Питане за главно ел табло
  • Питане за главно ел табло
    Налага ми се да махна старо табло на производствен цех(превърнат в склад) и да поставя ново - като съответно ще променя доста неща...
    Видно е старото табло на снимката сигурно е метър на 2метра - в него влиза бая дебел 3фазен захранващ кабел който осигурява 150кW обаче с течение на времето това е отпаднало и в трафопоста е поставен автоматичен изключвател на 50kW - тоест това е разполагаемата мощност която аз ще ползвам...
Прегледи:665
    Искам да рушна всичко и да го преместя на 3-4 метра встрани...
    За целта ще направя изцяло ново табло като новото табло трябва да бъде задължително 40 см широко и височина мога да варирам....
    Никога не съм правил табло - затова искам да ме поправите ако греша някъде...
    Избирам си ново табло - размери 60 на 40 - примерно това:
    МЕТАЛНО ТАБЛО JXF 60/40/20 | ELMARK (elmarkstore.eu)
    Ще се поставя на колона и не искам да стърчи - затова ширината е 40--- захранващите кабели ще са отдолу...
    Трябва ми следното:
    Вход - 50kW - трифазен - на входа слагам някакъв автоматичен "шалтер" - който трябва да бъде по малък от този в трафопоста - защото да щтрака при мен а не в трафопоста -
    След този прекъсвач или шалтер следват традиционните трифазни и монофазни автоматични предпазители...
    От това табло - излиза 3фазен захранващ кабел и отива в другата част на сградата където има второ табло за офисни помещения и гаражи - на око определям около 20-25kW
    Няколко монофазни кръга -
    - 2 кръга осветление ? защото е голямо помещение и да го разделя ляво и дясно(примерно) - осветлението ще е някви лед прожектори за склад - на око смятам по 3kW на кръг
    - 2 кръга контакти на склада - по 6kW
    - 1 кръг за ...резерва -
    - 1 кръг за тежка резерва „ако реша някакво отопление!
    - 1 кръг -- пак резерва ---
    Питането ми на първо четене:
    1. Табло 60 х 40 - може ли да има три реда предпазители ?? Или ви се струва малко (ниско?) не намирам по високо - напомням че 40 ми е ограничението на ширина
    2.При положение че в трафопоста ограничителя е на 50kW - колко конкретно трябва да е моя? Можете ли да ми дадете точен продукт??
    3.При положение че имам второ табло (и то огромно с много бушони) - откъде точно трябва да го захраня през това табло което правя? Примерно веднага след главния автоматичен шалтер? Ако е така - главния "шалтер" обира всичко ? И се получава нещо като 20-25Kw за второто табло и 10-15kW за главното (за склада)...
    Ако обаче го направя по друг начин - захранването на второто табло е ПРЕДИ шалтера ?? И тогава се получава за "главното" табло - шалтера ще бъде около 20-30kW `(примерно) и Втори шалтер при второто табло - и той 20-25kW...
    По този начин мощноста се разпределя по равномерно и ако има проблем някъде ще щтрака всеки шалтер по съответното табло - и всеки шалтер/прекъсвач ще бъде два пъти по малък от този в трафопоста - тоест гарантирам си сигурност...
    Или бъркам някъде??
    В промишлената електротехника естетическия външен вид е най малкото с което някой се съобразява .
    • KingofROAD
      KingofROAD коментира
      Но нагледност и прегледност са задължителни...
    • mishomishev
      mishomishev коментира
      И аз мисля като KingofROAD ... Може да не е супер красиво но трябва прегледност - като отвориш веднага да схванеш логиката и схемата...
      И се чудя дали ще стане в това малкото табло...или ще търся по голямо - тоест високо...
    Няма да ги събереш три реда...
    50 KW са 94 А....тоест слагаш 100 А
    Забрави за това табло 400х600
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20240826_151005.jpg Прегледи:0 Размер:315.9 КБ ID:6975197 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20240826_150934.jpg Прегледи:0 Размер:445.2 КБ ID:6975198 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20240826_150956.jpg Прегледи:0 Размер:354.8 КБ ID:6975199
    Далече си ми...иначе знаеш
    Това е 1000х1000х300 дълбочина....нямам снимки на цялото...не съм го монтирал още но е готово вече
    На 100 А автомат мисля 120 мм му трябва минимална дълбочина ...отделно отдолу и отгоре поне 30 см да се потведат кабелите ....
    Не трябва в ел табло от входа на главния преди него да има друг кабел отиващ някъде....
    Идеята е че изключи ли главния на таблото ... напрежение няма никъде ....
    Затова ако така си го решил ...два прекъсвача за двата кабела
    Драсни една схема...
    Почни първо от входяща точка мощност
    До всички табла , разстояние между тях...
    После сметни сечението на кабелите и типа мед или алуминиеви
    И едва тогава се смята типа и размера на таблото... алуминиеви кабели имат други размери и чалъми...
    Ако има нещо,знаеш ми телефона
    п.п Черните кабели са 35 кв.мед..шините са по 150 кв.мед за всяка...храни 150 контакта всеки с отделно дтз по изискване....лаборатория за изпитване на процесори
    п.п 2 Табла имам всякакви ...размери дълбочини и т.н
    Последно редактирано от Roninn; 01-10-24, 07:52.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    • mishomishev
      Ами от 50 kW вход започвам --- толкоз е осигурен -- в трафопоста... Искам моя прекъсвач/шалтер да щтрака първо... следователно трябва да бъде под тази стойност... Може ли да ми кажеш конкретен прекъсвач?? 3 фазен?
      Примерно тези които аз виждам са малки и за DIN шина (така мисля че се казваше) - тоест нарежда се като стандартен предпазител... и е с малки размери... Старите превключватели са огромни
    • mishomishev
      Кажи конкретно табло ... с ширина 40 или 45см максимум
    Осветлението на голямо хале е друга работа....и различен подход...обади ми се...от мен идеят от теб монтажа
    https://dvrbg.com/
Прегледи:434
ID:6975207 по Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:420
ID:6975208 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:415
      По добро и евтино от бус бар няма
      https://dvrbg.com/
      • mishomishev
        Може ли конкретна цена на метър на модул на чаркалак? На лични директно?
      Мишо нямаш вайбър
Прегледи:424
ID:6975211 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:419
ID:6975212 Ето ти го примерен
      https://dvrbg.com/
Прегледи:423
ID:6975214 Вземи този за пример също
        https://dvrbg.com/
        • mishomishev
          Анатоли - сега говорих с хората... Значи в трафопоста има автоматичен прекъсвач който е 3х80А трифазен --- който бил след електромера !
          Значи - имам заявена и разполагаема мощност 50kW - и монтиран прекъсвач 3х80А в трафопоста...
          Оттук аз си правя логиката че моя автоматичен трифазен прекъсвач в МОЕТО табло трябва да бъде ПОД 80 ампера ... най близката стойност е май 3х63А - бъркам ли??
          Тоест 3х63А - трябва да отговаря приблизително на около 50kW (не съм сигурен как се смята трифазния)
        • Roninn
          Roninn коментира
          Мишо,както ти казах....промишлените партиди не са като битовите абонати ...ако там е 80 А слагаш и при теб 80 А ....50 KW са ти 94 А ....сложили са 80 А няма лошо
        Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20241001_102649.jpg Прегледи:0 Размер:417.4 КБ ID:6975219 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20241001_102701.jpg Прегледи:0 Размер:455.2 КБ ID:6975220 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20241001_102652.jpg Прегледи:0 Размер:262.9 КБ ID:6975221
        Това са ти щепселите за дефазиране на осв....
        Според мощноста биват различни типове
Прегледи:416
        А може и от бус бар да храниш друг бус бар в различна равннина или височина че и табло даже...което не го практикуваме ...но позволява
        https://dvrbg.com/
          80 А са 52.65 киловолтампера...което приравнено в киловати идва около 50 киловата горе долу...зависи от косинус 0.8 или 0.7 .....зависи от активната и реактивната мощност ....смятай между 40 и 50 киловата реално за да си спокоен
          Последно редактирано от Roninn; 01-10-24, 12:44.
          https://dvrbg.com/
          • stefsab
            stefsab коментира
            Тогава "енергото" къде мери cos(Ф) на промишлените абонати, че да ги глобява при "криво" cos(Ф) ?
          • KingofROAD
            Вериятно в подстанцията от страна 20 KV. Там имат търговско мерене на всеки извод..
          • gy6ter
            gy6ter коментира
            Електромера на промишлените абонати мери и реактивната мощност.
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Screenshot_2024-10-02-00-44-26-552_com.android.chrome.jpg Прегледи:0 Размер:122.6 КБ ID:6975284
          Това е...за цена на лично...има 75 А разгледай ги...цените са други към нас
          https://dvrbg.com/
Прегледи:369
            Чинта са пълни боклуци в малките прекъсвачи,но тези в лятия корпус са Ок....Монтирал съм и такива ,добре са...
            https://dvrbg.com/
              Ако искаш да нямаш проблеми в светло бъдеще елементна база само на Шнайдер и Легранд .
              • Roninn
                Roninn коментира
                Никак не съм съгласен,при все че основно работя и с двете,защото имам най голяма отстъпка.Не защото са най добре...
                Редно е и да се каже кой шнайдер....серия...щото нс ,лс или.....промишления вариант е много ок...но колко хора могат да си ги позволят....при едно апартаментно табло от 150 лв с дтз ...от промишлената серия на шнайдер същото табло става 700-800 лв....
                Трифазен прекъсвач примерно 63 А с 5 г гаранция е 17-18 лв....същия с черния палец на шнайдер е 70-80 лв....за 10 бр в единия случай имаш 180 лв в другия 800 лв....
                А аз гарантирам че този за 180 лв не е по лош от шнайдер ...дори по някои неща превъзхожда като двойния гребен ...и т.н
                Евтиния вариант на шнайдер е отвратителен EASY9....и подобни Ez ...
                Последно редактирано от Roninn; 02-10-24, 19:05.
              • sek.1
                sek.1 коментира
                Правиш го веднъж и забравяш . Точно домашното табло повече от 10 години нищо не съм пипал .
              Абе хора ... съгласен съм с вашите препоръки...
              КАЖЕТЕ ми каква е разликата между тези двата???
              ТМТ ЕЛКОМ | ПРЕКЪСВАЧ CVS100BTM80D LV510306 (tmt-elkom.com)
              ТМТ ЕЛКОМ | ПРЕКЪСВАЧ CVS100BSTM80D LV510937 (tmt-elkom.com)
              Какво регулира единия и какво другия???
              Ийййй вече втори ден не мога да намеря кой да ми отговори ... и специалисти питам... и...не знаят да съм чел спецификациите.. . ми четох... ама имам съмнения че е така
              • stefsab
                stefsab коментира
                От не специалист, но прочел DS.
                Имаш термично изключване при претоварване и магнитно изключване при късо.
                На единия можеш да определиш прага за термично претоварване /точното му поведение трябва да видиш по графиката за модела/.
                На другия можеш да промениш закъснението /инертността на реакция при термично претоварване. За подробности - графиката за модела и типа крива на изключване.
              Първоначално публикуван от mishomishev Преглед на мнение
              Кривата е разликата...криваD...нямаш нужда от този....по това за което разбрах че е предназначеноето на склада
              Това за предните линкове от викиват...тези ще ги погледна по късно...но стефан е писал
              Последно редактирано от Roninn; 02-10-24, 19:08.
              https://dvrbg.com/
                Мишо, от всичко което изчетох бих те поканил да дойдеш на гости Съседа прави табла ( цех с персонал е, не гаражче ) Прави от проектиране, през разкрояване, огъване, боядисване, подреждане и окабеляване вътрешно та чак накрая монтаж. Ти избираш колко неща от изброените ползваш, така както си се забълбукал може и ценово самаделката да излезе по-скъпа от неговите
                • mishomishev
                  Благодаря дядо Владо ама си ми доста далече))
                  И тук има инженери проектанти но се съмнявам че ще го проектират по добре от мен... защото за да се проектира добре едно табло - проектанта ще почне да те пита : за какво за какви цели колко кръга ама какво ще правиш...
                  И аз не знам отговорите - а пък като си го направя аз (пак не знам отговорите) но ще бъде максимално разширяемо - тоест искам да си оставя възможност за промени по късно според ситуацията и обстоятелствата...и то времето дето ще загубя при проектанта да му обяснявам - то по лесно е аз да си го направя...
                  Вярно е че не съм правил табло - но мисля че ще се справя - това което ми липсва е отговор на специфични въпроси - ама то като гледам и проектанти и специалисти се затрудняват да отговарят...
