Имаме нужда от техническа консултация за лодката на Станко.
    До: Имаме нужда от техническа консултация за лодката на Станко.
    В дясно зад възглавниците- нито едно ребро не съм видял по тая лодка. Плоско като дъска. Виждъл съм я да върви по бързо от jet ски само на платно по малко от кухненска маса за четирима. Като скочи от вълна и все едно я хвърляш от третия етаж. Имаше няколко напречни греди / вижда се пред жълтата туба/ захванати да една надлъжна. Кила беше хванат за надлъжната и готово. Имахме каска на лодката. И я ползвахме поне половината от времето. На нося тряска все едно катастрофираш. Просто заздравете носа, кърмата, буртика, кила , няколко напречни стени, през колкото сантиметра искате ребра и готово. Всичко това от стъкломат. Ако ще е ледоразбивач между дънерите-заздравете дъното и бордовете 20 см над водолинията. Правиш ги по 2 сантиметра, става тежка и здрава. Не питайте собственика ами го правете. Така или иначе на собственици на лодки не може да се угоди.
      Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
      ...Така или иначе на собственици на лодки не може да се угоди.
      Ей това е приказка за пред Станко.
        Добре де, това със стиропора го разбрахме. Да се изреже стиропор на тънки ленти, да се налепи по дъното на лодката, във вид на ребра. след това отгоре да се облепи стъклопласта, така че да се оформят ребра от стъклопласт, които да формират якостта на лодката. Гарантирано е че новото покритрие със стъкломат, ще прилепне плътно , към старото, макар старото да е контактувало 5 години с въздуха и със солената морска вода, просмукана през дъските на лодката. Стиропорът не е здрав и не е носещ елемент, само осигурява, формата, за получаване на профил на дъното.
        Това е синтез на мненията - дотук.
        При положение, че посочените тръби - PVC , са по 60 стотинки метъра, защо да не заменим, стиропора с тръби ?
          Искаме ребрата да са по-сплескани и по възможност два "слоя" (втора група ребра между първите, върху първия слой стъкломат).
          С тръби ще вземем много от обема на лодката.
          Освен това подозирам тръбите в концентриране на напрежение, ама там някой по-съпроматно настроен да каже.
            Някои съображения в полза на тръбите.
            1. Как се реже съхранява и лепи по дъното без да се счупи лента с размери 20х20х2000 милиметра от фибран или стиропор? Ако пък се сглоби от парчета, дали ще успеем да запазим правата линия ?
            2. Дъното на лодката в момента е 2-3 милиметра стъкломат и нищо друго. Тоест ако се стъпи върху него и кракът ще го пробие. Ако облепим с фибран / стиропор / положението ще е същото, тоест ще трябва да полагаме стъклопласта в силно затруднени условия, без да имаме каквато и да е опора по дъното. Случайно залитане и пробойна.
            С тръбите , няма да е така.
            3. При полагане на платното от фибростъкло, колкото по голям натиск положим, толкоз по добре ще запълним кухините под стъкломата. Ще тряба да се натиска силно с объл предмет. При това механичната якост на тръбите залепени с горщ силикон, за дъното за фиксация, отново е в плюс.
            4. Единственото , което знаем, е че стъкломатът не залепва за тръбите, но не знаем дали залепва за стиропора.
            Освен това не можем да оценим, кое е по добре, изцяло монолитна конструкция, или ребра със свободен в тях пълнеж.
            5. Цената на стъкломата, който ше отиде около 50 процента в повече, ще е 300 лева.
              2. Дъното на лодката в момента е 2-3 милиметра стъкломат и нищо друго. Тоест ако се стъпи върху него и кракът ще го пробие. Ако облепим с фибран / стиропор / положението ще е същото, тоест ще трябва да полагаме стъклопласта в силно затруднени условия, без да имаме каквато и да е опора по дъното. Сличайно залитане и пробойна.
              5. Цената на стукломата, който ше отиде около 50 процента в повече, ще е 300 лева.
              Лентата си я представям даже 2000 х 200 х 20, счупването няма да е беда, стъкломатът ще лепне, правата линия не е беда. Лепенето може да се извърши и от по-вталени хора.
                колеги, понеже "бюджета е ограничен" сте се захванали с най-скъпия вариант - реставриране на много стара дървена лодка...
                Ако искате, мога да ви предложа нова 4-метрова алуминиева лодка на цена, която ще е съобразена с общественополезното начинание...
                  Набутали сме се вече, няма начин.
                  Пиши едно лично за цената, да обсъдим с колегите. Лодки, така и така, трябват много, че не е само един замърсеният язовир, а и замърсяването се оказа - Не Акт , а процес !
                  Респективно и чистенето засега не е акт а процес.
                    Е това е приказка. Отдавна ми е на върха на езика за ви кажа нещо подобно, но много мразя да се изказвам в духа на "абе няма да стане, вземи си ново". Това като го направите достатъчно дебело за да е достатъчно здраво, ще стане един тон. Аз за това ви казах, че ще имате кораб. Дребосък бях, перушан категория, като откривахме сезона с ЯЛ6. Дървени. После ни подхвана прогреса и докараха пластмасови. Нямаха влачене. 8 големи мъже не можеха да я влачат на кила по асвалта. Та помислете си за лек алуминиев съд. Не пречи и това да го мъчите, ако не за друго, поне за опит в корабостроенето.
                    Ето ви го ЯЛ6. В старата база на ОСО Варна на езерото ги имат. Имаше ги и във всички ОСО клубове. Намерете една и я наснимайте. За идеи. И ако ви дадат се помъчете да я поместите. И 1 сантиметър да мръдне, пак е постижение.
                      Истината се ражда в разговори. По добре да помогнем и ние с по някой лев като не можем иначе и да вземете тази лодка, ако става.
                      Ако обаче искате непременно да поправяте дървената, отидете в НДК там ползват една пластмаса на която не знам името но има дебела до 15 мм на листове и е лека като фибран но доста по стабилна и удобна за ребра. Реже се със зеге или нагрята тел. може да е по-скъпа от тръбите но ще е по-добра за ребра 100 пъти.
                        Що лично? Пиши явно. Гарантирам, че няма да те пишат ТП. Да даде всеки който иска по някой лев. Не е нито грешно нито срамно или незаконно.
                          Търговията с рибарски принадлежности и обурудване, доколкото знам е част от бизнеса на колегата Тедо. Така, че ако ще дава преференциални цени, като за общественополезно дело, не е начин да ги обявява във форума.
                          После ще му се пазарят, нали разбираш.
                            Не, не разбирам. Но ако е проблем, нека да е лично.
