Вода, канал ток-цени за свързване
    От: Вода, канал ток-цени за свързване
    Разликата между 6квт моно и 15 трифазен е 100лв....
    Само за протокола : конкретно в ЕВН въпросната разлика е 2 000 лв.
      Проект електрическа част" искат за всичко. Има табло, кабели...
        2000 е за над 15квт миналата година пусках и излезе към 900 с проекта . За тези пари демонтираха монофазна с 50А предпазител и пуснаха трифазна с 25А, голяма далавера !
        За 7.5 квт фуражомелка ще откажат 15квт партида, реално ще изключва бушона при тръгване под товар.
        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
          2000 е за над 15квт миналата година пусках и излезе към 900 с проекта . За тези пари демонтираха монофазна с 50А предпазител и пуснаха трифазна с 25А, голяма далавера !....
          Има нещо гнило тука . 15 квт , ама за монофазен или трифазен ток говориш , щото има съществена разлика ?
          Между другото , ако са ти пуснали трифазен с 25А предпазител означава , че те водят с 10 квт инсталирана мощност . Аре 11 да са преко сили . Щото умножават по коефициент 1.35 ( освен ако не са го променили в последно време) за приравнена мощност .
          ....За 7.5 квт фуражомелка ще откажат 15квт партида, реално ще изключва бушона при тръгване под товар.
          .. и тука трябва малко уточнение Партида може да бъде отказана заради нередности в проекта , или някакво друго неспазване на нормативната уредба .
          А дали собственика ше включва като консуматор 7.5 квт фуражомелка , 7.5 квт банциг или 7.5 квт електрожен при 15 квт инсталирана мощност , си е негова работа
          С други думи видът на консуматора не е причина за отказ .
          Последно редактирано от Vlado_Ts; 16-10-19, 16:18.
            Тази къща никога ли не е била захранвана с ток? Щом стига до съседната къща не виждам как и тази да не е била свързана.
              25A триполюсен се слага на 15KW трифазна партида.
              Би трябвало предпазителя да е крива D и няма да има проблем с падането от 7.5KW фуражомелка.
                Много искам да видя някоя от тези криви, без значение коя точно....
                Ще съм благодарен.
                Човек се учи докато е прост!
                  Първоначално публикуван от 1115 Преглед на мнение
                  На мен на 15KW трифазен ми сложиха в таблото 32A бавнодействащ.
                  Иначе : разбира се, че 25А няма да падне от фуражомелката .
                    Аз пък на моята 15 киловатова съм закачил 24 киловатов трифазен проточен нагревател за топла вода в банята, като няма такава от ТЕЦа.
                    И консумацията на апартамента е пак там.
                    За сега - 4тири години - проблем не се е появил.
                      Да ползвам темата и да питам:
                      Налага се да си правя някаква "база" както е модерно сега да се казва, за земеделски нужди. Като консумация не се сещам какво може да включвам повече от шнеков транспортьор, там двигателите са по 7-9 киловата, айде да речем, че може да е някой по-сериозенм та до 12. Това като най-сериозния консуматор който ми идва на ума в момента. Едновременно с този двигател може да се включи бойлер, някоя друга лампа, някоя машина, но не вярвам да имам повече от 15 киловата включени едноврменно. Даже и те са много.
                      Та трябва ли да си заявя по-висока мощност когато дойде време за действия?
                      Знам за принципа на мечо пух, ама няма смисъл да се хвърлям в излишни разходи, ако няма нужда.
                        Първоначално публикуван от Deny888 Преглед на мнение
                        Здравейте, искам да попитам колко ориентировъчно излиза свързването на къща с ток, вода и канал. Токът и водата стигат до съседната къща, а дерето, до което мислим да стигнем е някъде на 250-350м.Искам ориентировъчно да изчисля разходите.
                        Много несериозни данни подавате. За тока общо взето ви е изяснено вече. Но за канала и водата , нещо проекти, предписания имате ли , ще ги спазвате ли или как точно възнамерявате? Дори не знаете колко метра са до дерето. Вероятно не знаете, че има едни толеранси на наклоните на каналите , за да си вършат работата без да се затлачват и ред други неща.И дерето едва ли ви е на денивелация , която ви е сгодна за вашето заустване. Което пък ще доведе до други нужни мерки. Имате ли представа как се прочиства задръстено трасе 250-350 м? Това че водата е до съседната къща, каква точно техническа информация носи?
                        Изобщо , изяснете си техническите въпроси по задачата/ не коментирам дали ще са законни/, пък тогава мислете за парите.
                          Ти или си бил с връзки или късметлия.
                          Може по единия параметър да се води 10, на места пишеше 15, за трифазен става въпрос. 25А ама Б крива и в буквата е проблема. Момчетата които дойдоха казаха, че до 5квт двигател тръгва, за повече може да изключва .
                          Какви са стандартите за Автоматичните Прекъсвачи и Предпазители?
                          Международните стандарти IEC 60898-1 и европейският стандарт EN 60898-1, определят номиналния ток на прекъсвач за монтиране в мрежи с ниско напрежение, като максимален ток, който прекъсвачът е конструиран да издържа непрекъснато (при температура на околната среда 30 ° С). Обикновено предпочитаните стойности за номиналния ток са 1А, 2А, 4А, 6А, 10А, 13А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А, 80А, 100А , и 125 A . Прекъсвачът се обозначава с номиналния ток в ампери, но изключва символа А на устройството. Вместо това цифрата на ампера се предхожда от буквата B, C или D, която показва моментния ток на изключване - т.е. минималната стойност на тока, която предизвиква прекъсване на прекъсвача без умишлено забавяне (т.е. за по-малко от 100 ms), изразено спрямо In: за крива B над 3 In, за крива C от 5In до 10In, за крива D от 10In до 20In и тн.
                          От сайта на Викиват .
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                            Може по единия параметър да се води 10, на места пишеше 15, за трифазен става въпрос. ... .
                            Тука няма "може" или " евентуално по едно се води така , по друго - иначе" .
                            Имат си наредби .
                            Аре да сме по- конкретни , за да имаме някакви параметри за сравнение : 15 квт "приравнена мощност" (или както точно му казваха , не ми се рови сега) да го кажем така:
                            1. Имаш инсталирана мощност ( по законен проект в елчастта му ) макс. 15 квт. монофазен ток . ..или:
                            2. Имаш инсталирана мощност макс. 11 квт трифазен ток .
                            При тази ситуация: ако си в случай 2. , другарите от ЕВН-то ти инсталират ел таблото за измерване на границата на имота, с прекъсвач вътре 25А , В . Което мяза (образно казано )
                            на 32А ,C .
                            ... а ако 7,5 квт трифазен елмотор ше сваля прекъсвач 25А , В .. значи има нещо гнило , за което ЕВН-то не е виновно .
                              По това което си написал е т. 2 , но 25А В крива да мяза на 32А С е обратно на логиката и физиката .
                              25А В ще изключи над 75А моментен ток, номиналният при 7.5квт мотор е към 20А , пусковия спокойно може да удари 100А
                              32А С ще изключи над 160 до 320 А .
                              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                                Евн смени с крива В в жилищните сгради монофазните , за трифазния ток на две места е с С крива.
