Бойлер, налягане, захранване на комшиите с топла вода.
    До: Бойлер, налягане, захранване на комшиите с топла вода.
    Наблюдавам масово непознаване на материалната част. Дано тези, дето приемат съвети да са късметлии, че в нашия град изпукаха сума бойлери. Имаше и жертви... И съборени къщи, и летящи панели от блокове...
      Мани, в предната тема щях да кова вълка за опасен съвет. Размина му се, а напразно.
        Аз от поне 3 години не съм ползвал бойлерите по предназначение. Все нацелваме профилактиката някъде по горите.
        Но ползата от това на снимката е голяма, като спрат водата.
        То си е и обратен клапан и предпазен клапан и пробка за източване.
        Така сега това наистина е възвратен клапан но е комбиниран с баланс вентил и пробката не е за източванеа за да може при нужда да се задейства така наречения баланс вентил и да изпусне от там налягането.Това е така наречената механична защита при прегряване на ел бойлера.
          Първоначално публикуван от jaxan Преглед на мнение
          Защо ли не съм съгласен. Има и клапани без пробка за изпускане.
          А какво е баланс вентил - би ли обяснил?
          Кога се появява тази нужда от ръчното му управление?
          Преди да гръмне или като дойде ГЗ?
          Дано да не си на бойлер!
            Сега клапани ,да има но този е комбиниран.Бойлера има три защити,първата е термо релето втората е биметална защита и третата е БАЛАНС ВЕНТИЛА.Как действа той-след като не са сработили първите две защити налягането в бойлера се повишава и идва на ред третата защита/баланс вентила/който има една пружина вътре и при определено налягане се задейства и изпуска налягането "през пробката за източване" ако и той не сработи БУМММ.Зада сме сигурни че ще сработи трябва переодично да натискаме това черничкото плостмасовото и да го продухвамеПП написал съм МЕХАНИЧНА а не ръчна защита т.е. не е електронна
              Сега те разбрах, ни имам някои забележки.
              т.н. баланс вентил се ползва при парните котли, а не при битовите бойлери.
              В общия случай третата защита е еднократна. Отваря бойлера към атмосферата, докато не се отстрани проблема. Както при тенджерите под налягане.
              А възможността за източване няма нищо общо с предпазните финкции.
                Всъщност, има. От време на време трябва да се източва малко вода оттам. Пише го и в инструкцията.
                  Вервай ми ползва се.А може да се източи по много начини.
                    Точно.За да се продухва
