Beninca TO-GO-A съвместимо дистанционно за клониране
  • Beninca TO-GO-A съвместимо дистанционно за клониране
    Здравейте и за много години!
    Предварително се извинявам, ако темата не е за подходящия раздел.
    Имам две гаражни врати, които се управляват със система на Beninca. Дистанционните са Beninca TO-GO-A с два бутона - бели бутони.
    Въпросът ми е: Може ли да споделите, ако се купували от aliexpress, Temu или друга платформа дистанционно, което е съвместимо с Beninca TO-GO-A.
    Трябва ми вариант с 4 бутона, защото имам две гаражни врати, които искам да управлявам от едно дистанционно.
    Благодаря предварително!
    Дори и продаващите резервни дистанционни не знаят какво продаватАз не успях да си намеря резервно дистанционно за гаражна врата - оригиналните ми са със "скачащ код".Това което се продава за резерви е 99,999% за фиксиран код.Не стават...В Али-то също не можах да намеря
      А дали ако намеря друго TO.GO с 4 бутона от Алито ще стане да го закача като тези в момента?
      Първо обаче трябва да видя каква е настройката - ARC или друго преди да взимам.
        Ако е със "скачащ код" няма да стане
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          В България имаше едни юнаци които продаваха 4 бутонни дистанционни с почти неограничени възможности. Проблема при теб е, че дистанционното ти е с 2 бутона. Не е мастер. Не може да генерира някакъв код, забравих как се казва. Дистанционните за които говоря покриват без проблеми всички модели на Бенинка, Найс и пр портиери. Пробвано на моята врата и на вратата на една печатница.
          Не знам какво стана в тоя форум с линковете, та, звънни 0888557474 ще ти дам посока. Може още да имат. Бяха по 20лв (преди 4-5г) и идват с куриера от днес за утре. Колко ти трябват?
            Нали си имате два бутона на дистанционното, като само с единия бутон вдигате и сваляте и спирате вратата а другия бутон е за управление за втора гаражна врата, след като ви трябва за две гаражни врати защо не програмирате втория бутон, а търсите отделно дистанционно и то с четири бутона?
            На клипчето е показано как може да настроите дистанционното:
            [QUOTE=Uncle_JACK;n6984003]
            Последно редактирано от Еделвайс; 19-01-25, 08:50.
              Вратата в работата я отварям с това от този човек https://www.olx.bg/d/ad/kopirascho-k...3-ID9bc4B.html Дали може да отваря повече от една не знам .
              • krassitch
                krassitch коментира
                В обявата си е написал- НЕ поддържа скачащ код=не става
              • sek.1
                sek.1 коментира
                Не им разбирам толкова . Сина на един колега каза това поръчай за при нас. Настрои го и работи .
              А защо се търси непременно от Алиекспрес? В България се продават оригинални Бенинка.
              • drukman
                drukman коментира
                Оригиналните Бенинка са по 50-80лв и поддържат само Бенинка. На мен портата ми е Найс, двете гаражни врати са с някакво безименно дистанционно, портата където е склада е Бенинка. За това предложих универсално дистанционно с 4 бутона (20лв.)...беше.
                Дистанционните за фирмени врати, след програмиране се записват и в модула на самата врата.
                Има друг прост начин. Купуват се обикновенни дистанционни, Nбр., от първия магазин за Пернишки тунинг по 30-40лв барабар с дистанционните. Приемника се слага в модула на вратата и се закача на входа за бутин на самия модул. По този начин могат да се управляват 4 врати които са близо вдна до друга и много врати които са далече с едно дистанционно.
                ПП цените които съм написал са спомени от преди 4-6години. Да не им се вярва прекалено.
                ППП В Алиекспрес трябва много да се внимава. Вчера изхвърлих едно зарядно "100W", половин кило, пълно с гума. реално 5W на канал, общо 15W.
              • edoors
                edoors коментира
                За цената съм съгласен, но ако е за едно или две дистанционни, в никой случай не ми се връзват гимнастиките от Алито с неочакван край...
