Рисуване за възрастни
  • От: Рисуване за възрастни
    Впечатлен съм от техниката. Честно. Само трябва да се помисли как да не се свлича с времето. Някакъв безцветен лак за фиксация....от типа на лак за коса примерно...
      Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
      Трудно ми е да повярвам, че само това е „палитрата". Няма ли намеса и на „спрей" или на „четка"
      Няма.
      Ако използвам спрей, би хвръкнало всичко във въздуха ... също както и ако се изкихам срещу картината докато я правя.
      Оцветяване или лепене с четка е неприемливо. Това са си косми ...
      За основа постилам филц, върху картонче.
      Единствено "Жената" е по-различна. За нея опънах филца на рамка, примитивна, с кабърчета ... и използвах дълга игла с която "боцках" вълната. Така преминава през филца и е по-"мирна" . Това позволява да фиксираш снопчето малко по-точно. Дори позволява да "начертаеш" контур само с един косъм Но няма лепило. Днес ще видя пазя ли снимки от нея докато я правя. И ще я отворя отново, за да снимам филца.
      Ефекта на преливането си се получава и с вълна - когато върху синня натрупаш жълта вълна - зеленее
      Благодаря!
      Всички имат рамки и стъкло, антирефлексно ... иначе не биха стояли прави. Вълната е притисната между стъклото и рамката, на която отзад има практични "скоби", т.е. запечатана. ... и това ще снимам.
      Последно редактирано от Son4o; 25-02-18, 07:20.
      Заминавам. За дълго. В себе си. Оставям ключа ... там ...
        Обещаните снимки.
        Примитивната рамка за която казах. Не е добро решение, но опитах. Облегната, колкото позволява за да я наблюдавам.
        Филца (продава се в много цветове) и иглата, с която боцках:
        А това е обратната страна на картината:
        Опитах да снимам как щръква вълната, когато я нагъна, но не се получи:
        С натрупана вълна, картината достига до дебелина 3 - 4 см..... и повече. На снимката дори се виждат пластовете. Когато нещо объркам е по-добре да добавя отгоре отколкото да отстраня, защото повличам всичко
        ... като да подреждаш пух
        Ето и рамката ... със скобите, които се огъват
        Това картонче(гръбче) притиска 3-4-те см. вълна към стъклото.
        Последно редактирано от Son4o; 25-02-18, 20:12.
          Интересна техника.
          LZ1EMS
            "Сковах" рамка и за маковете
              Сонче, добре се е получило! Питам защо не си я намазала с ленен безир преди да сглобиш всичко?
              0878 79 20 61 Борис
                Всъщност е обработена ... но не с безир. Оцветявах я .... лекия зеленикав тон е от акрилни бои. След което грижливо шлайфана, за да не остават трески в пръстите при допир с рамката ...и за финал е лакирана с безцветен лак, който запечатва, но блясък не дава.
                  Мерси! Ще можеш ли някой път да снимаш как правиш рамките степ бай степ?
                  0878 79 20 61 Борис
                    Ще мога, но .... ще се развеселите мнооого. Представа нямате какви ги върша. Тази последната я преправях три пъти.
                    Не помня дали споменавах, как намерих дъските. ...От едни паленца малки,приготвени за боклука. Имат следи от пироните, които ми харесват. Разковах си ги ... без да ме интересува някой гледа ли ме и как изглеждам цялата омазана със сливи ... щото палетата бях под една слива .... а сливките изпопадали...
                    Ще снимам следващата ....
                      Предстои направата на рамка ... и както обещах, ще показвам.
                      Като начало - избор на дъски ... от купчината
                      Имат си хубави чепчета ... , които ще се постарая да запазя. И вероятно ще трябва да намаля ширината, защото картината е мъничка.
                        Рамката се случи.
                        Втори опит за рамка под 45 градуса ... също неточно и с отклонения, както и при първата ... поради факта, че самите дъски нямат равни страни, най-много по една и то приблизително права. До известна степен ... и изметнати.
                        Всички машини, които имам са предвидени да се "плъзгат" по идеална повърхност - и пасвателя (има чудесни прави ъгли, стига да ги има и дъската, че да легне на тях) и фрезата прави точни профили, стига да се пързаля по гладка повърхност ... също и зегето би рязало идеално право и вертикално стига крачетата му да легнат перфектно на дъската.
                        Така,че при мен се получиха приблизителни 45 градуса и приблизителни, доколкото е възможно да се напаснат прави ъгли.
                        Дъските са тези, които показах горе на снимката ... красиви, но криви малко , което не означава, че не може да се изпълни рамка от тях
                        Рязах ги първоначално с това
                        Разбира се не се случи 45 градуса, защото приетата за единствена права страна не беше баш такава, играеше при рязане, достатъчно за да се отклони.
                        Коригирах със зегето, допирах по отделно всяка с всяка за да разбера къде да отнема, за да легнат максимално. А отнетото в повече, после щах да оправям някак ...
                        Резултата
                        Вижда се къде съм кривнала ... и при допира и на другата дъска си става прилична фуга ... но продължих.
                        Нещо такова ... засега. В последствие дясната дъска я подмених, защото не слушаше и при обоработка с фрезата щръкна не както трябва.
                        Следва да се направи "улея", в който ще легне картината. Определя се от дебелината й и от същата на дъската. Добре е, когато рамката "побира" изцяло картината(като дебелина). Моите дъски бяха малко по тънки от нея, т.е. тя ще излиза от рамката... в случая с едно 5 мм.
                        Улея направих с фрезата
                        Дъските са с приблизително еднаква дебелина, което значеше, че ще ги правя с една настройка на машината.
                        Много хубав чеп , нооо ... точно през него ще мине фрезата и ще го здроби ... опитах да го запазя
                        Оставих по 3 мм, приблизително, от долната страна, лицевата, там където ще се "подпре" картината
                        Ето профила, който се получи
                        Чепа, както казах, тръгна да изскача веднага. Махнах го. Минах с фрезата и поссле от него изрязах само частта, която трябва, за да се запълни дупката. Целият не би позволил на картината да легне точно.
                        Ето така ... със сменената и обработена дясна дъска
                        Личният контрол по качеството дойде, повъртя се,погледна и рече " Бива"
                        Стягата с четирите ъгъла, която си купих, почти не вършеше работа в случая. Намазах всичко с лепило за дърво, подредих, стегнах и ... започнаха да изскачат ъглите на стягата, защото дъските в краищата си, образуващи ъгъла на рамката изтъняват. Просто при стягане,за да прилепне добре, изхвърчаха.
                        Добрее ... отказах се,избърсах лепилото. Реших да лепя с нещо бързо, докато притискам с ръце, както ми трябва. Решението - поксипол
                        Залепих я и се заех да пълня фугите(с фини клечки) и коригирам разминаванията на дъските, което е неизбежно, защото не са еднакви една с друга.
                        В процеса на работа, тук се отчупи парче,на много важно място, видимо,затова трябваше да намеря погходяща ... треска за запълване
                        Ето .. готово
                        И стана това
                        Колебааех се много, дали да спра до тук. Картината е изписана (не е моя) ... но е в много чисти, крайни цветове. Не трепти и е доста трудно да се прецени каква да е рамката и дали изобщо да носи цвят.
                        ... не спрях ... оцветих я
                        Дъските търках с шкурка, за да се избегнат малки стърчащи клечки.
                        Положих първо съвсем лек зеленикав тон (като този от картината) и то само на определени места.(сякаш първо е била зелена рамката ...после след време бяла) Просто по дъските си имаше естествени кривини, които си бяха хубави.Аз само ги използвах, да речем - подчертах. След като изсъхна зеленият цвят, натрих всички места с него, върху него със свещ, за да не го покрие съвсем бялата боя(става дума за акрилни бои), с която боядисах изцяло. След като изсъхна и тя, започнах да "драскам" дъската ( с шкурка, длето) там където исках да се покаже дървото и там където имаше парафин от свещта. Навсякъде, където се вижда дърво е драскано. За финал - лакирана с безцветен, матов лак.
                        Резултата е този
                        Рамката е стабилна. Предимство е, че лесно се отстранява от картината ....
                        Последно редактирано от Son4o; 29-04-18, 13:47.
                          Получило ти се е! Неоцветената ми харесва повече. За рязането на 45 градуса може би имам решение.
                          0878 79 20 61 Борис
                            Браво Сонче, нали знаеш че имаш домашно
                            A1+
                              Въпрос на вкус. На мен лично ми допадна мн. идеята рамката да е продължение на картината Даже виждам „пазарна ниша" в това. Чудесен резултат
                              LZ1EMS
                                Съгласен! И двата варианта са хубави !
                                0878 79 20 61 Борис
