Реконструкция на къща
  • Реконструкция на къща
    Имам следният казус - заприходи ми се една маломерна къщичка на 2 етажа със застроена площ 420х600 cm. като на всеки етаж има 2 еднакви стаи - грубо казано, етажа е рзделен на две през дългата страна. С цел да я напрява по-функционална, за мен и семейството ми, искам, на първият етаж, да премахна стената м/у стаите и да ги обединя в общо помещение. Въпросът е как може да се направи това, без да се компроментира здравината на конструкцията? плочата е доста анемична, с незнайно, каква и колко армировка. Това което обмислям, като вариант, е да пусна един здрав "П" образен профил успоредно на стената на 2-рият етаж и да закрепя плочата с анкери за него. Може да се пусне и извън стените и да легне на допълнителни колони. Идеята е да поеме тежеста, която в момента носи стената м/у стаите на първи етаж. Може да се махне и стената м/у стаите на втори етаж и да се замени със нещо по-леко (дървен конструкция/гипсокартон...)...
    Без много снимки няма кой да даде правилен отговор.
    VW Golf VI variant
      Една от служебните ,, къщи ,, със подобни на твоите размери тръгна да се напуква. Та викнахме си фирма и сглобиха тази конструкция. Вътре ... Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1538
ID:6692040 ...отвън... Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1218
        Това за мен е правилното решение, с двойно Т и колони. Мястото на колоните според помещението, от това ще зависи и размера на гредата. миналата година си правих гараж от едно помещение, но имаше една греда по средата, която пречи. Повиках конструктор, той ми сметна всичко, купих материали и намерих заварчик. За един ден го сглобихме.
        Ford Maverick II 2.3 XLT
        Ford Mondeo MK5
          Да - нещо такова ми се върти в главата и на мен. Иначе ето снимка от гугъл мапс и малко първобитна схема начертана от мен:
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Capture.PNG Прегледи:0 Размер:1.02 МБ ID:6692109
          Стената е която искам да премахна е червеното на схемата и е дълга око 3,40 м. идеята ми е усилието да се поеме от греда, която да легне на 2 колони (зелените правоъгълници), като ерОтичната ми идея е гредата, или профила, койти ще играе тази роля, да е от горната страна на плочата. Тоест плочата да виси на него :
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Untitled.png Прегледи:0 Размер:6.5 КБ ID:6692110
          Всъщност да поясня малко - задачката се решава сравнително лесно с избиването на стоманобетонна конструкция от греда с колони. Проблемът е, че етажът е нисък, а колоната трябва да е мин. 30 см (според един стр. техник, с когото съм обсъждал на живо), което обезмисля премахването на стената, защото ще трябва да се навеждаш когато минаваш под нея. Поради това се въртя и суча и търся вариант при който няма толкова голямо редуциране на височината в помещението. Сега ми хрумва и варианд с 2 П-образни профила, които хващат плочата в сандвич и лягат на колони?!?
          Последно редактирано от Марвин; 06-01-21, 11:57.
            И каква е идеята да си имаш една педя праг на втория етаж по цялата ширина?
              Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
              В/у образувалият се праг ще направя лека преградна стена от дървено-гипскартонена к-ция
              • kameno karp
                kameno karp коментира
                Аха. Явно не се предвижда преходна врата.
              • Марвин
                Марвин коментира
                Не - на горният етаж са 2 стаи, които този праг и евентуална стена ще разделя. Имат си врати от към коридора.
              При този вариант ще имаш оразмеряване и на анкери/болтове, които ще носят на опън. Най-добре повикай някой проектант, той ще ти каже кое е по-удачно, а и ще ти ги сметне. Не, че бай Пешо заварчика няма да ти каже сложи това и това, но все пак говорим за жилище, не за навес за дърва. На мен проектанта ми направи чертежи с всички спецификации - профили, размери и прочие. Заварчика само му го показах и започна. 100 лв. за проект си заслужават.
              Ford Mondeo MK5
              • BatGeorgeone
                BatGeorgeone коментира
                Аз в Англия дадох почти 2000 лева за проектант(конструктор) да си вържа гащите заради едни пукнатини в гаража ми, които повечето се оказаха козметични а вие за стотина лева го правите на въпрос, това е масивна къща където грешки в конструкцията не трябва да има защото ако станат грешки може да са фатални в множествено число.
              Като махнеш и горната стена, споменаваш за лека конструкция на мястото и, да не увисне горната плоча? А на нея са поповете на покривната конструкция, предполагам. Наистина, както ти казаха и по-горе хвани читав конструктор да ти сметне кое и как.
              По снимката, на хубаво място е къщето, гледам гора наоколо, така че ще си струва да се постегне.
              Успех!
              • genadi.tsvetkov
                genadi.tsvetkov коментира
                Вероятно няма горна плоча,но на тая средна стена със сигурност се подпира гредореда.
              • гоше
                гоше коментира
                На снимката май се вижда горна плоча.
              • KingofROAD
                KingofROAD коментира
                Може да е само пояс, и каратаван на гредореда на покрива. Колегата да каже....
              Ако къщатата е придобита законно,в съответната община трябва да се пазят проекта за строежа и другите документи.На базата на тях ,всеки конструктор може да направи ,необходимите изчисления.
              • santaclash
                santaclash коментира
                Няма такъв филм. Въобще не са свързани двете. Законноста на всяка постройка се изследва отделно при покупка. И от търг на някой съдебен изпълнител да я купиш, няма гаранция, че след точно две седмици няма да дойде ДНСК да я събори.
              Заприходил ти се е един игрив четвъртит (и рошав) мен ако питаш, ама щом държиш да го пишеш в приходите, така да е.
              Това трябва да го погледне инженер. Изключително голяма е вероятността в цялата къща да няма нито една колона, а да има долна плоча, носещи стени от плътни единички, на които ляга втората плоча, на нея стените продължават в стъпката на долните, после пояс за покрива, гредоред и покривната конструкция.
              Като гледам първия етаж как е с височината на вратата...ако подът не е вкопан на половин метър в земята, с две малки стаи вътре...направо не знам какво мислиш да ги правиш тия хралупи. Има такива типови проекти от едно време, където на първи етаж са две малки и ниски помещения, едното примерно склад и котелно, другото гараж, а жилищната част е втория етаж. Но хората масово са ползвали долните етажи, които са с недостатъчна височина, като жилищни.
                Не виждам колони? Махането на тухли ще компрометира страничната устойчивост на конструкцията. Може би частично разкъртване на плочата и връзването й към нови колони и греди, за да имаш добра сеизмична устойчивост. Но това е мнение на неспециалист.
                Най-добре намери сертифициран проектант - проучва, проектира и си слага подписа отдолу! В момента има достатъчно CAD инструменти за да се оцени сегашното положение и да видите заедно с конструктора какво и как!
                  Махането на зидария от плътни тухли в стара сграда (било то и само 12 см дебелина на зида) е меко казано непрепоръчително. Дори и да закърпите вертикалните товари с някакви греди и т. н., ще влошите и без това лошото сеизмично поведение на този тип конструкции. За справка можете да разгледате снимки от земетресението в Хърватия.
                  В повечето стари сгради няма "неносещи" елементи!!!
                  П.п. Конструктор съм.
                  Кольо Динев
                    Това което го мислиш , е възможно само със: 1.Конструктивен проект , който да отчете промените в усилията и носимоспособността на оставащите елементи навсякъде , където ще се случи това.2.Конструктивният проект да е придружен с технологична схема- прави А, прави Б и прочее. Огледи и замервания на място ,от опитен конструктор се подразбират. Никакви техници нямат правата на този етап да правят свободни съчинения, без отговорност. 3 . Предимно с метал и химически анкери /заварки към старата армировка. Няма да има време за бетони , набиране на якости и т.н. Правени са подобни неща , но конструктора дори и извървял по този път , е на разположение и при изпълнението, защото често се стига до "втори оглед" след демонтажи , като при щетите на автомобилите. Предварително се разкриват частично шурф в основите , конкретни елементи, ако трябва и се изпитва бетона на якост по безразрушителен метод. Това всичко се задава предварително от конструктора като изискване за събиране на реални данни. Само с такава подготовка сме се навивали да правим подобни замени на вертикални носещи елементи .
                      Първоначално публикуван от stefsab Преглед на мнение
                      Не виждам колони? ...
                      И аз не ги виждам. Цяла "идея" е "как да си съборя къщичката".
                      Лошото ще е, ако се случи да има хора вътре.
                      Nissan Qashqai 1.3 DDT
