Проблеми с проточен бойлер
    На снимката е новия или стария?
    И коментаторите...
      Аз се сетих нещо, което не е коментирано по-горе. Някой не се ли замисля, че този проточен бойлер след 10 години работа може да е пълен с бигор и затова да прегрява и дебита на водата да е паднал, защото диаметъра на тръбичките е намален. Според законите на физиката, когато се намали диаметъра се намалява дебита и се увеличава налягането, затова прегрява и изключва терморелето. Дали да не се замислиш за изхвърляне и замяна с нов надежден проточен бойлер и да не рискуваш да бъдеш "ощавен"?
        Това не ми е първия ремонт, но таково чудо до сега не ми се е случвало !
        При сменен термоограничител и термостат, нещата да си останат същите?
        То друго нещо за сменяне не остана, освен да купя нов !
        Парите не са проблем, притеснява ме факта че новите модели с дисплей по тях,
        няма да могат да ПАСНАТ на мястото на стария.
        Ще трябва зорлем да разбивам банята и да сменям тръбите, така че от "играчка, ще стане плачка" !
        Обаждах се преди малко, на един мой познат електротехник, който като разбра че почти съм го подменил и не работи,
        не поиска да дойде да го ремонтира !?
        Каза да взема мултицет и да започна да замервам всички контакти и проводници . . .
        Последно редактирано от Boa; 16-09-25, 19:18.
          Някой не се ли замисля, че този проточен бойлер след 10 години работа може да е пълен с бигор и затова да прегрява ?
          Добре де,
          защо тогава когато го включих за проба с новия термостат тази вечер, дебита на излизащата от бойлера вода през батерията на банята,
          беше НОРМАЛЕН и не предвещаваше никакво запушване.
          Просто температурата на водата започна стремглаво да се покачва / явно нищо не може да възпрепятства
          загряването на водата в резервоара на бойлера/ и стигна до свистяща пара излизаща от батерията . . .
          Наложи се отново да го изключа !
          • yamikto
            yamikto коментира
            Аз направих предположение, а не заключение. Не знам в кой район на България си, но ако водата е много твърда, е много вероятно да имаш и този проблем, който само ти можеш да провериш.
          Нищо особено няма, само е задължително да му мръцнеш топлопроводяща паста, защото повърността му е плоска, а ляга върху цилиндична.
            Снимката май е непълна - виждат се две защити , ама аз никъде не виждам терморегулатор.. Трябва да има и явно точно той е окъсил.
            Фиат Купе
            Опел Фронтера В
            Мицубиши Паджеро Пинин
              Когато нагревателите избият към нулата така прави.
              С мултицет на мегаомметър се проверява елементарно.
              Nissan Terrano II TDI 2700 2002g. avtomat - три вратичко.... )
              ".....ама сега пазара е пълен с джипове де, на тях даже JEEP пише ....."
                Това е така, но двуполюсния термоограничител и термостата се пристягат посредством два винта, с метална шина около резервоара за вода.
                Тази шина стои здраво и неподвижно върху резервоара. Съмнявам се във фирмата производител "Радикс" ЕООД със седалище в Кремиковци,
                да са поставили подобна топлопроводяща паста, пък проточното бойлерче ми работи вярно над 15 години.
                Но тъй като се намирам в безизходица, бих взел подобна паста за да пробвам . . .стига да не е много скъпа:
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Термопаста.jpg Прегледи:0 Размер:63.2 КБ ID:7010684
                В интернет я открих на цена 7.20 лева
                Но дали въобще може да се открие в момента !?
                Последно редактирано от Boa; 17-09-25, 12:09.
                  Ако трябва ще купя един мултицет / той ще ми трябва и за други неща /, но КЪДЕ и КАК да проверя тези нагреватели !?
                    Първоначално публикуван от Boa Преглед на мнение
                    След тоя твой въпрос ще добавя следното: НЕ ПИ-ПАЙ НИ-ЩО ПО-ВЕ-ЧЕ!!!
                    И коментаторите...
                      Когато писах за пастата не бях видял последния ти отговор с развитието. Да, явно имаш по голям проблем. Освен нагревател като възможност, може да има залепнал контактор в таблото.
                        Още на предишната страница писах да се погледнат нагревателите. Ако е грешно свързан, при пробил нагревател няма нужда да има залепнал контакт за да прави глупости. По тази причина когато се наложи да купувам допълнителен нагревател за джакузито, внимавах да не е с метален корпус.
                          И най-вероятно няма ДТЗ, да подскаже за пробил нагревател
                            Вие за сега ми дадохте най-точен отговор, защото направих консултация с техник занимаващ се с бойлери, който бе КАТЕГОРИЧЕН че проблема ми е в нагревателите !
                            Обаче след това ми каза че е безсилен и не би могъл да ми направи ремонт, тъй като няма подобни резервни нагреватели.
                            Каза да му ги купя и той ще ми ги постави.
                            Когато се свързах с фирмата DIMEX от където до сега купих термоограничителя и термостата, ми казаха че разполагат с някой модели, но не знаят кой от тях ще може
                            да ми свърши работа.
                            ТРЯБВА ДА ИМ КАЖА МОДЕЛА.
                            Аз няма понятие как да им кажа какъв модел е нагревателя . . .дали е един, или са два !?
                              Аз бих те посъветвал да не се занимаваш повече с него. Ресурсите, които изхаби до сега, едва ли оправдават цената. Купи си нов и си гледай живота. Ако го отвориш може да установиш, че има от всичко по много и бигор и омасени нагреватели и останалото и както става във вица: да изядеш и солта и тоягите и накрая да си платиш...
