Проблем при профилактика на климатик
    От: Проблем при профилактика на климатик
    Първоначално публикуван от zmiori Преглед на мнение
    Я го покажи това покривало?
    Ето колега :
    Поръчах си го от Алито, 22 лв с доставката.
    Мога да дам линк при интерес.
    Последно редактирано от cnc82; 22-08-19, 19:56.
    Който търси , намира !
      Интересно. На времето имаше нещо подобно ама само се завираше зад вътрешното тяло с едни банели беше.
      Благодаря.
      Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
      freelander 1,8 2001g.
        Темата е малко стара но преди няколко дни се присетих за нея, тъй като отново опрях до проблема с турбината, реших да споделя, на някой може да му е от помощ.
        Миналата година лятото климатика беше свален поради ремонт на апартамента, беше почистен и дойде време да се монтира отново.
        Преди седмица беше поставен, но по закона на Мърфи - греда. Дали от миенето на вътрешното тяло или просто му е дошло времето, след монтажа започнаха да ромолят лагерите на моторчето. А до преди да бъде свален климатика работеше буквално без да се усеща (19 dB).
        ​​​​​​Пристъпих към разглобяване за да бъдат сменени лагерите. Но като стигнах до свалянето на турбината и се започна филма...
        Само да уточня, че за да се свали мотора, първо трябва да излезе турбината, при този модел е така, друга опция няма освен рязане на пластмаси по тялото (този вариант го изключих веднага).
        Какво ли не опитах, не излизаше. Проблема беше най-вече, че на практика не може да се приложи голяма сила заради гуменият тампон м/у втулката на турбината и пластмасата, всички удари и напъни се поемат от него и реално нищо...
        Пръсках с ВД40, разни други спрейове, колко удара
        ​​​отнесе с отверките и чука е отделна тема...
        След това ни хрумна да опитаме с горелка, да ама леко постопихме 2-3 ламела и се отказахме ( с нагряването мръдна 1 мм).
        След още няколко неуспешни опита, вчера цял ден капвах през час Кока Кола, визуално взе да разгражда видимата ръжда по оста, много по-успешно от всички супер дупер спрейове..
        Днес реших, че пак ще пробваме да нагряваме и ако излезе - излезе, ако не ще я чупя и ще поръчвам нова ( и там е филм, само от чужбина с доставка 3 седмици и цена 160 лв.).
        За наш късмет днес не успяхме да разтопим някой ламел и след нагряване около 5-6 секунди излезе пущината...без поражения.
          Кока-Кола-та не върши абсолютно нищо. Пробвано многократно.
          • cnc82
            cnc82 коментира
            Това ми е първи опит с Кока Кола и не мога да дам мнение по въпроса. Определено в моя случай високата температура свърши работа, но поне така ми се видя, че където капвах кола - ръждата (лека) се разграждаше..
          Аз лепя един найлон за цялото тяло махам пластмасите предварително, мия питата и турбината с обезмаслител и градинска пръскачка с чиста вода.
          Края на найлона в дълбока кофа и всичко се оттича там. Гледам да не мокря моторчето и платките.
          Най-много потребители онлайн 14,445 в 10:11 на 30-01-26.
