Читави автоматични бушони?
    Първоначално публикуван от DBRS Преглед на мнение
    Е то оставаше лампи и бойлер на едно...Слабия бушон стимулира бързото здравословно къпане
    Май не си виждал селска инсталация от следвоенно време. Всичко навързано на 1 квадрат кабел, на който му е опадала половината изолация.
      Първоначално публикуван от Иван Жоров Преглед на мнение
      Потърси каква е разликата между крива А, B и С, разгледай графиките и ще си отговориш на въпросите. В спецификациите трябва да пише.
      Да, това ми трябваше!
      Явно търся В или А.
      А моите са С или D. Демек неточно съм си задал въпроса.
      Благодаря!
      Суперспам - спама на суперите
        Крива А няма да намериш, не е и необходимо. Избери токът на предпазителя според сечението на проводниците след него, не по консуматора. B случая крива B e по- подходяща, но не е фатално​​​​​
        пп за общо понятие
        https://www.tech-dom.com/bg/avtomati...svachi/2/1843/
        Даника
          Малко назад,за какво ти трябват.Нормален контакт,кухня,баня,гараж...
            Хора, спрете се с тези криви. Няма такова нещо. Наричат се характеристики или коефициент на претоварване. Дименсията е кратност на номиналния ток и си чиста права графика.
            Тип С пренебрегват 5...10х In за полупериод (10ms при нашите 50Hz). Това е характеристиката на електромагнитната защита.
            Тип B са 3-5 пъти, D - 10...20 пъти.
            Термичната защита се настройва по номиналния ток (при С20 е 20А). Работата ѝ зависи от околната стреда - дали има наблизо апаратура, която пречи за охлаждане, околната температура и т.н.
            Има още едно число на прекъсвача - ток на късо, който няма да го разруши. Числото е от порядъка на 4500, 6000, 10000. Това са Ампери. Това зависи от дъгогасителната камера и е основно оскъпяващо перо в прекъсвача.
            Българските Шнайдер всъщност никак не са лоши. Не си спомням точния допуск за брак, но беше в порядъка на единици за милион позиции. Произвеждаха се и черните палци, които всички си мислят, че са френски.
            Човек се учи докато е прост!
              Ще продължа тук,
              някой да е борил ДТЗ в окисленопроводна инсталация?
              постоянно изключва
              Кутиите масово са увити с клещите
                Кутиите така се правят. Дву или трипроводна е инсталацията, защитата с предпазител ли е и ако да той ли пада или тя, стари луминисц тела има ли в нея, ВиК инсталация с метални тръби и нещо включено от нея? всиАко Ако изключиш всичко и включваш едно по едно, без да изключваш вече включените, ще излючи ли или след време.
                Даника
                  Ще продължа тук,
                  постоянно изключва
                  Увиването с клещите не е проблем. Проблема е увиващия или изолацията. Ако мислиш, че с клеми ще е по-добре бъркаш, с обувки шанса за проблем пак не е по-малък. Ако някой кабел има ударено някъде е много вероятно той да е проблема. В един приятел като завали започваха да падат предпазители. Оказа се лек теч близо до комина с ударен кабел наблизо, като изсъхне никакви проблеми.
                  Телефон - в профила!
                    Трипроводна е инсталацията, засега реших, само проточния бойлер да е на ДТЗ-то.
                    Благодаря за идеите! За ударен кабел нямаше да се сетя, да гледам за монтаж с пирони.
