хидроизолация на покрив - нужда от съвет
  • #46
    От: хидроизолация на покрив - нужда от съвет
    И аз, като човека пуснал темата, да споделя след няколко годинки резултата. покрива е 6 откакто го направиха хората. Миналото лято му направих допълнителна пълна профилактика с продукти на Изомакс. Грунд върху целия покрив, после две ръце Изомакс А и отгоре УВ защитен слой. Не че покрива ми имаше нужда, но реших да направя тази допълнителна профилактика, за да съм на 100% сигурен. Цялото упражнение ми излезе към 300 лева само за материали за около 75 м2. мисля оттук нататък на всеки 3 година до преглеждам нещата и да дозамазвам с по един слой.
    Много съм доволен от продуктите на Изомакс, дори лаик като мене се справи отлично.
    LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
    www.ADV-Bulgaria.com
    • #47
      Злати, не знам дали ще е удачно през 3 години да трупаш допълнително по един пласт. В един момент ще се получи дебел слой, който ще е податлив на механични увреждания заради дебелината си.
      Тези материали имат гаранция по 10 години. Според мен е по-добре да се пипа само при проблем.
      Аз правих покрива точно с тези материали и точно по техните предписания. Сега покрива ми е керемидено червен (това УВ защитния слой) и не е мръднал вече 3-4-5 години - не помня.
      Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
      LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
      Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
      • #48
        Значи цвета съм то уцелил, и аз съм червен. Това което казваш, сам оможе да ме радва, няма да се напъвам излишно освен се редовни огледи.
        ПП Звънни ми като можеш, важно нещо имам да ти казвам.
        • #49
          Привет,фо
          Хидроизолация на циментова основа изомат аквамат-разрови се в нета има инфо...
          Последно редактирано от Станислав_; 28-07-12, 13:31. Причина: грешка
          MG RACING
          • #50
            Понеже ми предстои ремонт на "оригинален" покрив на панелен блок посипан с чакъл отгоре. Кои от продуктите на ИЗОМАКС ще ми препоръчате за такъв ремонт. Изомакс А подходящ ли е? Никкъде не пише разликата между 0 и А
            • #51
              От: До: хидроизолация на покрив - нужда от съвет
              Първоначално публикуван от Сашо Пунчев Преглед на мнение
              Знам, че не е точно по темата, за което се извинявам и ако прецени модератор да трие...
              Аз също съм се нахванал с нещо подобно - единият ми гараж, който е под земята, се намира под открит паркинг. Наскоро асфалтираха надземния и започнаха сериозни течове. Причината е, че в края на паркинга, точно над моя гараж излиза въздуховода - нещо като комин е конструкцията, измазан и облепен с някакъв камък. Между него и асфалта има фуга (неизбежно), която по никакъв начин не е запълнена или изолирана и логично водата си влиза и - право при мен.
              Купих една самозалепваща се лента - има ефект, но започва да се отлепва и пак протече.
              Та - въпрос - дайте съвет за технология, с която да изолирам тази фуга, защото повечето фирми ми отказват поради малкия мащаб на ремонта. Грунд, материали, магазин от където да се купи...
              Пробвай по следния начин. Запълни фугата с кит който ще си направиш сам. 1:1 цимент и негасена вар на прах(някои и казват киреч) а не разни хидратни и т.н. Бъркаш с вода до гъста консистенция. Използвай преди да е изстинал разтвора. Той се загрява при разбъркването. Прави си по малко. След това отгоре с каквото искаш за допълнителна изолация.
