Влагоабсорбатор за гаража
    Е, той ще го сложи някъде около мивката и ще стои стационарка.
      След 24 часа работа, при 75% влажност в началото, успя да ги смъкне на 43% и събра почти 5 литра вода, имам отделен влагомер и той ми показва 40 % влажност, доволен съм от влагоабсорбатора, при следващия дъжд по джипката ще го включвам
Прегледи:419
      • Bogoljub Gagic
        Bogoljub Gagic коментира
        Вече си имаш неизчерпаем източник на дестилирана вода за радиатор и чистачки
      • Еделвайс
        Еделвайс коментира
        Изобщо не се сетих да сипа тази вода за чистачките, пък аз я изхвърлих, за другия път ще знам, мерси за това
      Че тая джаджа няма ли автоматичен режим? Задаваш 50% и го оставяш да се труди.
      И коментаторите...
      • Bogoljub Gagic
        Отводняването е проблем, ако нямаш канал, където да изтича кондензиралата вода. Като напълни контейнера, се изключва.
      • Еделвайс
        Еделвайс коментира
        Имам тоалетна с баня и канал на пода, но няма нужда, уреда ще се пуска само инцидентно след дъжд като вкарвам мокър джипа в гаража.
      Няма нужда, гаража си ми е сух и поддържа около 50% влага в норми и около 40% през зимата благодарение на ТЕЦ, проблема е само когато вкарвам джипа мокър след дъжд и само тогава ще се ползва уреда.
        Ако влагоуловителя има автоматичен режим и влажността е под зададената, той така или иначе няма да прави нищо. Ще свети някой лампион или дисплей, ще измерва каква е влажността, и толкова.
        И коментаторите...
          Има функция автоматичен режим и също така ако спре тока се включва после докъдето е стигнал като зададени стойности.
            Да потвърдя че въпросния обезвлажнител TWE DYD-W20A върши страхотна работа, всеки път като си вкарвам мокър джипа от дъжд, за два дни нон-стоп работа събира 6 литра вода и в помещението става 30% влажност, много съм доволен, така че този уред е абсолютно задължителен за всеки гараж без вентилация когато се вкарва мокра кола.
            • rosen_lazarof
              rosen_lazarof коментира
              Чак на 30% да смъкваш е прекалено и по скъпо.
              При мене в гараж за 2 коли се ползва целогодишно влагоуловител настроен на 60% и колите се чувстват прекрасно
            Без обслужване и ток се сещам два варианта , освен изброените. Вентилационни отвори на самата врата , или вентилатор на прозореца който се вижда на снимката . Трябва да си поръчаш нов стъклопакет с отвор за вентилатора.
              Да се подържа толкова ниска влажност и според мен е енергийно неефективно и напълно ненужно.
              Иначе доколкото си спомням в началото имаше изискване да няма разпробиване за вентилация.
              Това е начина но е излишно до се гонят чак такива нива.
              Враг усраине
              • Еделвайс
                Еделвайс коментира
                Да поясна, влагоабсорбатора му задавам да работи само 48 часа и то само след като вкарвам колата мокра и затова и задавам ударно до 30% влажност, след което машината я изключвам от контакта и в помещението след това в гаража си стои постоянно между 50-60% влажност, така до следващия дъжд а то се случва рядко, пускам я един два пъти на два месеца, а сметката ми за ток от гаража е между 0,15 стотинки и 2,25 лева, та толкова за разхода на ток от влагоабсорбатора и осветлението, реално почти не го пускам.
              В интерес на истината и без влагоабсорбатор, нищо няма да и стане на джипката. Нито ще почне да гние, нито нищо.
              Който търси , намира !
              • Еделвайс
                Еделвайс коментира
                Напротив, за първи път когато вкарах колата мокра в гаража и на другия ден като влязох вътре ме лъхна жестока влажност, все едно някой се е къпал вътре, влагомера показваше 90% влажност, не е добре нито за колата, нито за помещението, нито за инструментите, гаража е със шпакловани стени и гранитогрес на пода, отделно има и електрониката за автоматичната врата вътре, така че влагоабсорбатора е необходим за когато вкарвам мокра от дъжд колата.
              • cnc82
                cnc82 коментира
                Със сигурност е по-добре с него, мисълта ми беше, че тая висока влажност за 1-2 дни няма да предизвика корозия по автомобила.
                Моят гараж също няма вентилация и като вкарам колата след дъжд, влажността стига до 70-75 % най-много.
              Снощи измих колата и я вкарах мокра в гаража.Свалих леко стъклата и открехнах вратите.Днес е суха и няма повишена влажност.Нямам нужда от влагоабсорбатор, само два малки отвора са достатъчни за вентилация.Проблеми се получават при голяма изолация
              • krassitch
                krassitch коментира
                Има клапи, които много помагат алуминиева и пластмасова дограма да не създават повишена влажност.Виждал съм как две такива клапи решиха проблем в стая, в която имаше страшна влажност
              • Еделвайс
                Еделвайс коментира
                Не забравявай че има и ролетна гаражна врата която е алуминиева с термоламели и пак добре изолира, което обезсмисля вентилиращи отвори на самата алуминиева врата.
              • krassitch
                krassitch коментира
                Няма да споря, всеки си преценява кое как да си направи.И моята врата е ролетна, но без термо панели.Точно супер изолацията създава проблемите.Когато навън е -15 градуса, в гаража ми е плюсова температура.Аз нямам необходимост да е +20 градуса
