Питане за ел. бойлер
  • Питане за ел. бойлер
    Ползваме у дома ел. бойлер "Дипломат" от 10+ години с водосъдържател от неръждавейка безпроблемно, като съм сменял само ел карантия, но последните година -две налягането на топлата вода е слабо, докато ВиК мрежата подържа доста добро/силно такова. Миналата година отворих фланеца на бойлера, източих го и изкрах около 10-тина кг. пясък(?). Затворих го и налягането в батерията се подобри значително, но забелязах, че пак почна да намалява - някакъв майстор беше споменал, че варовиковите отлагания при неръждавейка водосъдържател се оформят като пясък, какъвто беше при мен случая. Не вярвам за година да е натрупало отново голямо количество пясък/варовик, но причина за намаления дебит топла вода безусловно има. Чудя се, дали водовземната тръба за топлата вода, която вероятно е черна, не е натрупала котлен камък, който намалява проходимостта ѝ, и оттам дебита. Ако е така, как да я почистя и постъпя най-добре ? Благодаря за споделени препоръки и съвети.
    ILLEGITIMI NON CARBORUNDUM
    Преди време ми се наложи да сменя тръба на стар водопровод. Същата беше около метър и половина, два. През нея не се виждаше дори светлина. Толкова беше затлачена.
      Първо прегледай батерията - има там някакви измислени филтри, дето се затлачват. Както и връзката от бойлера към тръбата на която е батерията (мека, предполагам).
        Затвори крана за студена вода на бойлера(ако имаш). Затвори крана за централна топла вода( ако имаш). Затвори всички батерии. Разкачи изхода за топла вода възможно май- близо до бойлера. На възможно най- отдалечената от бойлера батерия(чешма) извади цедката, положи нещо плътно/ пр монета и завий обратно цедката/аератор/слушалка или каквото е. На същата отвори крана за топла вода и пусни напълно студената, ако е смесител- в средно положение. Идеята е да върнеш обратно до бойлера студена с високо налягане. Може да отвориш топлата на някоя друга за сравнение, виж и какво ще езтече.
        Даника
        • Кольо
          Кольо коментира
          Колко много врътня за една проста операция...
          Просто се спира водата на апартамента/къщата, сваля се възвратния клапан, и се вързва студената вода към изхода(топлата) на бойлера.
          Ама това може да не доведе до резултат...
        • veskov
          veskov коментира
          Ако се замислиш ще видиш, че твоята е повече, писането ми е повече за да се справи и човек без твоя опит (на автора не го знам). Не че държа, но в после се уточни, че тръбите са ппр, ок 10г. Комбинирания клапан с днешните бойлери, и отделните при мръсна и варовита вода са проблем, а и авторът не иска и да бъзика в този участък.
        • old tramp
          old tramp коментира
          veskov
          #3.2
          veskov коментира
          Вчера, 21:15
          + 1,
        Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
        Това и на мен ми се е случвяло. Може би около 25-30 годишна поцинкована тръба половин цол - почти напълно запушена.
        За сравнение онзи ден сменях ППР тръбите на банята - отвътре са оцветени в цвят ръжда, но няма никакви налепи и отлагания.
        Old tramp, не можеш ли да откачиш тръбите на бойлера? Пускаш входящата и гледаш какво е налягането/дебита. После закачаш входящата и гледаш какво излиза на изхода на бойлера. Също и на студената вода трябва да имаш възвратен и предпазен клапан. Да не би нещо там да се е затлачило?
        Ако бойлерът е в банята - нямаш грижи. Ако е навън - с някакъв маркуч водиш водата до банята.
        Освен това за проверка на тръбата - като разкачиш бойлера, свържи топлата и студената вода с една гъвкава връзка, за да елиминираш бойлера.
        Батерията има цедка най-вероятно. Но ако е тя и студената няма да има налягане.
        П.П. И аз съм с неръждаем бойлер на Светлю Шишков от 2007 г. До сега съм сменил само ключа On/Off. Никакви други проблеми - нито ел, нито с котлен камък. Сега след тоталния ремонт на банята ми - пак си го връщам на мястото.
        Nissan Terrano 2,7 TDI
          Това, че котленият камък се събира като пясък всъщност е добре. Защото на другите бойлери се събира като покритие на стената и така докато бойлерът от 100 стане 30 литра.
          Ако водовземната тръба на неръждаем бойлер е черна, това ще е неописуема простотия, но най-вероятно просто не е така. Поне на моя тук неръждаем бойлер си е неръждаема и вътре има пластмаса. На бойлерите от "ръждаема" стомана обикновено е пластмасова и съм я виждал да се счупи, но не и да се запуши.
          Нищо не ти пречи да я шомполираш ама тя обикновено не ти е враг.
          Преди всичко, трябва да установиш дали проблемът е в бойлера. Най-лесно е просто да свържеш меките връзки помежду им (а не към бойлера) и да пробваш какъв ще е дебитът на топлия кран.
            Много интересна и оригинална идея за "обратна тяга" - ще я използвам диагностично и профилактично, но има и други идеи от колегите, та ще преценя от къде ще почна. Благодаря !
              Бойлерът е в банята. На него има вързани 3 консуматора: 1 ва е чешма със смесителна батерия на един метър разстояние от бойлера. 2 Следва душ-смесителна батерия - 2 м. от бойлера. 3 Смесителна батерия в кухнята 5 м. от бойлера. Налягането на топлата вода е ЕДНАКВО и при трите консуматора т.е. намаляло както е описано. Тръбите до батериите са сменени с полиетиленови преди 10-тина години. Налягането на студената е еднакво навсякъде. Всичко сочи, че проблема е в бойлера. Предпазният клапан на студената често го проверявам - шприцова яко налягане. Благодаря за споделеното.
                Дали тръбите са черни, не знам, но знам, че абсурдите тук са напълно възможни и от там ...
                Идеята за шунт на меките връзки е много добра, ама малко ме е страх да ги бъзикам, защото преди време един майстор / приятел на сина ми / като сменяше тръбопровода ги смени с пластмасови и доста си игра момчето докато ги напасне, ама така или иначе, без разкачане диагностиката и "лечението" са невъзможни, май. Шомполирането си го мислих, ама май ще е излишно. Благодаря. Чудесни идеи сте ми дали, ще видя коя е според силите ми и ще действам.
                  Май пак ще правиш дисекция. Интересно какво ще излезне.
                  Тръбите вътрене са отворени отгоре, а са затапени отгоре и със страничен отвор. С шомпулирене не знам дали ще стане нещо.
                  Като каза Ясен, че тръбата е неръждаема с пластмаса ... Да не би неръждаемото парче да е заварено долу за водосъдържателя, а нагоре да продължава пластмасова тръба до горния край ..?
                  Сега гледах на моя, тъкмо се свален. Двете тръби са неръждавейка, без пластмаса вътре. На студената виждам тапата отгоре и страничния отвор. В топлата виждам до края. Не знам тя дали е затапена отгоре или виждам капака на бойлера. И двете са абсолютно чисти.
Прегледи:720
                  Топлата не мога да фокусирам до края, но с фенерчето я виждам
Прегледи:798
                  • bullet_pk
                    bullet_pk коментира
                    А Кольо не беше ли заварчик на бойлери в Теси? Може да каже какво е положението с тръбите и защо се слага пластмаса вътре
                  Пластмсата е просто пластмасова втулка която да уплътни прехода между дебелата(половин цол) тръба за топла вода, и същинската "сонда" която стига до горния край на бойлера. Тази тръба е 10 мм, неръждаема. И понеже разликата между нея и въртешния диаметър на половин цоловата е не малка-набива се тази пластмаса, а в нея се набива и 10 мм тръба.
                  Това обаче за ТЕСИ.
                  При Сънсистем не знам как е, просто там беше като в концлагер-не може да се разхождаш из чуждите цехове, та не знам как ги сглобяват.
                  За другите марки пък хептен не знам.
                  Обаче знам, че минималните усилия водят до минимални резултати. Преведено-трябва си разглобяване, ако се иска добър резултат.
                  • Ясен
                    Ясен коментира
                    Ролята на пластмасата е да изолира горещата вода от горната част на бойлера при пътя надолу през евентуално студената долна част.
                    Ако е само метална се губят някакви калории когато си изразходвал значителна част от бойлера.
                    Може да е само пластмаса, метал с пластмаса вътре, метал с пластмаса отвън и сигурно още някаква комбинация която не съм виждал.
                  • Кольо
                    Кольо коментира
                    В случая с ТЕСИ никаква изолация няма. Втулката е дълга 40-50 мм, и е изцяло в тръбата половин цол. Нагоре в бойлера стърчи само тънката 10 мм неръждивка.
                    На старите бойлери тръбата си беше вулгарна 1/2 цол, с нищо неизолирана. Топлообмена не е никак страшен, топлината си остава в бойлера. Да-на изхода може да имаш с една идея по-хладна вода, но това се компенсира от разстудяването. А топлината която си "изгубил" си остава в бойлера.
                    Обаче това е толкова мижав процент, че е даже смешно да се говори за това.
                  • Ясен
                    Ясен коментира
                    Топлината си остава в бойлера... ама в студената вода. Ако държиш постоянно бойлера включен не е интересно, ама иначе ти намалява полезния обем гореща вода.
                    Оттук процентче, оттам две - икономия си е.
                  Все пак да предложа и аз нещо: каза, че възвратния клапан шприцова яко. Въпреки това, смени го или го шунтирай.
                  При майка ми имахме проблем с нисък дебит до душа, 2 метра тръба. Мислехме, че е запушена (48 години експлоатация).
                  Майстор извикахме, за да прочисти тръбите. Предложи да смени първо клапана. И проблема изчезна.
                  Клапана си беше дошъл с нов бойлер Елдом преди около 2г. преди проблема.
                    За "цедките":
                    Преди година и половина си купих нова батерия за банята, идеал стандарт, която беше комплект с обезшумяващи или там каквито, цедки за монтаж след еските. По препоръка на жената от магазина, семеен такъв, ги изхвърлих. Провери все пак дали имаш такива и в какво състояние са. Напълно е възможно тая на топлата вода да е задръстена.
                      Първоначално публикуван от Веселин_Милев Преглед на мнение
                      Много добра идея, колега ! Първо обаче, ще е тест Весков. Благодаря на всички, ще пиша за резултата.
                        Явно не съм се изразил правилно. Имах предвид възвратният клапан да се премахне временно за проба и да се види дебита без него.
                        Далеч съм от мисълта, да се премахне за постоянно. И както писах - клапана го смениха. Не го премахнаха.
