Пак ВиК въпрос
    Откри ли какво е?
      Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20241107_140135.jpg Прегледи:0 Размер:1.01 МБ ID:6978623
      Започнах да разчиствам терена ,за нов път за обратна вода....за момента не съм правил нищо,освен план ....и мерене
      Както казах по горе,успоредно на старите тръби за обратна вода ,това лято правих нови тръби ...които са на 5-6 метра в страни....
      Мерих с бай Лазер ....стария тръбопровод е на дълбочина 0.9 метра от кота 0
      Новия който правих,в точката на която мога да ги свържа ,е на 0.8 метра от кота 0
      Тоест новия тръбопровод е със 10 см по високо от стария....Но......
      Мога да преправя тръбите от вертикала в къщата,има две утки ... махна ли ги,печеля едни 15 см ....на тяхно място две дъги по 45 градуса и така вече мога да включа стария към новия тръбопровод със копане 6-7 метра от които 3 метра е плоча ...другите 4 метра са пръст на открито.
      Лошото е,че тези 15 см ще ги спечеля в мазето,и трябва да правя нови отвори в стената,която е бетон и дебела почти 1 метър ....нещо около 90 см със мазилката
      Диамантено водно ядково го имам ,но ще падне едно мерене....преди да пробивам
      Последно редактирано от Roninn; 07-11-24, 15:51.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Откри ли какво е?
        Едното опитно парче,е побеляло като е стояло на въздух.....не съм правил нищо друго с тях ,за момента....гледам да реша проблема със цялостна подмяна на тръбите.
        Последно редактирано от Roninn; 07-11-24, 15:53.
        https://dvrbg.com/
Прегледи:378
ID:6978626 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:374
          Имам някъде снимки и на основната тръба ,която е дълга 70-80 метра ....и дърпа много добре....
          https://dvrbg.com/
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20241029_184244.jpg Прегледи:0 Размер:688.9 КБ ID:6978629
            Това е ситуацията в мазето,след запушването и приливането на канализацията,като е започнало да прилива от тоалетните чинии и сифони на партерния етаж.
            Това е заварено положение,до колкото знам,оранжевата тръба е слагана по тоя уникален метод преди 6-7 години.Аз стопанисвам имота от 2 години и половина...
            https://dvrbg.com/
              Леле, майко!
              Лошото е, че тръбите са и зазидани и не можеш да ползваш компенсаторна муфа, за да махнеш това недоразумение.
                Тук само къртача може да оправи работата...
                Няма страшно в умирачката...
                Страшното е да си жив!...
                  Първоначално публикуван от slatanic Преглед на мнение
                  Ще пробивам стена ,90 см бетон ....къртача тука е безпомощен,освен ако не отварям вход към тунел.....да бяхме в Мексико...да имаше смисъл....
                  https://dvrbg.com/
                    Подновявам темата ....година и половина по късно,отново се запуши същата тръба.
                    Дойде един момък със машина REMS по малка от ротабергера...но същата ,със спирала (пружина)
                    Обясних преди да дойде човека,че има нещо като варовик и т.н един вид,да е подготвен , евентуално каква машина да вземе и т.н
                    Човека каза абсурд,това не мога да го оправя....
                    Обясних че съм наясно,не очаквам чудеса...поне да пробием този отвор ф40 от миналата година...човека се съгласи и дойде сутринта.
Прегледи:189
ID:7032530 Пусна спиралата със най горния накрайник....
                    На въпросното стеснение,мина без проблем,излезна през ревизионния отвор и обратно прибра пружината,извади двайсетина мокри кърпи и една гъба за баня....колкото тухла единичка ????
                    И ми каза,канала е чист,и няма никакви проблеми,запушвания и т.н
                    Скляпам аз на парцали,та нали сам съм видял ...установил ...бях свидетел и предишния му колега,почти цял ден се мъчи.....
                    Тръгна си колегата...пуснах помпа 2 цола да мие тръбите ...и като се избистри утайника,намирам кажи речи една кофа от тоя графит или там каквото е.....просто машината със тоя чеп е изкъртила всичко и го е извадила...имаше буца колкото половин паве....не сме ги видяли в мътната вода ....
                    Както и да е....аз доволен.. няма да копая ,къртя пода в гаража и фитнеса........ тръбата абсолютно чиста.....
                    Канализацията има дебит и работи като никога....
                    Брех....я да пусна вече тръбата е проходима,една камера.....
                    И стигнах до ревизията ...тръбата действително идеално чиста. Няма налепи, няма боклуци....
                    НО....след ревизията....мъка.....
Прегледи:186
                    Това е хоризонтално ....водата тече отгоре и отдолу....а тоя слой стои по средата....как е възможно
                    Последно редактирано от Roninn; 24-03-26, 22:10.
                    https://dvrbg.com/
                      Това правоъгълното изяденото,е от короната ...до там я пускахме....Говоря за горната снимка
                      Наслоението е на долната снимка по средата на тръбата хоризонтално
                      Водата тече и отгоре и от долу....
                      Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20260324_222130.png Прегледи:0 Размер:261.0 КБ ID:7032538
                      Последно редактирано от Roninn; 24-03-26, 22:39.
                      https://dvrbg.com/
                        Тръбата е PVC...няма метал и т.н
                        Не изчистения участък е по малко от 3 метра до там където почва вертикала....
                        Стигам до момента в който трябва да купя такава машина...REMS и ROTABERGER са от порядъка на 4 000 лв -6 000 лв
                        Намирам и по евтини....до колкото разбрах,пружината трябва да е да речем 22 мм ......420 вата ....ми се струва не дистатъчно
                        Втора употреба REMS или Rotaberger съм ОК...
                        6к не ми се дават.....но ако ми спестят копане и труд,ще ги дам....реално трябва да разбия (почистя) тоя три метров участък,и после веднъж годишно почистване профилактично
                        https://dvrbg.com/
                          Под наем няма ли?
                          • Roninn
                            Roninn коментира
                            Има,но искам да я имам,видно от ситуацията,ще ми трябва... веднъж два пъти годишно
                          • Roninn
                            Roninn коментира
                            Едно повикване е 180-200 евро....до тук съм 450 евро платени услуги
                            И видно в бъдеще,това ще бъде на абонамент....така че по добре да я купя...
Прегледи:185
ID:7032546 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:180
ID:7032547 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:186
ID:7032548 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:177
ID:7032549 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:175
                          Коя да избера ...
                          https://dvrbg.com/
                            Решавай го този проблем докато ти се занимава.
                            По млад няма да ставаш.
                            Аз имах/м подобен проблем.
                            Един от клоновете на канализацията в двора преминава през бивша шахта или за сондаж или за кладенец.
                            Не помня вече,че от поне 30 години е зарита.
                            Защо е минато през нея спомен нямам.
                            Явно се е наложило.
                            Проблем обаче е че с времето земята в нея сляга.И съответно тръбата пропада и се затиска.
                            От там е ясно какво става.
                            Няколко пъти я отварям и сменям тая запушена тръба.
                            Това си е ясно колко копане.Ама преди бяхме трима мъже дето могат да копаят,а сега съм аз.
                            Последният път ми писна и подходих инженерно.
                            Анкериране на арматура в стените на шахтата и 20 см бетон.
                            След това пак си направих тръбата.
                            Отгоре пак пропада тъй като е паркомясто с настилка от елементи с трева ама за сега държи на запушване тръбата.
                            Под бетона пак ще пропадне в един момент най-вероятно и ще остане кухина ама разчитаме на арматурата,а и си е близо 150см надолу та...след 30-40 години може и да се преработи.
                            Та копай.Днес,утре ама копай.
                            Защото утре някой друг ще те псува,че не си копал когато е трябвало,а сега трябва да копае той...не че е лошо...
                            • stefsab
                              stefsab коментира
                              Така и така си лял бетон, как мислиш - ако сложиш /отлееш проходно бетонно корито с размерите на тръбата +10-15-20 см технологична междина, сигурно ще отложиш следващото копане, докато пропадне и се изчерпа "аванаса за пропадане" ?
                            И аз така разсъждавам и действам,но при мен тръбата минава под две сгради които се ползват....ако е вън на двора,до сега да бях забравил за тоя проблем.
                            Веднъж изчистена тръбата ,проблем няма да има....периодична профилактика ...чистенето става за 5 минути ....при тая ситуация да разбия 15 метра плоча на пода ....не ми харесва.
                            https://dvrbg.com/
