До скоро ползвах флекс Бош. Дискът се въртеше по посока на часовника. Аз го държа с дясна ръка, виждам къде реже и лесно го управлявам. Така стружките и прахолякът отиваха навън. Скоро купих Einhell, на който дискът се върти обратно и набутва прахта към мене. Налага се да правя разни гимнастики и ... ми е неудобен. Въпросът ми е: може ли да се смени лесно посоката на въртене?
Флекс, посока на въртене
Нито един от двата не е бил объркан. Объркал се е оператора.
И дръжката се мести, и предпазителя се върти и на двата и можеш да си ги нагласиш както ти е кеф.
Диска винаги се върти така че да затяга гайката при натоварване. И понеже гайката е с права резба, как и да си въртиш гъзо - все ти е отзад.
- Харесвани 1
Само за протокола ... флекс Бош и флекс Айнхел няма ...
Има ъглошлайф Бош и ъглошлайф Айнхел.
Flex е марка - https://www.flex-tools.com/en/
Въпросът автоматично трябва да отиде в темата ''Бисери от форума''Първоначално публикуван от trapper Преглед на мнениеДо скоро ползвах флекс Бош. Дискът се въртеше по посока на часовника. Аз го държа с дясна ръка, виждам къде реже и лесно го управлявам. Така стружките и прахолякът отиваха навън. Скоро купих Einhell, на който дискът се върти обратно и набутва прахта към мене. Налага се да правя разни гимнастики и ... ми е неудобен. Въпросът ми е: може ли да се смени лесно посоката на въртене?
Сглобявам ей такива машини https://www.youtube.com/watch?v=cmGwfS2EYXM и повярвай ми 3дто ми си е наред ,вторият пост е верен,освен ако твоята машина нещо не е тотално збъркана и и има две посоки на развъртане на диска,което до сега не съм виждал.Не се заяждам,искам да помогна.Приятелски поздрави.
Аха сега прочетах всичко,купи си ъглошлайф с европейска дирекция,не с англйска...айде и умната,ако не умната русата...Последно редактирано от mdn; 10-10-20, 17:12.
Така като се замисля, не съм виждал ъглошлайф да върти по посока на часовника, както и да го завъртиш все е на обратно часовника. Само където при стандартен десен захват искрите отиват в краката, а при ляв отиват в лицето( ако дискът се пада дясна наша страна).
Ами да се върнем на основния въпрос - мога ли да обърна лесно посоката на въртене или да търся "английски"?
Няма друг начин освен завъртането по надкъжната ос на машината. Демек-диска да дойде от дясно като го гледаш отгоре.
При това се завърта и предпазителя(ако се ползва) и се сменя мястото на ръкохватката(също ако се ползва).
За удобство на позицията на ключа се развиват четирите билта които държат редуктора към двигателя и се нагласява в нужното положение през 90 градуса.
Обаче как ви е удобно да работите с машина която иска да дойде при вас и да я удържате с бутане...Има ли желание-има и начин!
- Харесвани 1
Днес си купувам кабел C Type за 16 лв.Пробвам го в колата и продавача стои до прозореца,вижда ме че гледам как е буксата и ми казва,ми то на С type ,няма значение как е ,все влиза.....да бе....да.......пробвам и верно влиза..! Ми аз съм свикнал с мини усб и всяка вечер святкам с телрфона да видя как е буксата..и това ми е трети телефон със C type,Та навиците са страшна сила!
Ремонтирах един бош ъглошлайф,бяха се нагряли четките и около тях пластмасата се залепила,направих опит да го отворя ,не стана и го метнах на стелажа,след време реших или да го хвърля или да го отворя и с чука го начухах и той взе че се отвори без да личи даже,бая бой изяде,но се предаде.
Смених кое къде и като го сглобих,точно въртеше на обратно.Та разглабяне ,червяка мисля въртях и си работи и до днес,даже преди два часа рязах с него.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
За проблема с гайката не се замислих. Наистина ако се обърне посоката, има риск от разхлабване. Явно си е така...ама защо пък БОШ ще въртят обратно....Съботата ми вървеше добре докато не осъзнах, че е понеделник.
Не е до марката. Работил съм с няколко Бош-а, както и с много други марки-ами всички си въртят в една посока.
Ся, че може да има модел който върти в обратна-може, ама досега лично аз не съм попадал на такъв.
Но и силно ме съмнява да има така произведен, нещо объркано има според мен с тези които въртят обратно.
Въпросният Бош най-вероятно е правен или преправян за хора работещи с лявата ръка. На новия освен посоката на резбата , може да възникнат проблеми и с зъбните колела , не всички позволяват промяна на посоката на въртене.В НАТО - Рамбо го бият , пребоядисан партизанин му носи вода
Аз имам десетина ъглошлайфа,от тях поне 4 са бош , единия зелен и трите са сини.Позволяват да въртиш и главата и копчето през 90 градуса,както ти е удобно
имам и едно спарки ,ще го погледна след час ако не забравя ,дали и то не може.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
Я погледай дали няма бутон с който се завърта ръкохватката с бутона. Ако го може завърти я на 180 градуса и ще разбереш защо боша е опаков./усещането е такова инак машината си е наред/Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
freelander 1,8 2001g.
