Бойлер, налягане, захранване на комшиите с топла вода.
  • Бойлер, налягане, захранване на комшиите с топла вода.
    По съвет на Макс, нова тема,"Как да захраним комшията с топла вода от нашия бойлер?".
    подаръци за мъже от FACOM
    и на хоби такива
    тел. О879 Ч8Ч 2З5
    До: Бойлер, налягане, захранване на комшиите с топла вода.
    Е, аз вече го написах в предишната тема.
    И двата начина се основават на факта, че повечето водопроводни елементи еднакво лесно пропускат в двете посоки.
      В този форум веселието няма край
      Давайте идеи ! Ще стане интересно ......
        Много често на един вертикален щранг , поне така беше в една моя квартира от младостта ми, съседите са вързани един срещу друг (при щранг през шахта между двете бани - моята и на съседа) и като няма възвратен клапан, водата даже няма нужда да ходи чак до абонатната. Като пуснех топлата и си потичаше топла. Е , условието е никой друг да не си е пуснал топлата вода, но при профилактика на ТЕЦа, това си е априори (по дефоулт).
        и на хоби такива
        тел. О879 Ч8Ч 2З5
          Аз от поне 3 години не съм ползвал бойлерите по предназначение. Все нацелваме профилактиката някъде по горите.
          Но ползата от това на снимката е голяма, като спрат водата.
          То си е и обратен клапан и предпазен клапан и пробка за източване.
            Първоначално публикуван от Пенчо
            Напълно съм съгласен с тебе аз сам на болери.
            На всички в инструкциите пише ,че гаранцшята ще отпадне при демонтаж на клапана.
            0878 79 20 61 Борис
              ......само дето понякога трябва да слагаш по два клапана,когато бойлера е повече литри и на места където налягането е по-голямо.
                Първоначално публикуван от misho60 Преглед на мнение
                Като е високо налягането и 5 баланса да сложиш е все тая, ще си тече някой непрекъснато. Има си за целта регулатори на налягане. А на моя му сложих и разширител, та се спасих от постоянния теч при загряването.
                0888543685 Валери
                  Първоначално публикуван от vgrig Преглед на мнение
                  Я кажи що за чудо е тоя разшитител?Чесъм се видял в чудо!
                    Първоначално публикуван от Чичко Фър Преглед на мнение
                    Първо си премери налягането. Ако е над 5-6 Атм. - капе. А ако е повече слагай редуцир.
                    Става и със скъсяване на преливната тръба с 1-2см. ама трябва разглобяване.
                      И по- малко да е пак първоначално при загряването вдига над 6,3. Моя бойлер е 200 литров и изтичаха 10-15л. докато стигне 60гр. , затова му сложих от сините разширители (за хидрофори)18л. напомпан на 4 атм., и се успаха нещата.
                      0888543685 Валери
                        Здравейте
                        Понеже ми заключиха предишната тема за бойлера и налягането проблема се разреши.Вчера ми смениха клапана с нов в магазина без много разправий и с извенение и всичко стана както си беше.Обаче след като загрее бойлера клапана и меката връзка се стоплят (малко) като пусна малко топла вода на мивката и той се понапълни с вода истиват и повече не са топли.Това нормално ли е и така ли трябва да работи този клапан или захранвам комшиите.Долния апартамент е празен и няма кого да питам за топлата вода.
                        Благодаря Ви за отговорите по предшната тема, вече и жената повярва на Форумът.
                        ЖЕЛАЯ ВИ БЕЗСМЪРТИЕ
                          Първоначално публикуван от константин трендафилов Преглед на мнение
                          Здравейте
                          Ако след клапана в обратна на бойлера посока не е топло-всичко е наред.Това е функцията на клапана,да не пуска зад себе си и при комбиниран вариант,да редуцира налягането,следствие на загряване и разширение на водата.
                          За комшиите в този вариант евтинията отпада.
                            Здравейте
                            Всичсо е наред възможно е да се е просто заграла тръбата на входа ако по дълго време е работил без да го точиш
                            0878 79 20 61 Борис
                              Здравейте
                              А по-долен апартамент има ли? Или по-по-долен?Пусни при тях студената и тогава пипай при тебе.
