Дайте предложение за олекотен насип за плоча
  • Дайте предложение за олекотен насип за плоча
    Значи преди месец преустройхме тавана от четвъртосан на вилообразен с повече надстройка, та да може да се живее на него спокойно. Но когато наще са правили плочата на тавана, са я направили нерасномерна, т.е в средата е много дебела, видимо се вижда голяма буца посредата (15-тина см. да е някъде дебела) а в краищата да е 10-тина см. (абе разликата от средата до края е 7см. според мастара и ивелира) та това нещо трябва да се запълни за да се заравни... но ако се налее ей така бетон със арматура може да поддаде самата плоча. Та сега търсим някакъв олекотен вариант с който да запълним тази неравност и върху него да се сложи само замазка от бетон, с която просто да с едонивелира.
    Та някой ако има идея какъв материал може да се сложи и от каде можем да го намерим. Или някой да е правил подобна интервенция да сподели опит.
    Благодаря предварително на отзовалите се
    П.П. Може и да не е тук мястото на темата, ама тук ми се стори, че е най като за тази тема.
    Моите снимки...
    https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
    https://500px.com/ivankoo
    До: Дайте предложение за олекотен насип за плоча
    Бъркайте перлит. Това са едни топчета като наронен ситен стериопор. Аз поне ги бърках поради същата причина в съотношение 2х2х1 съответно перлит, пясък, цимент. Става много леко, но не е здраво и иска задължителна замазка. Перлита струва 10 лв за торба от 100 литра.
    Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
      Вместо перлит сложи керамзид. Това са едни шуплести керамични топчета. Или по-точно бяха. Щото не съм виждал скоро да се продава някъде.
        Първоначално публикуван от Ivanko Преглед на мнение
        Какво е четвъртосан и какво е вилообразен? А проектче имаш ли или някой майстор ти е казал на око "абе плоча ше сложиш и нема проблеми"? Ако конструкцията на къщата не може да поеме този товар? Провисване получило ли се е на плочата от по-тежкото натоварване в средата?
        Иначе обикновена циментова замазка би ти свършила работа според мен.
        И най-важното - СМЕНИ МАЙСТОРИТЕ!
          Първоначално публикуван от druncho Преглед на мнение
          Предполагам има в предвид четирискатен и двускатен.
          7 см циментова замазка тежи МНОГО.
          За перлита пясък не е нужен. Пробвано. А като бонус получаваш и топлоизолация. Дали е и звукоизолация не знам. Това го правих вкъщи. Разликите бяка на места по 4-5 сантиметра. А още по-хубавото е че може да се изравнява и след това, например с широка шпакла. Можеш да направиш идеално равен под. Става малко по-меко от газобетон, и изолира дори по-добре от него.
          Замазката отгоре е задължителна. Един вариант е разтвор на C200, теракол и цимент. Аз съм с такова. Нанася се с баданарка. Изсъхва за 2 дена. Става достатъчно твърдо за нормална употреба, особено ако отгоре ще лепиш фаянс, ще слагаш душеме или ламинат. Аз съм с ламинат.
          Може и саморазливна замазка предполагам, обаче се опасявам че перлита, изсъхнал, бързо ще и дръпне водата.
          Последно редактирано от sparkybg; 06-08-08, 09:57.
            Топлоизолация за под - нещо като фибран е - но по-плътно , леко е , има с различни дбелини и може да се нареди, така че да компенсира неравностите. Отгоре се прави замазка.
            Мария Стоева 0889 82 51 и 87.
              А, има и разни системи за подове. Плоскости. Крепят се на шпилки - като крачета. Крачетата се регулират, ако има неравности. Предимство е че отдолу си остава кухо, и можеш да прекарваш каквото и докъдето ти скимне - кабели, тръби...
              Ама сигурно цената е друга.... Няма пълно щастие.
                Според мен е важно да се поясни квадратурата на тавана, за да може да се каже обективно кое е тежко и кое не. Циментовата замазка тежи 2200кг/куб.м, което за 100кв.м и усреднена дебелина 3.5см е 7700кг, което наистина е много. Но не е проблем ако всичко е направено както трябва.
                  А класическото изравняване е с... речен филц. Имаше и някаква лека шлака, на зърна. Просто се насипва, заравнява и отгоре се прави здрава замазка.
                    Проверете за повдигнати подове, както предлага Sparky, мисля бяха на минимум 10 см. Според мен това е удачен вариант. Ще изгубите някой см. от височината, но няма да се занимавате с бетон. Съпоставете и ценово раличните варианти.
                      За мен най-важно е да се провери цялостното изпълнение на плочата. Изравнението е най-лесно. При положение, че е допусната такава огромна разлика се съмнявам, че няма да изникнат и други неща. Все пак живота е безценен и всичко трябва да е не 99.99999%, а 100% сигурно.
                      Последно редактирано от druncho; 06-08-08, 12:27.
                        Значи покрива беше пирамидообразен и го прествоихме на вилообразен с още малко надзид. Плочата е бита 1976г. и още когато са я били нещо са изпомачкали арматурата малко и не са разнесли еднакво амия бетон. Иначе той от доло на етажа си се вижда как е леко хлътнал на доло, ама така си е от 30 и нящо години, не е ммръднал до сега. Но се упасяваме, че ако сложим на всичките стаи заливка от бетон може да подаде, защото бетона няма да го застъпиме на стените, ами ще седи като тежест на старата плоча. та за това търсим компромисен вариант които да тежи максимално леко и да не е много скъпо разбира се. Иначе стаите в които трябва да се налее са 3, всяка по около 16-20кв.м. всяка (общата площ на плочата е 100кв.м.). Значи заливката ще почва от 0 в средата на къщата и в края отива на 6-7см. (посредата има стена та там си се държи плочата и за това там е най изпъкнало явно)
                        Та и наще викаха за перлит или "какалашки" ама друг е въпроса, от каде да го вземем
                        Моите снимки...
                          Ако мястото където живеете - е Елин Пелин в Близост до София - 24км - логично е да си напазарувате от там. Освен това има местни находища на интересни глини , произвежда се и шамод - може да проверите за керамични гранули на място - Повдигнат под , перлит , фибран - и трите варианта са работещи - с перлита пушилката е най-голяма , кухините могат да са и + и - , и за всяко изпълнение - всичко зависи от майстора - гледайте "Мисия Мой Дом" - и ще видите различни решения.
                          Преценете си за парите сравнявайки в магазина. И Късмет с МАЙСТОРА!
                            Благодаря за съветите, ще почваме да търисим най-доброто и евтино решение от предложените. Че тези дни трябва да заливаме че да почвам да стягам етажа.
                            Иначе майстора... хоум мейд само време да има и всичко ще си направим Само викнахме бригада за самия покрив, че там вече щеше да ни е много теежко да си го правим сами
                            Моите снимки...
                              Керамзит,перлит или фибран,ама с последното ще е по скъпо.
                              0887770735
