Земетресения, разломи, и т.н.
    От: Земетресения, разломи, и т.н.
    Първоначално публикуван от Volk Преглед на мнение
    Пари виждаш ли в кристалното кълбо?
    Когато Африка се качи върху Европа /или обратното/, пари няма да ни трябват, Вълчо.
    0887770735
      Първоначално публикуван от trajal Преглед на мнение
      Кой върху кого ще се качи, знаят само няколко човека! Имат информация свише...демек от Гоогле.
      Кажете на простосмъртните, къде да застанем като друса? Под кухненската маса ми се струва тъпо, защото е от ПДЧ!
      Кое помещение е най-сигурно?
      Японците бягат нагоре по стъпалата, ние - надолу, понеже сме много умни!
        Това, около което има най-много носещи елементи.
        А японците за нас не са никакъв критерий, най-малкото защото сградите ни нямат нищо общо. Ако тук друсне като там, аз предпочитам да съм навън.
          То всеки го предпочита, въпросът е да се направи анализ, в коя посока по-бързо ще стигнеш "навън"!
          Защото и покрива е "навън"..
            Според учените тенденцията е драматична. Скоро имаше филм по NatGeo или дискавъри.
            След около 150 000 000 години тектоничните движения ще съберат континентите в един суперконтинент - Нюпангеа (или нещо такова).
            Това ще доведе до изчезване живота на земята от бактерия на горе, поради нарушаване на климатичното взаимодействие суша/вода.
            В континенталната част на суперконтинента средната температура щяла да е около 50 градуса. А по крайбрежията ще действат урагани няколко десетки пъти по големи от Катрина.
            И така до след още няколкостотин милиона години когато пак ще се разцепят евентуално в някаква благоприятна конфигурация за възникване на живот.
            Интересен сценарий. Чудя се дали 150 000 000 години ще ми стигнат да измисля някакъв начин да оцелея.
            О899 2б2 1З2
              Не се и напъвай - не си струва по тоя въпрос. След 100 000 000 години Слънцето ще стане достатъчно нестабилно, за да опече всичко тука. Това е по-скоро.
                Има си общо взето ясни правила за това как се действа при различни природни бедствия, но явно напоследък хич не са модерни, защото по една медия не чух да ги кажат ясно и точно.
                При земетресение: По време на труса не можеш да избягаш от висока сграда - дори да си на 1-ви етаж вероятността като излизаш през вратата (прозореца) да те убие саксията на комшийката е много по-голяма от тази да се срути сградата. Затова по време на труса се покриваш на безопасно място вътре - под арка (врата) в НОСЕЩА стена е най-добре. Може и под масата - най много пострадали има от нестабилни предмети и мебели. След труса - спокойно и бързо се обличаш, взимаш спешния пакет, ако го имаш, ако нямаш - яке, пари и документи, гасиш тока от таблото (това е малко безсмислено в голяма сграда, но го има в правилата) и без паника се изнасяш ПО СТЪЛБИТЕ. Като излезеш навън, противно на комшиите не заставаш под блока, а достатъчно далече (спомни си за саксията на комшийката). Слушаш радио и ако няма драма след час-два се прибираш.
                Защо се прави това - защо не се бяга по време на труса казах, а след това се излиза навън защото при първия трус никой (и сеизмолозите) не знае дали той е бил главен и ще последват леки затихващи трусове или е бил първичен и основния предстои. Обикновено е по-благоприятния вариант - затихват. Но АКО се окаже че главния трус предстои, то най-голяма е вероятността това да се случи до 20-30 мин. след първичния.
                Това е, няма гаранции - има вероятности. Не може цял живот да седиш на паркинга от страх, но е глупаво да не го направиш в едни 20-30 минути на 5-10 години когато вероятността от сакатлък е доказано по-голяма.
                  Като цяло колегите са прави. Хубаво е да се криете под трегери на вътрешни стени. Стълбищната клетка е доста здрава предвид конструкцията й. Всичко е въпрос на шанс. Според колеги, при правилно изпълнена и добре запазена конструкция на първо място по надеждност са панелките, после са епк, стоманобетонни констр и следват тухлените носещи стени (тук си говорим за жилищни сгради в страната и изкл другите конструкции). При евакуиране от сградата, гледайте да сте на минимум 1/3 от височината й.
                    Първоначално публикуван от madeinbg Преглед на мнение
                    Има такива конструкции където това е вярно, например пакетно повдигане на плочи, но в повечето сгради, след асансьора и балконите, най-опасното място по време на земетръс са стълбите.
                    Панелните жилища наистина са с висока надеждност, когато са им изпълнени качествено свързващите заварки между елементите.
                    Общо казано, при земетръс, гъвкавите сгради са по надеждни от тези с по-голяма коравина.
                    Причината за това е, че колкото е по-корава една конструкция, толкова по-голямо усилие се образува в нея от земетресението.
                    Всичко това важи, разбира се, при правилно пректиране и изпълнение на съответните сгради.
                      Ама Румба, те са си на мястото от има-няма няколко хиляди години. А времето, от когато действат самите процеси е с още няколко нули отзад.
                      Така де. И историята помни няколко погивания точно в тези райони.
                      Там и сега си има милиони люде в обхвата на вулканите.
                      Никой учен няма и най-бегла представа какво се случва, поради оскъдица на дългосрочна информация.
                      Процесите се следят и изследват сериозно и с технически средства от има няма 100г.
                      В геоложки план това са едва ли не пикосекунди.
                      Което не пречи човечеството да се заселва в най-опасните за живеене райони,
                      да строи мегаломански сгради и опасни инсталации, и да стиска палци в периода на използването им да не дойде "Армагедона".
                      Пример: Фукушима
