Може ли да се намери тази част за ъглошлайф Raider
  • Може ли да се намери тази част за ъглошлайф Raider
    В маркираната зона е разположена прозрачна пластмасова пластина, която отпред е захваната за бутона (липсва на снимката), а в задния край притиска ключа. В предния край му се счупи захвата за бутона. Дали може да се намери като част някъде?
Име:2022-01-10 20.33.17.jpg
Прегледи:291
    Последно редактирано от orela; 10-01-22, 21:45.
    Снимката не се вижда.
      И аз бях така,докато не го вързах накъсо ....после работи година две и го изгорих почти умишлено.,творчески...
      НАкратко умря ефектно,със много искри
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
      • orela
        orela коментира
        Аз си мисля или дупка отзад при ключа или изнесен бутон. Ама си мисля и за нов (ъглошлайф)
      Първоначално публикуван от orela Преглед на мнение
      Имам два малки повредени, но нещо не виждам снимки.
        Интересно защо не се вижда снимката, като е прикачена тук. Ето на друго място:
          Аналогичен случай ...на служебното Спарки му инсталирах ключе . Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:323
          • Roninn
            Roninn коментира
            Щом пишеш още,значи ключа е изолиран?
          Исках да вкарам кабела за ключа вътрешно, но се оказа, че няма никакво място. Дори счупената пластина не може да се извади без да се извади статора.
Име:2022-01-14 19.59.06.jpg
Прегледи:283
          • orela
            orela коментира
            Само един контакт е, да. Какъв е проблемът?
          • bullet_pk
            bullet_pk коментира
            Според това как завъртиш щепсела може да прекъсне нулата и фазата да остане свързана към машината без нула. Машината няма да тръгне, но при определени условия може да те удари тока. Тези машини и зануляване нямат.
            Има малко по-модерни ключове за лампа, които са вътре с два контакта. Като този например:
          • orela
            orela коментира
            Малшанс. То и при работещ не го оставям включен, ако не се използва
          В сервиза на Райдер на Ломско имат доста неща. Ремонтирал съм няколко неща и се справиха прилично. Цена на ремонтите 5-20 лв, зависи какво. Дори куриоза е, че единия път им занесох перфоратор Хилти, от онези дето само ваденката е Хилти и не е задължително да е правилно написано. Смениха бутало, семеринги и една камара чудеса и беше 15-20 лв. Всъщност най-трудното беше да убедя каката отпред да ме пусне да говоря с техник, на който да обясня, че въпреки ваденката е същия като техните. Тя дълго настояваше, че Хилти не ремонтират. Сега май се влиза направо в сервиза.
          Queen o’ the Hebrides’ golden tears, Distillation o’ two hundred years
          Skal, Prost, Salud, Kampei, Cheers, Slainte-mhath! Laphroaig!
          • orela
            orela коментира
            До околовръсния ли трябва да се намира? Не го знам, но гугъл там показва Евромастер импорт екпорт
          • mdim
            mdim коментира
            Да, 400-500 метра. Отпред, откъм Ломско има магазин, за сервиза се обикаляше някъде отляво, може и в магазина да се пита.
          Или на битака в събота за 5 лева някои спрял за друго Райдър за част или за 20 лв работещ такъв.Проверено многократно и работи.
            За частите хубаво казвате къде да проверя, но леко късно.
              А това "мързеливо" ключе, което си сложил освен другото е слабо. Ще залепне включено и ще се чудиш как да дърпаш щепсела.
              • orela
                orela коментира
                4A, a флекса е 600W, има и запас
              • Паджеровод
                Паджеровод коментира
                Пусковият му ток е поне Х5, а ако сложиш тежък диск за шлайфане и повече
              • orela
                orela коментира
                Ще се тества. То я камилата, я камиларя... самия флекс може да сдаде много по-рано.
              Имам на Лом един Райдер AG06 с прецакана корона и пиньон, не знам дали е съвместим лоста на бутона.За съжаление преди февруари не планувам да ходя на Лом.
