печка на дърва - всемаш и караш или не е така просто
    Първоначално публикуван от Stbd Преглед на мнение
    Пушило е защото са имали лоша печка. Трябва да гори при висока температура.
    При висока температура и баба знае. Ако има кинти. Май не ви се вярва, че хората си поливат кюмура с вода, за да гори по-бавно?
    Последно редактирано от icos; 18-12-20, 22:15.
    And if all others accepted the lie, then the lie passed into history and became truth.
      Горите са пълни с паднали дървета и клони. Сухи, няма какво да ги чакаш да съхнат. Реките са пълни с такива дето не им е там мястото. Диги, язовири, дерета, през които се очаква да минава безпрепятствено водата кога дойде... Дърва има, желаещи да им хамалуваме - все по-малко. Та не е драма че някои се топлим на дърва в покрайнините на градовете.
      • trapper
        trapper коментира
        Номерът със събиране на паднала дървесина за огрев отдавна не минава, без марката на Горския
      • сто
        сто коментира
        Даже не съм го пробвал този номер, просто ходя по горите и виждам какво е. Или не е?
      • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
        ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
        Както каза Трапера, ако те барнат.....ще станеш част от статистиката как се борят с бракониерите
      Когато се регулира скоростта на горивният процес на печката с ограничаване притока на въздух-кислород,няма как да не пуши и да замърсява въздуха.Донякъде,проблемите могат да се решат с "щатен" огняр,който да подава постоянно,и по малко материал за горене.Ама нема ора.Топлещият се трябва и да спи...Дори и да не ни дреме за качеството на въздуха,то с такава печка няма как да постигнеш постоянна температура-или е страшна жега,или през нощта угасва...Даже и в села с малко къщи,когато няма вятър,а ако има и мъгла,си става лисичарник...Отделен въпрос е,дали себестойността на отопление на дърва е вече толкова ниска,ако се купуват разбира се...Или на климатици ще излезе пак толкова.
        Първоначално публикуван от krassitch Преглед на мнение
        Не е само до себестойност. У нас цял ден няма никой, освен кучето и котарака. На кучето му е през онова дали ще е жега, даже се чувства по-добре на студено. Котаракът си обича топло, ма нищо не съм му обещавал Прибираме се късно и няма друго, освен дървата, дето да вдигне градуса от 13-16 до 20-24 за час. Печката гори от седем до десет, няколко пъти в сезона до по-късно.
        • sek.1
          sek.1 коментира
          Климатиците и съвременните електрически радиатори можеш да ги програмираш и да ги управляваш през всеки смартфон .
        • сто
          сто коментира
          Може. Ако има ток. Ма кога падне 10-20 сантима мокър сняг, в нашия квартал това условие го няма непременно.
        В момента в практикер има двадесетина модела печки. Един-два може и да са работоспособни, другите са газ-генератори за концлагер. От работоспособните едната е някаква реплика на "пернишка" печка, крайно евтина гаражна изработка. Други пък, "Прити", имат леко по-фабричен вид - но те не са в бройката на работещите.
        Нито една печка нямаше подмазани и уплътнени тухли. При Прити тухлите даже не обграждат затворена горивна камера - служат само за защита на външните декоративни ламарини.
        В библиотеките може да е останал някой учебник или документация за печки, това трябва да се прочете.
        • Stbd
          Stbd коментира
          Между тухлите остават празнини, през които влиза въздух където не трябва - в незапалената част от дървата или въглищата. Друг проблем с незамазването на тухлите е че остават повече неизолирана повърхност заради правоъгълната им форма. От всичко това се губи възможността печката да гори дълго и бавно без да пуши.
          Има и друг ефект - измазана печка се пали до ден или два след изгасване само като се сложат дърва. Жарта в пепелта не изгаря веднага след изгасване както при печка, в която духа през дупките.
        • Kirilpm
          Kirilpm коментира
          Колега, в това с паленето ден-два след изгасване на печката сигурен ли си?
        • Кольо
          Кольо коментира
          Колегата явно е виждал печки само по магазините.
          Аз съм с Прити, с неизмазани тухли. И няма никакви проблеми нито с горенето, нито с пушеците. Печка като всяка друга.
          Ся...има разни модерни изгъзици, ма с тях не съм запознат. Обаче силно ме съмнява, че ще вършат по-добра работа от най-вулгарна печка с неизмазани тухли.
        Когато се регулира скоростта на горивният процес на печката с ограничаване притока на въздух-кислород,няма как да не пуши и да замърсява въздуха.Донякъде,проблемите могат да се решат с "щатен" огняр,който да подава постоянно,и по малко материал за горене..
        Печката се регулира с ограничаване на тягата, регулиране на притока на въздуха през скарата и отделно притока на въздуха в горната част. За да гори бавно и продължително отдолу не трябва да влиза никакъв въздух, а горенето да е от газовете и въздуха отгоре. Мощността се регулира предимно чрез тягата. Въздухът (горе) не е хубаво да се ограничава - остават неизгорели газове.
          За проба взех 3 вида екобрикети и за момента съм се спрял на едни от слънчогледови люспи. Печка тип камина с водна риза. Разпалвам я на дърва докато вдигне 60-ина градуса на топлоносителя и после за поддържане на температурата на брикети ! С едно чувалче от 20 килограма за 7 лева изкарвам 2 дни . Дървата отделно. Хубавоте е, че горят бавно и нощно време не е необходимо да си спомням дните в казармата ! Това викендите, по празници и при максимални температури под нулата, иначе климатици !
          • s_s1
            s_s1 коментира
            20 кг. за 2 дни? Много икономично се отоплявате. Каква площ отоплявате и как е изолирано?
          • stankos
            stankos коментира
            Около 60 квадрата, но височината е 2.20 и се сгрява много бързо.Вътрешна и външна изолация и на таваните и 5 камерна ПВЦ дограма с К стъкло. Освен пелетите харча и около 1 кашон от банани дърва на ден.
            Последно редактирано от stankos; 21-12-20, 16:03. Причина: Допълнение.
          Тези печки тип "камина" имат голяма площ на скарата и малка височина на горивната камера в комбинация с никаква изолация на вратата със стъкло. Често и уплътнението на вратата на работи, а подаването на въздух е ниско над скарата или даже под нея. Заради голямата скара и липсата на изолация не са подходящи за бавно горене. Произвеждат повече отрови в пушека.
          Интересно кой ли ги проектира и изпитва. Приличат на продукт на търговския отдел в кооперация с фирмения завивач на гайки.
            Първоначално публикуван от сто Преглед на мнение
            То малко мисъл трябва, ама акъл йок. Пътищата са обрасли, половината не е трънак ами си е дървета. Пътното няма пари, не чисти. Ами пускай на една отсечка от километър мераклиите за дърва от близкото село или там където, един горски да ги наглежда. Казваш има 5 м. от банкета навътре да е поляна. Две в едно. После местиш по-натам. Паднала маса - по същия начин, дерета - пак. Отделно дървар да си изкара вършината от гората не съм видял. Клоните с една трошачка и на пелети. Начини има, ма щото е по-лесно не се прави нищо.
            Ford Maverick II 2.3 XLT
            Ford Mondeo MK5
            • novatech
              novatech коментира
              Преди две седмици на връщане от вилата, спрях да питам горските по пътя как нормално да си събера паднали дърва в гората. Отговора беше че е по лесно , ефтино и безопасно за мен да си ги купя долу и да си ги кача на вилата.
              Като ми ги видели в двора без марка , да ходя да доказвам че били паднали и сухи...
              Повярвах им , изглеждаха симпатични хора. Пък и не съм мургав да ми се размине.
            • Stbd
              Stbd коментира
              Брането на дърва под всякаква форма и транспортът им е забранено. Конфискувало се и превозното средство по бърза процедура, с голяма вероятност да се случи наистина според ЕЖК.
            Вчера - Австрия - Хохфилцен - 20-тина метров комин
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Untitled-03.jpg Прегледи:0 Размер:114.8 КБ ID:6685410
            По-късно тръгнаха още два по-ниски комина, наистина с гъст и жълтеникав пушек
            Из "Златния телец"
              От скоро ги гледам тези печки и им се чудя да си взема ли да ги пробвам Termofor BatteryFire 6 kW. (Имам проблем с качване на линкове нещо).
              Модерни, Руски, направени за отопление при -30, с оптмизации за по-пълно изгаряне , 80 % КПД.
              Красиви обещания ама се чуда верно ли струва 700 лв. това.
              Някой има ли наблюдение или мнение за тях ?
              Слагам линка като текст за всеки случей.
              VW Passat - най-вярното магаре
              • Stbd
                Stbd коментира
                Имат ли тухли отстрани? Естествено, малко се вижда във видеото. Стараят се да е крайно неинформативно. Изглежда тези ребра отстрани са само метал без изолация.
                В страницата показват поне малко разбиране на материята. Споменава се уплътняване, намаляване на въздуха под скарата и някои от другите нужни на една печка качества. Има и някакво променяне на комина или на пътя на дима, но не се разбира какво. Може да има клапа за допълнителен топлооблем след разпалване, при който димът отива надолу някъде вътре в стените на печката, топлоодава и после излиза в кюнците.
                Една нормална българска печка от комунистическите върши същата работа.
              • kbot
                kbot коментира
                Добрата печка се прави от тънка ламарина, ама качествена. Руснака обича точно обратното, или пък това има ...
              • sek.1
                sek.1 коментира
                В работата имам работещи две конвеирни сушилни пещи дълги по 20 метра и двете са с по две немски газ - дизелови горелки . Едната е 1968 година другата е 1974 камерите им са стоманени и до ден днешен не са мръднали а работят в температурен диапазон 170 - 200 градуса . Старата от 1963 година е с горивни камери облечени с огнеопорни тухли и докато работеше рядко изкарваше една година даже и с оригинални немски тухли и обмазка . Повече караха едни руски леки високотемпературни тухли и я ремонтирахме докато имаше пещоремонт Кремиковци . Запазил съм си за мен няколко листа немска жаростойчива ламарина и малко от руските тухли .
              Само по вида не можеш да познаеш какво има в пушека. Гъст пушек най-вероятно си е водна пара. Австрийците едва ли цапат Алпите.
              В махлата имаме един захарен завод, който бълва плътен дим, но е само вода. Правят си собствен ток и в процеса се образува пара:
Прегледи:698
              • Кольо
                Кольо коментира
                Масово "пушеците" от промишлените предприятия са си чиста пара. Ето и онзи ден в Бобовдол избила тръба, и яко облак се извисил в небето.
                И будната гражданска съвест-щрак с телефона, и тряс-прас у фейса: "Аааууу, ще ни изтровят, ще убият децата ни, съсипаха я тази държава..."
                Когато всеки започне да разбира от всичко не е на добре работата.
              Първоначално публикуван от Vl4dimir Преглед на мнение
              https://24home.bg/%D0%BC%D0%B0%D0%B3...3%d0%be%d1%80/
              На живо гледах тези (същата идея)
              Изпълнението е под всякаква критика.
              • turtey
                turtey коментира
                Иначе това е уж оригинала
              • Stbd
                Stbd коментира
                Руската е различна. Няма тръби, които смучат студен въздух ниско над пода и е по-тясна и висока.
              800 лв за печка...
              HONDA CR-V I, 2000г., B20Z1
                Каква печка ще препоръчате за отопление на около 30м2 с две изисквания: да е със стъкло и да събира по-големи дръвца. На Троян имаме Прити и е ОК, но е купувана преди повече от 20г. и се чудя какво да взема с днешна дата. По снимка си харесах това:
Име:kamina briko.JPG
Прегледи:725
                Subaru OUTBACK 2,5
                Hyundai TUCSON 2.0
                • IvanIvanovi
                  IvanIvanovi коментира
                  turtey, задаваш отговори )
                  оти ния сме "ора естетье" сакаме си джамлък
                • коко келеша
                  коко келеша коментира
                  turtey
                  turtey коментира
                  Днес, 08:24
                  А що не си вземеш пернишка печка?
                  Е няма стъкло
                  Па ако си носи и по 2-3 чувалчЕта пернишки кюмюр... )))))))))))))))))))))))
                • IvanIvanovi
                  тази я има в една единствена бройка, разбирай мостра, в Бургас та не можах да я видя на живо, харесах си една друга, но етикета е 4-цифрен и няма да е тя
