Проблем при профилактика на климатик
  • Проблем при профилактика на климатик
    Днес реших да си разглобя вътрешното тяло на климатика за да сваля турбината и ваната за да ги измия и почистя хубаво. Климатика е Митсубиши.
    Проблема е, че турбината не иска да излезе от оста на моторчето. Развих стопорното болтче което придържа турбината към оста но не иска да помръдне. Съмненията са ми, че е клеясало точно там , тъй като е метал в метал.
    Не знам колко добре се вижда от снимките , но четох ръководството за обслужване и би трябвало да излиза лесно.
    Да ама не !
    Напръсках го със спрей против ръжда, чуках го колкото можах, нищо..!
    Някакви идеи как да действам ?
    Идва ми на ум да се мъча да я сваля заедно с моторчето , но не знам възможно ли е без да свалям топлообменника ?
    Който търси , намира !
    От: Проблем при профилактика на климатик
    Първо бих се замислил от къде са тези боклуци.
      Преди 2 години я чистих на място, на другия ми климатик също. Но този трупа повече боклук, може би защото е в кухнята , така си го обяснявам (повече влага, вратата на терасата по-често се отваря и влиза повече прах).
      П. П. Филтрите ги чистя редовно, най-малко веднъж в месеца.
        Първоначално публикуван от cnc82 Преглед на мнение
        Аз бих помислил за допълнителни филтри.
          Идеята не е лоша , въпроса е какви ще са и къде ?
          А да взема да го покривам отгоре с нещо, което да играе роля на филтър , не мисля че е добра идея.
            Такива като за абсорбатор,щото май е играл и такава роля.
              Нормално изглеждаща турбина.Нищо фрапантно,къде има по зле.
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
                Явно доста е паднало нивото за чисто нещо. Било то дори и за въздуха.
                За жилище ли имаш предвид? Ако е за склад - бива, ама за кухня - не ми харесва.
                  Аз един път да я разглобя и на 6 месеца ще си го чистя основно вътрешното тяло.
                  До сега просто не бях пробвал , а като знам кое и как , не ми пречи въобще често да си го профилактирам.
                    Напръскай с обезмаслител меглио,после с четка за зъби ,после пак със спрей вода за изплакване,имаш работа за 10-15 мин.щом имаш достъп до турбината,тоест си свалил предния панел.
                    https://dvrbg.com/
                      Аааа и нали вадиш другия край на турбината от леглото,като същевременно със широка отвертка или щанга натискаш като лост между турбината и панела.Ако мъчиш това металното с резбата,то няма да излезе.
                      https://dvrbg.com/
                        Няма значение колко е чисто и къде е,все тая, ако много се е пушело ,си личи и мирише отврат.
                        https://dvrbg.com/
                          Не те разбрах Анатолий , напъвах между турбината и пластмасата , където отдясно е моторчето но не помръдва.
                          За кое метално с резба имаш предвид ?
                          Резба виждам само на стопорното болтче.
                          П. П. Вкъщи не се пуши , мизериите са от влагата и прахоляка , независимо че жената чисти основно всеки божи ден.
                            Турбината не можа да излезе и помощ от компетентно лице ползвах , пак нищо .
                            Разбрах , че в завода им капвали по малко лепило и времето и клеясването като си кажат думата , това е резултата.
                            Изчистих го на място с помощта на покривало за профилактика на клими , даже си поръчах едно да си имам.
                              Я го покажи това покривало?
                              Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
                              freelander 1,8 2001g.
