Дайте предложение за олекотен насип за плоча
    До: Дайте предложение за олекотен насип за плоча
    Аз купувах перлит от MrBricolage. Обаче със сигурност го има по строителните складове. Eвтино е, но наистина се вдига прашоляк, докато го бъркаш. Желателно е да се работи с маска.
    Това мяза на неслепен стиропор, ама не гори. До колкото знам го копаят, и после го пекат при висока температура, от което набъбва.
    Последно редактирано от sparkybg; 07-08-08, 09:35.
      Какъв прахоляк при перлит? Ние бъркахме около 70 кв. м. за замазка с перлит на терасатa ни (на места до 10+ см.) няма такова нещо като прахоляк.
      Георги Гатев
        Като изсипеш чувала се вдига прахоляк, и после докато го разбъркваш с цимента на сухо.
        Нищо страшно. Но в затворено помещение (аз си правих хола така, понеже "обсебих" и балкона, и имаше сериозни ралики в нивата), понякога е гадничко.
          Получава се от вулканична лава, разляла се по повърхността на земята, изстинала и некристализирала. От него се получават добавъчни материали за леки бетони след термично третиране.
            Мислил ли си за дюшеме?С един удар няколко заека-изравняваш,изолация,леко и цена до готов под до 20-25лв.
            0+
              Първоначално публикуван от 0n4o Преглед на мнение
              Вариант е, но свят ще му се завие докато изравни "основните" дъски, върху които се кове дюшемето. А и 7см са доста.
                Това звучи най-добрия вариант.
                Ако откъм долния етаж е много видимо провисването там изравнявай.
                Е то едно е за сметка на друго.
                  Ми перлита го знам какво представлява, имахме до скоро едно чувалче от което правихме един бъркоч за замазване за пода на колите които кърпим (става бетон направо) и наистина дига малко прахоляк докато се разбърка.
                  Сигурно ще го правим с перлит, защото наистина е най-лекото/лесно решение. А за дюшеме пък... много почва да скърца с годините (на едната стая е с такова от 20години и си срърца) и дори като сложа плочки/ламинат от горе пак може да скърца.
                  Иначе мисля от горе в хола/кухнята (то е на едно помещение) и коридора да сложа фаянс. А в спалнята и детската (така и се вика, ама все още няма да е точно детска) да сложа ламинат.
                  Моите снимки...
                  https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
                  https://500px.com/ivankoo
                    Първоначално публикуван от Ivanko Преглед на мнение
                    Значи покрива беше пирамидообразен и го прествоихме на вилообразен с още малко надзид. Плочата е бита 1976г. и още когато са я били нещо са изпомачкали арматурата малко и не са разнесли еднакво амия бетон. Иначе той от доло на етажа си се вижда как е леко хлътнал на доло, ама така си е от 30 и нящо години, не е ммръднал до сега. Но се упасяваме, че ако сложим на всичките стаи заливка от бетон може да подаде, защото бетона няма да го застъпиме на стените, ами ще седи като тежест на старата плоча. та за това търсим компромисен вариант които да тежи максимално леко и да не е много скъпо разбира се. Иначе стаите в които трябва да се налее са 3, всяка по около 16-20кв.м. всяка (общата площ на плочата е 100кв.м.). Значи заливката ще почва от 0 в средата на къщата и в края отива на 6-7см. (посредата има стена та там си се държи плочата и за това там е най- изпъкнало явно)
                    Та и наще викаха за перлит или "какалашки" ама друг е въпроса, от каде да го вземем
                    Всичко подчертано от мен се вижда и от елементарно "Преглед на публикацията". Обучава и дисциплинира.
                      Първоначално публикуван от Myyy Преглед на мнение
                      Бъркайте перлит. Това са едни топчета като наронен ситен стериопор. Аз поне ги бърках поради същата причина в съотношение 2х2х1 съответно перлит, пясък, цимент. Става много леко, но не е здраво и иска задължителна замазка. Перлита струва 10 лв за торба от 100 литра.
                      Понеже нещастният стиропор (разпенен полистирол, stirene) е често срещана грешка. Няма нищо общо със стерео.
                      Инак, ПЕРЛИТ е нагрята до около 1000 градуса скала перлит, при което обемът й се увеличава до 20 пъти.
                      Керамзитът се получава от нагряване на нискотопима глина във въртящи се пещи. Разпенената маса се агломерира на топчета. Използва се освен за леки бетони и в хидропониката.
                      Последно редактирано от Симеон; 07-08-08, 17:44.
                        Първоначално публикуван от Симеон Преглед на мнение
                        Всичко, подчертано от мен, се вижда и от елементарно "Преглед на публикацията". Обучава и дисциплинира.
                          Най-евтините, достъпни и неизискващи особена квалификация изпълнения са чрез замазка на основата на перлит, керамзит и сгур. Най-леката замазка и съответно с най-ниска носимоспособност е от перлит. Обемното и тегло е от 600 докъм 800кг/куб. м /в зависимост от вида перлит, количеството цимент и уплътнявянето/. Такава замазка, не може да носи директно почти нищо - ще се наложи и втора по-тънка, армирана. Керамзитът, е доста сериозен материал, от керамзитобетон се изпълняват дори неотговорни конструктивни елементи, неговото обемно тегло е 1200-1400кг/куб. м. Сгурта е материал с непостоянен състав и свойства /в зависимост от произхода/.
                          Прост и лесен вариант е посипка от керамзит, или сгур, трамбована. Върху тази посипка: 3-4см армирана замазка /същата, както върху перлитовата/, армира се със ситна мрежа /полимерна, или рабицова/. Това всъщност е масовата технология за изравняване и изолиране /шумо- и термо-/ на подове, отпреди 30-40години.
                          Възможност е и полимерни пеноплоскости със различна дебелина, но това представлява голяма играчка, звучи малко несериозно и също изисква армирана замазка.
                          Един много добър вариант е споменатият вече погоре "сух под" /това със шпилките и плочите/, само че изисква по-сериозни умения и познания, а и е доста по-скъп. Сухият под, без допълнителни обработки е идеална основа за всякакви настилки: плочки; дюшемета, паркети и ламинирани плоскости; линолеуми, балатуми и мокети и т. н.
                          Успех!
                            Значи преди малко обсъждахме подробно кое какво и наще пък викат, че перлита щял да бъде много мек което не е добре за пода, та за това ще търсим керамзит
                            П.П.
                            То хубаво, аз така много често от бързане бъркам клавишите които натискам. Даже ми се е случвало и цяли думи да насмитам. А пък като публикувам някакво мнение никога (почти) не го преглеждам после, защото попринцип бързам да прочета друга и друга тема в които и да е форум... че и без това в последно време, почти нямам време за писане из форумите а работа колкото щеш.
                            Моите снимки...
                              От всички изброени по горе материали, намерих само перлит. Керамзит не се продавал от 10-тина години, а сгур няма дори и в най-затънтените села около Плевен. Всички парни котли били на течно гориво.
                              Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
                                колко е мек перлита зависи от това какво ще добавиш в бъркоча. Моя стана здрав. Със замаската (това с ц200 и цимент), отгоре се ходеше без проблем, а с фаянс или ламинат, проблема е съвсем никакъв.
                                Армирана замазка се прави сравнително лесно, така че също е добър вариант. Когато пода вече е прав и изравнен, всякакви замазки отгоре се правят като песен. Мрежата е евтина.
                                Едит: Само да спомена, че за мен, сгура е неприемлив вариант по много причини. Точно заради непосточнния състав, и особено за вътрешни помещения. А, и яде тръби всякакви, като кашкавал. Има някакви химии вътре, предполагам нешо, свързано със сярата. По тая същата причина, надали се отразява добре на армировката.
                                Последно редактирано от sparkybg; 07-08-08, 23:26.
