Вътрешна изолация?
    Без да съм специалист - това което пиша е от личен опит.
    Правил съм вътрешна изолация 5см. "фибран", отгоре шпакловка с мрежа и гипсова шпакловка върху нея. преди 6-7 години - има ефект, но тавана е най-важен. Мухъл няма, стената е от старите плътни тухли ( 196х година е строено). Фибрана не пропуска влага, пари и т.н. за това с него а не със "стиропор" се "обличат" и изолират трегери, колони и бетонни елементи при новите строителства.
    Монтажа на фибрана направих с PU пяна - бързо, чисто, здраво и на другия ден може да шпаковаш. Залепва много здраво, наложи се малко корекция - махнах част от фибрана и се откърти с мазилката залепнала за него. Важно при тази технология е да се махне старата боя, най-добре става на гола тухла или мазилка.Ако искаш после може директно да лепиш гипскартон отгоре с пяна, за по-бързо и лесно вместо шпакловка.
    До колкото знам, мухъл се появява ако се ползва стиропор за вътрешна - през него минава влага, пари и за това има конденз и среда за мухъла.
    Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.
      Да попитам и за пода, там е душаме, мисля да му сложа 3 см фибран и отгоре ламинат.
      какво ви е мнението?
      Последно редактирано от kra_kra; 02-01-20, 12:53.
        Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнение
        И аз съм за този вариант.
        Ford Maverick II 2.3 XLT
        Ford Mondeo MK5
          дано не скърца дюшемето
          а иначе ламинат върху фибран много интересно поддава като ходя по него - в Троян правих една тераса така
          Subaru OUTBACK 2,5
          Hyundai TUCSON 2.0
            Пак за ватата, има такава на рола и такава на листове, коя е по добре да се ползва и защо?
            Коя гори и коя не?
            • veskov
              veskov коментира
              Това за онова вътре ли, с картона? Каменна, на листове, 5см, (30кг), евтина. Зависи от отстъпката, която ще ти направят
            Влезете в сайта на Кнауф - там освен нужните материали има и много нагледна технология на поставяне. Фибран освен на пода на първия етаж не много добра идея (спира естествената вентилация на сградата).
              При ватата е абсолютно задължително да се сложи качествена пароизолация за да не само оцелее и има ефект от нея, ами и да не стане перфектната ферма за мухъл междувременно...
              Въобще - при изпълнение на каквато и да е топлоизолация (направена както трябва) може да се забрави за всякаква дифузия (''естествена вентилация'') и трябва да се мисли за самостоятелна система за вентилиране или да се отварят по няколко пъти в деня прозорците.
              / широко (!!!), а не масовата мода - само отгоре./
              Последно редактирано от BulAf; 02-02-20, 18:47.
              • veskov
                veskov коментира
                Къде да я сложи тази пароизолация при вътрешна топлоизолация + картон? Ако с ХПС илинЕПС ще може ли без нея?
              • BulAf
                BulAf коментира
                При вата + картон има и други тънкости, като например, че трябва да се осигури въздушна междина между паровата мембрана и картона.
                При EPS-a, поне той не губи изолационните си свойства като поеме влага (за разлика от каква да е вата).
                Относно HPS - на хартия го дават, че е почти паро-непроницаем + и да поеме някаква влага по-лесно ще се отърве от нея изпаряваики я обратно в стаята.
                /нещо дето е в порядъци по-трудно да се случи с ватата - затова и трябва и мембрана /
              • ak101
                ak101 коментира
                Омота ги.
                1. Всяка топлоизолация си губи свойствата, когато поеме вода.
                2. EPS си е чист стириопор и има свойствата на гъба.
                3. XPS познати като Фибран има затворена структура и не поема вода.
              И без мембрана ще минеш, ако се отоплява помещението. Иначе колегата е прав, ако направиш всичко както трябва ще ти трябва вентилационна система или отворен прозорец, иначе под дограмата ще получаваш подаръци от полтъргайст
                Няма как да мине без мембрана. Нещо трябва да спре влагата, а гипса не е от най-хидрофобните материали.
                  Първоначално публикуван от ak101 Преглед на мнение
                  То по тая технология гипсът е преди мембраната...
                    Я се доизясни, че нищо не ти се разбира.
                    • Владо М
                      Владо М коментира
                      Не, ти кажи къде препоръчваш на човека да я сложи тази мембрана, просто го опиши с 1,2,3.
                    • ak101
                      ak101 коментира
                      Стена, лепило, вата, пароизолация, облицовка.
                    • Владо М
                      Владо М коментира
                      От какво е тази облицовка?
                    Стена, конструкция, между нея наредена вата и отгоре гипсокартон, аз така я бях намислил вие сега ме шашнахте.
                    • Владо М
                      Владо М коментира
                      Карай както си намислил с изключение на пода на първия етаж - там фибран и ламинат е ок, но подът под фибрана трябва да идеално нивелиран. Ако ги послушаш тези с мембраната, ще правиш упражнението два пъти. Ако няма постоянно отопление, трябва да осигуриш поне постоянна вентилация, иначе наистина ще имаш проблеми с мухъла каквото и да сложиш.
                    • Владо М
                      Владо М коментира
                    • BulAf
                      BulAf коментира
                      Доста многословно обяснение от човек, който си няма и най-малко понятие от това, за което говори …
                    Не съм виждал мембрана отвътре, а в Скандинавия строят яко с гипсокартон и вата, но мембраната е отвън, следва вата, ОСБ, два слоя гипсокартон, с разминати фуги.
                    подаръци за мъже от FACOM
                    и на хоби такива
                    тел. О879 Ч8Ч 2З5
                      Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                      Да, ама тук във Форума по средата я слагат - да пазят ватата от влагата. Професори големи са, да знаеш и сега и ти, и шведите ще бъдете обявени за глупави
                        Първоначално публикуван от Владо М Преглед на мнение
                        Яяяя, меринджеят и от строителство разбирал. Г-н меринджей, ако става въпрос за вътрешна изолация, откъде е вероятно да дойде повече влага във ватата - отвън през стената, или отвътре откъм помещението (готвене, пране, баня и т.н.)?
                        Ние не сме неутрални!
