Kaк да си монтираме сами камина с въздуховод
    До: Kaк да си монтираме сами камина с въздуховод
    и аз да се искажа ако не е късно вече. както един колега писа вече направи отвори около камината поне 1,5-2 см. и остави решетка в купола на камината. така ще имаш естествена циркулация на въздуха околовъздушната риза и ще се затопля стаята с камината по бързо. трябва да направиш отвор във външна стена като й сложиш клапа, за да може камината да си тегли пресен въздух при затворени врати и прозорци, а ако си с нова дограма имай в предвид че си се затворил почти херметически. проветрявай поне веднъж за 5мин. на ден стаята където е камината, така винаги ще имаш свеж кислород за изгаряне ако не си направил отвор за пресен въздух.въздуха който ще вкараш в останалите стаи трябва от някъде и да излезе и затова или трябва врятите на стаите да ги оставяш леко открехнати или отново да имаш отвори (отдушници) към коридор и стаята с камината.и наче с въздуховоди се постига най-бързо затопляне на стаите. при мен имам и водно подово което след 60-80мин чак се усеща че е затоплило а през това време стаите ми са топли от въздуховодите.
    Honda CR-V I 2000 г.
    0 осем 96 осем три 3 сто и 10
      При мен камината се пада гръб в гръб с две стаи. Мисля да пусна въздуховоди и за двете стаи като искам да взимам въздух от тях, да се затопля и да се връща обратно в стаите. Споделете от опит дали ще ми е нужен вентилатор или не?
        Първоначално публикуван от коки Преглед на мнение
        Ако коструктивно имаш място за вентилатор си сложи,аз моя почти не го ползвах,но при мен въздуховодите ми вървят по тавана и влизат в другата стая и се получаваше затопляне от горе на долу,което при мен не беше кой знае колко ефектифно,защото 3 метра са ми таваните от пода,но пак е нещо.Искаше ми се да вървят по пода за да отопляват от долу нагоре,но беше свързано с много къртене.
        П.п Като цяло не съм много очарован от това как топли,но поне е кеф.
          Първоначално публикуван от hamilton Преглед на мнение
          Да споделя и моя опит.
          Преди десетина години си поръчах камина Deville с въздушна риза,като въздухоотводите от камината в хола до спалнята и детската стая бяха монтирани от естетическа гледна точка под окачения таван в коридора.Въздухоотводите завършваха над вратите на двете стаи с термоустойчиви ел.вентилатори ,което нарушаваше естествената циркулация на топлия въздух от долу на горе.Ефект от камината в спалните почти нямаше, като през най-студените дни дори стъклата на прозорците замръзнаха.
          За следващата зима ,заедно с няколко приятели,един от които водопроводчик ,направих пълно преработване на камината от въздух към вода .Въздушната риза замених с водна ,заварена на същата камера,тръбите за новите радиатори монтирахме във въздухоотводите.Наложи се малко къртене при монтажа на разпределителното табло с помпата и т.н.
          Общо взето с една проба-грешка и минимална допълнителна инвестиция получих една отлична отоплителна система , която ползвам и до днес.
            Височината на моите стаи е около 2,5м. Стаите са малки, топлоизолирани и по принцип бързо се затоплят. Идеята ми беше да взимам въздуха ниско долу близо до пода, да се затопля и да го подавам високо горе под тавана, като се надявах по този начин да се получи естествено движение на затопления въздух във въздуховодите отдолу нагоре и да не се налага да ползвам вентилатор. Но явно може би ще е по-добре да си сложа вентилатор за всеки случай
              Прегледай строителния форум.Обаждал съм се за съвети на модератора на този форум "Mastercam",много е любезен и мисля,че може да ти бъде полезен,същият се занимава професионално с камини.http://bgremonti.com/forum/viewtopic.php?f=101&t=983
              Прегледай и темите за камини с въздуховоди там.
                От: До: Kak да си монтираме сами камина с въздуховод
                Здравейте, дойде време да си правя камина с въздуховоди, чета из форумите, но навсякъде различни неща пише. Къщата ми е на два етажа, като горивната камера ще е на първия, а от горе имам още 3 стаи. Ако някой може да ми даде подробности от къде и как да започна, ще съм благодарен.
                  Аз също съм се спрял на този тип камина, тъй като ще се ползва в къща само през почивните дни и няма как да потдържам водна риза.
                  Общо взето от прочетеното схванах основните неща и принципи при изграждането като накрая вече постава личното интериорно решение.
                  Но имам една такава идея, понеже при мен камината ще бъде права от долу до горе като колона и облицована с камък цялата. Можели от вътрешната страна да не слагам никаква изолащия и от естествената циркулация на топлия въздух по край горивната камера да се загрява самата зидария и след това да отдава допълнително топлина в помещението.Предполагам че ще има значение за бързото загряване на стаята докато се загрее зидарията ама има ли и нещо друго което би попречило за един такъв проект.Как мислите?
                    http://www.vbox7.com/play:53e9d58f
Име:Untitled   plan   vazdyh.jpg
                      Много хубави схеми, само не ми е ясно нагнетения въздух в стаите от къде ще излиза.
                        От: Kaк да си монтираме сами камина с въздуховод
                        има ли тънкости при монтажа на този тип горивни камери с въздухоотводи?
                          Не е ли време да се освежи темата? Отново идва зима и ще се наложи да се топлим някак. Аз също мисля да монтирам горивна камера с въздуховоди на вилата. Ползва се инцидентно за живеене. Комина, въздуховодите и местото са предвидени. Остава покупката и монтажа. Набелязал съм чугунените модели с голямо стъкло. Ще се радвам на всяко мнение. Благодаря предварително на всички за отделеното време.
                          ...Вегетарианците са прекрасни. Обичам да ям вегетарианци и като се замисля, съм ял само вегетарианци...
                          ...0888 766485...
                            Преди седмица купих такава.. имах малко упражнение с отвора на комина, но стана.. тепърва започвам с основната дейност.
                            Герканд 19, шест въздуховода и вентилатор с 3 степени /800 куб.м/час/...
                            Николай
                            VITARA 1.6, 93 къса кабр
                            КИА СПОРТИДЖ 2.0 бен, 2002
                              Отвора за комина и комина са ми готови. Въздуховодите също. Представляват една изолирана кутия прикрепена на външната стена на сградата. При мене помещенията са едно над друго и разчитам топлия въздух да се качва без вентилатор. Ако е неудачно ще мисля за такъв, който изтегля въздуха, но предпочитам да се лиша от шума, който предизвиква. Ще се радвам на снимки и отзиви от експлоатацията.
                              ...0888 766485...
                                При мен спалните са на втория етаж.. а вентилаторът освен че има три степени, може и да се изключи
                                Ще снимам, но най вероятно облицовките ще са догодина, сега е важно да заработи ! И да видя ефекта..
                                Николай
