Пак ВиК въпрос
    Има едни приставки за водструйки , стях няма ли да стане ? Не пружина а една глава с дюзи и копае като "къртиците"
    A1+
    • Тропчо
      Тропчо коментира
      Е, има "водоструйки" с които режат стомана, но там са други нещата.
    • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
      ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
      Тоя накрайник не разчита на водата да пробива , има си метална глава , водата е като реактивна струя , не знам дали правилно го обяснявам .
    • stefsab
      stefsab коментира
      Този накрайник е с отвори напред и отвори назад. Задните изтеглят маркуча с дюзата навътре "реактивно". Предните като водоструйка "изчегъртват" налепите от тръбите - кал, мазньоч и т.н. утайки, но нямат достатъчно "режеща" сила.
      Помпата е 30-40 kW, като дебита е доста сериозен - 800 л за под 10-на мин изхвърля от собствен резервоар под 150-200 бара.
      Поради големия дебит, водата отнася по наклона всичко отлепено/разбито към големия колектор.
      Същите са като на големите канало промиващи камиони.
    Тръбата няма наклон, стои пълна до средата, а мазньоча който плува отгоре се одървя и става на това жълтото,което те озадачава...
    • Roninn
      Roninn коментира
      Вероятно е точно така.....но забелязах и друго.....когато започнах да се занимавам с тоя проблем....въпросния участък на тръбата беше пълен до горния край на тръбата с вода.....което навежда на мисълта че няма наклон
      Миналия ден ,в който успяхме да разбием стеснението.....във същия участък вече тръбата е празна.... вероятно така е започнал проблема.....стеснение което се държи като бент
      И преди него ,почват тея наслоявания.
Прегледи:253
    Поръчах тази машина днес
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      А да нямаш лошия навик в някой сифон преди този участък да слагаш от пликчетата с адска смес за отпушване?
      • Roninn
        Roninn коментира
        Стопанисвам имота от около 5 години,така се сдобих с него в заварено положение.Лично не съм слагал нищо ....за преди това няма представа
      • Roninn
        Roninn коментира
        Какви са тея пликчета,да ги пробвам
      Или не може да се оттече, примерно защото откъм края е запушено.
        Tубофло и подобни лайна, ама имам предвид да НЕ пробваш, защото те правят подобни плаки. Съдържат натриева основа и флегматизатор за гореща вода или катализатор за студена. Правят сапун от мазньоча, но ако не се оттече става точно на тези плаки като варовик
          Чакам да дойде машината и ще споделя резултата...после ще мия с каквото дойде
          https://dvrbg.com/
            Пристигна машината ,60 кг със дървения куфар две спирали ....машината работи и свърши много работа
Прегледи:145
ID:7033744 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:145
            https://dvrbg.com/
              Успя да събори тея наслоявания....чак проби тръбата.....
              Когато тръбата беше почти напълно затворена,първата фирма която дойде миналата пролет,спука тръбата...а днес мойта машина захвана спуканото и го проби.Пробива освен отгоре ,е и странично
              Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20260403_145152.jpg Прегледи:0 Размер:598.3 КБ ID:7033747
              https://dvrbg.com/
                И сега имам чиста и спукана тръба,в бетониран под ...на 1 метър под земята.....
                От тук нататък,мисля че правилния начин е следния
                1.видео инспекция на тръбите ...ако дългата част е здрава ...копая тоя ъгъл...сменям 3 метра и всички са доволни....
                Ако има счупено...отиваме на план Б,Ц,Д,Е....и така до победата..
                https://dvrbg.com/
                  Има и друг план.Безумно скъп,но друг.
                  За Пловдив...може и по-скъп.
                  Слагат се едни така наречени чорапи.И ти залепват пробива.
                  Не пречат на тръбата да върви водата в тях.
                  Цената ще е ....над 1000 евро нагоре за бройка...предполагам.
                  На ф75 ми правиха и беше болезнено,че много бройки бяха.
                  Но има решение без къртене де.
                  Разпитай в Пловив кой прави саниране на канализация.
                  Ако не ще ти дам контакт на тия при мен.
                  Няма страшно в умирачката...
                  Страшното е да си жив!...
                    Само дупката ли е дерта. Ако да има лек. Ако е спукано коляното или дъгата трудна работа.
                    Ford Maverick II 2.3 XLT
                    Ford Mondeo MK5
                      Само тръбата ...дъгите са две по 45 градуса,спиралата мина през тях ....пусках я от дългата страна и след 90 градусовия завой,захвана спуканото и се показа странично...
                      https://dvrbg.com/
                        Мога да я залепя...лошото е че е на метър надолу,а аз бъркам през отвор колкото капак на тенджера....пода е бетонна плоча 12 см армирана
                        https://dvrbg.com/
                          На същата тръба направих отвор 70 мм и залепих тая скоба,закачих отгоре ф50 и държи идеално...нито капчица,а от тая тръба,идва градински сифон...знаете колко дъжд падна тая седмица...и в момента току заваля отново....
                          Това спуканото мога да го залепя както и страничното....но ми се иска,да оправя тоя проблем за години напред.... Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:120
ID:7033795 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:106
                          https://dvrbg.com/
