Проблем с бойлер
  • Проблем с бойлер
    Имаме вертикален 80л бойлер от Елдом, над 10 годишен. За това време единствените проблеми, които е правил, са с тръбата за гореща вода. Първата я смениха гаранционно с друга пластмасова, след време, когато и тя изгоря, я смених с медна. Направих я да стига почти до върха и я отрязах под ъгъл.
    Проблемът е, че топлата вода свършва прекалено бързо. Засякох по водомера - 100л изразходени и вече няма топла вода. Тези 100л са входящата вода - т.е. топла и студена. Терморегулатора е настроен на макс, термометъра на бойлера показва в дясната си част, водата си е гореща. Скоро го отварях, изкарах един леген боклуци, но тръбата си е здрава.
    Според елементарни сметки, 1л вода с 75гр, смесена с 2л вода с 15гр прави 3л вода с 35гр. Грубо това са температурите. Е, аз вместо 240л топла вода имам само 100. Не мога да разбера къде е заровено кучето, помагайте.
    При мен се получи нещо подобно ,но причината се оказа в смесител за душ с термоглава в другата баня .Когато термоглавата е настроена на ниска температура вкарва студена вода в топлата и на топлата бързо и пада температурата .Бях се насочил към бойлера , но там всичко беше наред . След доста чудене проверих цялата система и като му врътнах термоглавата на по-висока , нещата се оправиха . И това без да ползваш вода от смесителя .
      Сменяй бойлера. На 10 г. бойлер тепърва ще ти създава ядове. Не си заслужава сглабяне, разхлабване , източване, мръсотии и др. подобни. Пак много е изкарал.
        Аз първо бих сменил душа , ако няма подобрение , сменям бойлера.
          Скоро правихме ремонт на банята, смесители и душове са сменени с Идеал Стандарт. Преди ремонта проблемът си го имаше. Бойлерът остана, понеже ме съмнява нов да изкара и толкова. Когато съвсем умре, тогава ще се сменя.
          Въпросът е защо прави така, а не "не знам какво е, сменяй с нов".
          • dido uzunov
            dido uzunov коментира
            ,"Защо прави така"и "незнам какво е" в дадената ситуация е едно и също, но както и да е важното е да си изясниш проблема. Успех!
          Сигурно ли е, че загрява до 75 градуса?
          И колко е температурата на студената вода?
            И аз съм с Елдом 80 литра от 8-9 години и същия проблем.
            Проблема не можах да го открия. Единствено терморегулатора смених, че даде дефект и нищо друго.
            Има един термометър, който показва до средата на червеното, но водата свършва много бързо.
            Да уточня,че моя е със серпентина и когато грея водата на парното почти няма проблем. Само на ток го прави.
              Проблемът ти е в медната тръба. Неслучайно оригинално е пластмасова. Ще се сетиш защо
                Продължавам въпросите на ПенчоВ За колко време го източваш? Щото входящата студена вода ако я вкараш бързо, не може да я стопли пущината... В къщи е така - винаги съм бил с Елдом - малката като се къпе /още не се е научила че водата може да се спираили да се намаля/ и бойлера "свършва" бързо... Аз като се къпя или синковеца, има топла вода и за още един...
                  ....Според елементарни сметки, 1л вода с 75гр, смесена с 2л вода с 15гр прави 3л вода с 35гр. Грубо това са температурите. Е, аз вместо 240л топла вода имам само 100. Не мога да разбера къде е заровено кучето, помагайте....
                  Именно . Елементарно правиш сметката .Което е грешно .
                  Горната сметка би излязла при положение , че загрееш 80 л. вода до 75 град. в един голям казан и към нея долееш 160 л. вода с температура 15 градуса.
                  В бойлера практически е едно по- сложно уравнение , което няма общо с горната смеска/сметка.
                  Последно редактирано от Vlado_Ts; 26-02-20, 10:14.
                    И аз не мога да се сетя. Би ли споделил?
                      Интензивен топлообмен?
                      ILLEGITIMI NON CARBORUNDUM
                        Първоначално публикуван от old tramp Преглед на мнение
                        Особено пък при бързо вкарване на студена вода...
                          Да разбирам, че трябва да го разглобя и да сменя някаква пластмасова тръба с медна ли ?
                            Провери ампулата на термозащитата дали не е вкарана първа в тръбата най горе,а на терморегулатора е под нея ниско.Работи на половина загрята вода и изключва като за прегрял,като ги размениш се оправя загряването.Правилото е терморегулатор високо в тръбата,термо защита ниско в тръбата
                            Последно редактирано от dodo_x; 26-02-20, 11:39.
                            Персонален поздрав за всички в народното събрание /Господ да ви убие,Аллах да ви вземе,Чумата да ви тръшне,Синовете ви зетьове да ви доведат.АМИН/
