Колеги, моля за впечатления. Апартамента ми е предвиден за такъв вид отопление, но не съм запознат. Има си отделно ел.табло за трифазен ток, специално за котлето. А и да ме ориентирате каква марка, kW, и др. за общо около 90кв.м площ. Благодаря!
Отопление с електрическо котле?
До: Отопление с електрическо котле?
Като се запознаеш с цените на тока, все едно си се запознал. Това е най-прост и лесен, но и най-скъп начин за отопление.Първоначално публикуван от Kozzzec Преглед на мнение... не съм запознат.
Защо хем е прост и лесен, пък най-скъп? Питам "пАтило", а не "стАрило"Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеКато се запознаеш с цените на тока, все едно си се запознал. Това е най-прост и лесен, но и най-скъп начин за отопление.
. Дай инфо от собствен опит. Кое те отказа от такъв вид отопление примерно. Колко кW харчи и т.н.? Благодаря!
Ето това ще откаже всеки, за когото отоплението е забелжим разход спрямо доходите.Първоначално публикуван от Kozzzec Преглед на мнениеЗащо хем е прост и лесен, пък най-скъп? Питам "пАтило", а не "стАрило"
Газ при мен няма за добро или лошо. А нали уж отоплението с климатици излизало най-евтино. А те са на ток. Ако си на ел.радиатори със сигурност сметката ти ще е бая забавна откъм цифри
. И все пак някой да ползва такова котле?
Аз ползвам - за 100 кв.м 300-500 лв. на месец!Първоначално публикуван от Kozzzec Преглед на мнениеГаз при мен няма за добро или лошо. А нали уж отоплението с климатици излизало най-евтино. А те са на ток. Ако си на ел.радиатори със сигурност сметката ти ще е бая забавна откъм цифри
Ама пък е много удобно!
יעבור
«И това ще мине»
Колега, моля малко инфо. Къща, апартамент? Колко kW е котлето? Коя фирма го монтира, марка?Първоначално публикуван от Skorpion_BG Преглед на мнениеАз ползвам - за 100 кв.м 300-500 лв. на месец!
Къща, масивна, тухла единичка, алуминиева дограма!Първоначално публикуван от Kozzzec Преглед на мнениеКолега, моля малко инфо. Къща, апартамент? Колко kW е котлето? Коя фирма го монтира, марка?
Котлето е 9 Квт., трифазно, с електронно управление, монтирах си го аз!
יעבור
«И това ще мине»
С климатик е евтино, защото отдава примерно 4 киловата, а консумира 1-2, много бързо загрява, но само въздуха и като го спреш след 5 минути е студено вече ...
И за сравнение на газ - 220 кв.м - 250 лева за януари и пак толкова за декември ... Цял етаж, без изолация и разбира се - всички стени са външниПървоначално публикуван от Skorpion_BG Преглед на мнениеАз ползвам - за 100 кв.м 300-500 лв. на месец!
Температура - 20-21+ градуса /зависи от стаята .../
Грандоман WJ 3.1 QD
Колкото хора - толкова мнения
Преди няколко години си взех нов апартамент с предвидено ел.котле включено в цената на строежа. Веднага го отказах от строителя за да ми го приспадне от общата цена. Помолих го да ми остави само разводките на тръбите. В последствие си монтирах климатици и камина с водна риза. Отделно и слънчев колектор за топлата вода през лятото.
Само ще допълня, че още първата зима някои от съседите изпищяха от сметките за ток, монтираха климатици и сега не си и помислят за котлета.
И климатиците не са панацея, нито камина на 4ти етаж, но това е...
Направи си сметка колко струват котле,разводки ,арматура,радиатори и съпостави с друга алтернатива. Иначе за лесно чисто и комфортно - да, съгласен съм.
Съгласен съм - на газ е много по-добре! Но при нас газ няма и няма да има скоро, твърдото и течното гориво отпадат по субективни причини!Първоначално публикуван от buysell Преглед на мнениеС климатик е евтино, защото отдава примерно 4 киловата, а консумира 1-2, много бързо загрява, но само въздуха и като го спреш след 5 минути е студено вече ...
Между другото котлето съм го монтирал преди 10 г. и оттогава си работи безгрижно!
А, да - трябва да отбележа, че се води като офис, свързано е с тройнотарифен електромер, приспадам си ДДС-то! А и сумата е примерна, тъй като котлето не е вързано на отделен електромер!יעבור
«И това ще мине»
Един познат, преди година две може би, се хвалеше с ел. котле, колко било удобно, хубаво, "само копчето щракаш" и незнам какво....
След няколко месеца дойде да пита какво котле на тв. гориво да си вземе, че това "хубавото и удобното" е щяло да го разори. По груби сметки харчело по 40лв на ден. За колко часа на ден обаче не помня.Don't hunt IF you can't kill
първо 0883 после 333 накрая 448
LZ1BGD
