Колеги, имам един въпрос. Трябва ли да къртя старите плочки на пода на банята или мога да залепя новите върху тях?
Плочки в банята
От: Плочки в банята
Зависи с какво ще ги лепиш новите. Express Fix/Montage Fix и от сорта, на Henkel или Bison ще залепи идеално новите върху старите, и никога няма да мръднат, но...Първоначално публикуван от NovemberCharlie Преглед на мнениеКолеги, имам един въпрос. Трябва ли да къртя старите плочки на пода на банята или мога да залепя новите върху тях?
...аз бих изкъртил старите. Все пак са на пода на баня, а там е мокро.
Не бива да остават празни пространства между нови и стари плочки.
Имам лепени плочки с такова. Нямат мърдане. Имам и лепен пластмасов контакт върху плочки - сигурно ако тръгна да го махам, ще изкърти плочката, на която е лепнат.Последно редактирано от sparkybg; 17-06-10, 14:57.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
От: Плочки в банята
Ние приключихме ремонта на банята преди месец/ два. Майсторите изкопаха тунели, само там, където са тръбите а останалото- плочка върху плочка с контакт бетон. Това- за стените. Дойде времето и на пода:
Тръгнаха да махат сифони и да ги сменят, да махат бидета и т.н.- оказа се, че от влагата, старите плочки са се разлепили и са нестабилни. Изкъртихме всичко. Според мен, за под- по- добре къртете. Просто може някъде да се е отлепила плочка или да е пукната- ще правите ремонт на съседите, ако имате такива (вече сме патили със старите плочки).JEEP CHEROKEE '86 XJ 4.0
Манол Денев
От: Плочки в банята
Не е от влагата. Просто си се разлепват понякога. Аз с мойте брах ядове. Баща ми ги беше лепил преди 25 години с някаква адска смес, и нямаха отлепване. Все пак се оказах по-голям инат от тях де.Първоначално публикуван от Александър Белов Преглед на мнениеоказа се, че от влагата, старите плочки са се разлепили и са нестабилни.
От: Плочки в банята
С големия(6-10кг.) чук не става ли?Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеНе е от влагата. Просто си се разлепват понякога. Аз с мойте брах ядове. Баща ми ги беше лепил преди 25 години с някаква адска смес, и нямаха отлепване. Все пак се оказах по-голям инат от тях де.
Телефон - в профила!
От: Плочки в банята
Става бре, ама трябва човек да се зареди с тройна доза инат и 5-орна доза търпение. Така се бяха залепили, че се държаха като монолитна структура с пода. Удряш с шилото или секача, а от плочката се чупят едносантиметрови парчета, понякога заедно с парче от това, с което е лепена, понякога без парче, а понакога с все това, с което е лепена и парче от мозайката отдолу.Първоначално публикуван от Иван Жоров Преглед на мнениеС големия(6-10кг.) чук не става ли?
Добре че банята ми е малка. Само за под от 2/1 метър+прилежащите му цокли+плочките по стената на ваната отиде цял ден. Другото се отлепи лесно, може би за 2-3 часа (банята е общо 2 на 2 метра, с плочки до тавана) ама тоя под ми разката фамилийката.
От: Плочки в банята
Вземаш ударната бормашина и ги накълваваш шахматно,за да се поналюпи гланца на старите ако има такъв.
После със хубав/силен/ теракол се лепят новите.Аз съм я правил тая процедура и вече 10 год.няма никакъв проблем.
Спестяваш си много трудоемкото къртене,особено ако старите плочки са зверски залепени с "адска смес" както се изрази колегата по-горе,а и старите наклони те водят дори!Успех!Камен Механджиев
От: Плочки в банята
Наскоро къртих бетонни плочки на двора на вилата. Налагаше се всяка втора да се троши за да се махне. Баща ми се мъчеше с чук и секач но най-лесно е с големия чук, когато го хвана в ръце ми пада пердето и умора не усещам докато не го оставя. За баня има опасност да се събори някоя стена по този начин
Последно редактирано от Иван Жоров; 17-06-10, 17:08.Citroen C-Crosser 2.4 бензин ръчка 2009г.
От: Плочки в банята
Има си специален грунд за лепене на плочка върху плочка. Грундираш с него и нямаш никакви проблеми с поставянето на новите върху старите.Първоначално публикуван от NovemberCharlie Преглед на мнениеКолеги, имам един въпрос. Трябва ли да къртя старите плочки на пода на банята или мога да залепя новите върху тях?
Изпробвано многократно и сигурно. При мен ползваме розов грунд ( в склада е и не мога сега да го снимам ). В опаковка от 5 литра в пластмасова туба .
Ето един пример:
Успех !
От: Плочки в банята
Колегата е цитирал грунда на Теразид, на Боро се казва "Бороконтакт" и е розов на цвят, на CEREZIT грунда е "CN 94", но ЗАДЪЛЖИТЕЛНО лепи новите плочки с флексово лепило - т.е. БОРОФЛЕКС, CEREZIT CM 16, ТЕРАЗИД ФЛЕКС !Първоначално публикуван от bgbul Преглед на мнениеИма си специален грунд за лепене на плочка върху плочка. Грундираш с него и нямаш никакви проблеми с поставянето на новите върху старите.
Ето един пример:
Успех !Боян 0898 / 63 66 73
Galloper II Exceed, 1999, 2.5 TDI, дълга база
От: Плочки в банята
Процедурата е оправдана ако:
-имаш добри наклони
-всички стари плочки са добре залепени-няма звук на "кухо"
-няма да се сменя канала в пода и сифона
-няма да има къртене заради сифон или в друго помещение в непосредствена близост/мозайката и замазката имат качеството да се разхлопва от вибрациите.
Ако всичко това е ОК, надери с флекс старият гланц /но става прашно/ или го пасирай.За препоръчване е да се сложи мазана хидроизолация 2 ръце , съвместима с новото флексово лепило , пък и ако има възможност да се обърне по стените поне 1 м.Успех в начинанието!
От: Плочки в банята
Ще се прокарва канал и водопровод. Освен това има и друг проблем, поради който не съм извикал "специарлисти по къртене". Съседът на дорния етаж има чисто нова баня, но плочките му са лепени върху гипсокартон. Имам притеснението, че от вибрациите ще пострада неговата баня. По тази причина до сега къртех плочките по стените с чук около килограм, длето и кози крак. Иначе имам малък перфоратор с лепенка "Бош", сделан в задния двор на някой китайски селянин.Последно редактирано от NovemberCharlie; 18-06-10, 08:25.Със съдържащи ламелен или сферичен графит над 2,14% не разговарям.
От: Плочки в банята
Ако плочките на комшията пострадат от къртенето в твойта баня, комшията ти има пълното право да тегли един кютек на майсторите, дето са ги лепили, понеже и без друго до година - две сами ще си паднат.Първоначално публикуван от NovemberCharlie Преглед на мнениеЩе се прокарва канал и водопровод. Освен това има и друг проблем, поради който не съм извикал "специарлисти по къртене". Съседът на дорния етаж има чисто нова баня, но плочките му са лепени върху гипсокартон. Имам притеснението, че от вибрациите ще пострада неговата баня. По тази причина до сега къртех плочките по стените с чук около килограм, длето и кози крак. Иначе имам малък перфоратор с лепенка "Бош", сделан в задния двор на някой китайски селянин.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
