Дюшеме
  • Дюшеме
    Дайте акъл от къде дюшеме
    ​​​​​​дължината може да е и 1,5-2м
    ​​​​​​предпочитам иглолистно
    Е що иглолистно? Иначе най-важно е как е изсушено. Примерно Палисандър стават....или мога да ти дам контакт с една фирма от Ракитово. Попчеви, правих с тях София Мол преди 7г. Миналия месец минах от там, не е мръднало дървото.
      Имаш ли идея как става доставка за малки поръчки?
      • artefekt
        artefekt коментира
        Отиваш и си го взимаш. Колко му е.
      • turtey
        turtey коментира
        Ми пале по еконт е пеесе кинта.
        Отиване и връщане е минимум х2.
      • artefekt
        artefekt коментира
        Не съм се замислял. Не виждам причина да не работят с Еконт
      Някакви други идеи за дюшеме
        Първоначално публикуван от artefekt Преглед на мнение
        Е що иглолистно?.. .
        Като знам къде отидоха цените на иглолистния материал от гатерите, представям си какво е положението при дюшеме от по-качествен материал...
        Ние не сме неутрални!
          Може да провериш в Практикер и Брикулаж , продават предимно внос , но гаранция , че е сухо.
            Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
            Цената не ми харесва там.
            отделно, 4м ми е дълга и ще има много неизползваема фира
            • motor_men
              motor_men коментира
              Защо да ти е много фирата , 2м. нали ти върши работа?
            3,5*3,5 приблизително ще правя
            • motor_men
              motor_men коментира
              Точно 4м. дължина ти е нужно.
            • turtey
              turtey коментира
              На около метър мога да размина дъските и тайно си мисля че ще изглежда по красиво
            • motor_men
              motor_men коментира
              И ако има разлика в широчината , а ще има , ще се отворят фуги. А в началото и края на дъската , при обработката , ножовете и фрезовите глави винаги "захапват", та тези части се отрязват. Отделно , че материала при сушене се нацепва в двата края. Та при този размер помещение , идеалният вариант е 4м. материал.
            Хъм. Нали уж са един размер.
            колко се разминават дъските?
            1мм, 5мм?
              Личи си , че точно с дървен материал нямаш опит. Мотор мен-а е напълно прав. 4 метра е идеално. И повече от 5 мм. може да е разликата. Друг въпрос е, че 5 мм. са страшно много при "събиране" на дървен материал. Независимо дали е дюшеме или ламперия. Не съм се замислял, пък и не съм специалист в тази област, ама то май нутът е толкова.
              Венцислав Петров
              Горното е изцяло мое лично мнение, с което не ангажирам никое друго лице.
              Рекстън 2 2.7 165 к.с. ; Лагуна купе 2.0 dci 210 к.с.
              0889 62 8четири 6четири
                1мм, 5мм?
                В краищата, Търтьо. Там, дето захапва машината. Като прекара някакво разстояние се намества и става на номинал. Тия краища никой не ги реже преди магазина. Продават ти ги като за номинал. Идеята е че са различно "захапани" и съответно различно ставащи.
                Има и вариант дъските да са няколко ширини, ама такова чудо съм виждал само един път. Беше от някакво скъпо дърво, не помня вече какво - става много "разчупено" после, по специфичен начин.
                • artefekt
                  artefekt коментира
                  Мен ако питаш, разминаването е за паркет. Дюшемето си най-хубаво на цели дъски. Подрязваш си ги от двете страни, от 4-те метровите губиш под 15%, което си е отвсякъде в нормата.
                • sparkybg
                  sparkybg коментира
                  Горе разправяш че помещението е 3.5х3.5. Това ти позволява да имаш по 25 сантиметра от всяка страна на 4-метровите, тоест баш таман да махнеш "захапаното". На някои дъски мое запаното и повече да е дори.
                  Никой не разминава зорлем. Без снадки и разминавки е най-добре.
                • turtey
                  turtey коментира
                  Визуално не знам кое е по добре.
                  То зависи и от какви дъски са се паднали )
              Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на 11-03-26.
