Питане относно стъклопакети за дограма.
  • Питане относно стъклопакети за дограма.
    Колеги как мога да разбера дали стъклопакета не е обърнат ? Накратки от както ремонтирах апартамента в спалнята се получава конденз. Всеки ден се проветрява по няколно пъти, отделно има конвектор и в стаята е около 24 градуса жената си обича топличко да е. Но прави конденз по стъклопакета около 2-3 см. Дори и в момента хем вън е топло. Като пипна стъклото имам чувството че е доста студено хем е уж Ка стъкло двоен. Виках майсторите гледат казват всичко е наред. Сега понеже сложих щори на прозорците и даже се увеличи. Чудя се дали не е обърнат стъклопакета или просто платих Ка стъкло ама не е такова. Та се чудя дали има вариант да го проверя дали е сложен правилни или въобще дали е Ка стъкло. Иначе другия вариант е да поръчвам нови пакети, ама дали ще има ефект не се знае. Стаята е северна и слънце там няма. Има и нещо друго жена ми тези дни стои доста повече в стаята но все пак вечер когато си лягаме дори и да е нямало никои пак прави лек конденз а дори няма минусови температури. Паднат ли температурите около 0 градуса и почва а сега е даже по топло и прави но най вероятно заради щорите и жената вътре. Но все пак търся вариант да го премахна нацяло че ми писна от 2 години да бърша всяка сутрин. И врата на стаята е отворена постоянно. Благодаря предварително.
    Ка стъклото се личи само.при.немонтиран пакет и само.в среза ,ако не е замазано.Ка филма стои като мазен слой.Проблема ти обаче не е от това.Ка стъклото спира само UV лъчите нищо друго.Стъклопакета ,дори троен е добре да е с аргон ,особено за помещения със северно изложение ,а и не само.И да е от 32мм.нагоре.В помещението ,ако си правил.ремонта дори преди месец си има остатъчна влага.На обикновен пакет 24мм. е нормално при температури около 0 да има лек конденз ,долу в ъглите и долната част.Повещение с идеална влажност почти няма ,освен при някои форми на отопление.
      Погледни и водобраните дали не са запушени след ремонта.
        Ако има дупка за комин в стаята -остави я отворена.
        Nissan Qashqai 1.3 DDT
          Сложи си влагомер в стаята и следи влажността. Според показанията му ще се ориентираш какви мерки да вземеш.
            Рехау ,а и повечето големи производители имат система за вентилация ,без загуба на температура.Като допълнителен профил са монтира по хоризонталите на позицията.Преди беше скъп обаче и не знам и сега дали някой го предлага въобще.Пакетите с аргон и гаранция че конденза при нормална влажност,няма да го има!
              Първоначално публикуван от ZeroColdX Преглед на мнение
              Май бях писал някъде ама нищо. Конденза се появява при голяма разлика между температурата на въздуха в помещението и повърхността (като студена бира на плажа, как се запотява бутилката). Разбира се зависи и от влагата в помещението. Ако ти се появява само по краищата, то е заради дистанционера (лъскавото алуминиевото между стъклата). Алумина си вкарва студа вътре и там имаш по-студена повърхност и даже при не толкова голяма влага в помещението иде конденз.
              Сега дали е К или не е си има едни уредчета за проверка ама можеш да провериш и с метал-детектор. Ако е К трябва да отчита нещо, ако е само бяло стъкло не отчита нищо. Ама от де са сложили слоя и да не са обърнали самото стъкло няма как да хванеш без уредче (или поне аз не се сещам). И аз препоръчвам да вземе влагомер и да видиш къде си с влагата. Ако жена ти глади или ползва сушилник да суши дрехи вътре или слага пране на радиатора, че видиш ли закъсняла да пусне пералнята с 1 ден и и трябва за утре (туй по моята съдя, твоята може да не е така) пак е лошо. Търси източника на влага. Ако влагата е в горе долу ОК проблема е в температурната разлика. Може да се окаже, че ако смъкнете 2 градуса температурата вътре, конденза ще позачезне.
                Имаш ли вентилационни отвори на дограмата ?
                Ако нямаш , за мен от това е проблема .
                Изумявам се , че масово производителите на дограма в България не поставят такива , да не говорим , че някои дори не са чували за такова нещо...
                Който търси , намира !
                  Първоначално публикуван от cnc82 Преглед на мнение
                  Масово народонаселението иска от новата дограма да не му духа и да се топли с минимални разходи. Ама имало конденз. Ами ще има, ако не се осигури нормална влажност.
                  Има поне два начина за това - проветряване или обезвлажнител. Като е много препоръчително да се ползва влагомер - помага доста в избора.
                    Така сега да кажа няколко неща. Дограмата е Рехау дали има отвори за вентилация никаква идея нямам. В нас не се простира и тн. Има влагомер показва винаги между 48 и 58 %. Проветрява се поне по 2 пъти на ден за по 30 мин широко отворен прозорвц. И при всички тези упражнения дори в момента на 8 градуса навън отдолу прави около 2 см конденз. Нямам си идея защо така само в спалнята е проблема. В кухнята дограмата е същата стята е северна с неостъклена тераса проблем няма. Мисля да пробвам със стъклопакет с аргон да видим ще има ли подобрение.
                      Ето това представлява вентилацията на дограмата.
                      Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Schüco-VentoTherm.jpg Прегледи:0 Размер:17.5 КБ ID:6531562Натиснете снимката за да я уголемите  Име:aereco_eha2_400.jpg Прегледи:0 Размер:9.9 КБ ID:6531564Има модели които се поставят на дограмата и след монтаж. Помисли в тази насока.
                        Ка-стъклото се познава по няколко начина. Най-културния е със спецялна машинка (не знам как се нарича) . По големите фирми за дограм трябва да имат или в строителни фирми. Втория начин е да провериш дали им слой покритие . Той стои по "мътен" и се драска лесно.Може в някой край на стъклопакета да изрежеш малко от заливката и да пробваш. Третия варянт (не знам дали ще можеш да го приложиш) е като приближиш огънче от запалка към стъклото . Виждат се два пламъка единия е червеникав (откъм покритието) а другия е нормален оранжев.
