Дървен покрив без колони
  • #46
    От: Дървен покрив без колони
    Току що завършил един такъв покрив с метал и дърво, обект трета категория с разрешително за строеж и проекти по всички части, та си позволявам да не приема забележката ти за поведението на различните материали колега
    • #47
      Имам нужда от някакъв навес за прибиране на зърното...Моля за помощ.
      Кольо, ако имаше роднини в Китай ... ехе!
      • #48
        От подпорите по средата няма да се получи никаква икономия от цената на материалите. Ако се направи нещо като ферма подпряна в средата , ще са нужни поне 6 греди 14х14 , които ще струват около 200лв. Ще трябват и крепежи ,и фундамент на който да стъпи подпорната греда. Всички материали за изработката на една ферма от сухи талпи ще са около 250лв.
        • #49
          Първоначално публикуван от Jimm Преглед на мнение
          Ако ти харесва идеята може да влезем в детайли и да посмятаме малко
          Ами да посмятаме. Изходните данни съм ги дал, да направим някаква схема. Много ми се иска, ако желязото понася по-голям светъл отвор колоните да са през 6 метра, щото нали, ама и на 4 ще е добре.
          Първоначално публикуван от ak101 Преглед на мнение
          Едноскатен покрив, горната част греда върху кирпича, в средата на 4 метра още една греда по дължина и в края, може и стрехичка да пуснеш. В другата посока ребра, които стъпват на гредите през 60см и отгоре ламперия. Нещо подобно на това, в друг мащаб и противоветрови връзки естествено. За ламарина гредите и ребрата са в друга посока.
          Ясно. Но защо непременно едноскатен? След като прежалихме да има средни колони не е ли същото да е двускатен?
          Не, че ме бърка и едноскатния покрив, но все пак защо?
          Ааа, при еднослатния височината на отворената част ще се намали, което е желателно да се избегне. Като се нагъзи камиона да разтоварва-трябва височина за вдигането на коша. Има решение и за този проблем(то за кой ли няма...), но е добре камиона да може да вдига коша даже и "на входа" на навеса.
          • #50
            Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
            Добре де.
            Няма ли да се получи достатъчно здрава конструкция по следния начин:
            В двете дълги страни имаме опори. Едната е стената, другата е греда подпряна на колони. В средата имаме било подпряно също на колони.
            И от билото към двете страни се слагат талпи, примерно 12х6(или колкото е нужно), сложени на ребро, или греда 10х10, през 50-60 см.
            Отгоре ламперия, или летви както се спомена по-горе, и керемидите.
            Дължината на талпите или гредите ще бъде нещо между 4,5 и 5 метра. Като са пред 50-60 см няма ли да има достатъчно товароносимост?
            • #51
              Добре де.
              10ж10 греда на 4-5м. се огъва от собствената си тежест. Каква е разликата между греда и талпа ще го обясня някой ден в отделна тема , със снимки и практически тестове.
              Фермите може да са през 100-150см. в зависимост от дебелината на дъските под керемидите. Направи го качествено , иначе ще претупаш нещата и нищо няма да спестиш.
              • #52
                Абе греди 10х10, сдвоени с няколко гвоздея ползавам да качвам джипа на камиончето. Не са на ребро, гумите стъпват на плоската част(20 см). Гредите са по 4 метра. Вярно-има някакво огъване, но джипа е два тона.
                За греди през 50 см и ламперия 2,5 см дъски не вярвам да има сериозно огъване.
                Тежестта на джипа се разпределя върху 4 греди, на 4 метра дължина.
                Пада се по 500 килограма на греда. С все керемидите и снега върху тях-не може да се получат много по-големи натоварвания
                • #53
                  Става и двускатен, статическата схема е същата, просто крайните греди са на едно ниво, а средната е вдигната.
                  За 4 м не ти трябват ферми, самостоятелни ребра са достатъчни. Нещо от рода на 12/14, но не съм го смятал.
                  6/12 носи малко повече от 10/10.
                  • #54
                    Проблема е в 8-те метра, джипа натоварва моментно, представи си го за месец върху гредата при голяма влажност .
                    Дървените греди лесно може да свържеш със старата конструкция, тук пиронче, там скоба . Металната няма как да я свържеш надеждно с керпич.
                    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                    • #55
                      Тези четири греди на покрива ще покрият 9 кв.м. , ще имаш 9 кв.м. дъски върху тях , керемиди , сняг. И малко по малко ще започне да провисва. За да нямаш проблеми , трябва и в средата да набиеш метални колони през три метра , свързани с метален профил в горната част , и тогава да изградиш покривното пространство. Да се получи нещо като на третия чертеж. Така подпрени гредите ще носят на товар и конструкцията ще е стабилна. Но няма да ти излезе по-евтино и ще имаш подпори в средата.
                      • #56
                        МАнете това дърво, колегата не заслужава да го яде после. Металът винаги може да се резне и употреби за по- големия следващ навес
                        Даника
                        • #57
                          Аз бих посъветвал Колю да не се занимава с глупости
                          Да си навие на масрафа и направи бетон с метал.
                          Абсолютно вярно. Кирпич, керемиди, дървени греди и гора от колони - кърпи старо - хаби конци. После и контрафорси на кирпичената стена ще трябват, като се издуе или наклони от теглото на зърното - изкушението да събере "още малко" ще е прекалено силно .
                          На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
                          "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
                          • #58
                            Коле, ти понеже ръцете не са ти в г*за що не провериш колко ще ти излезе да си построиш сам силоз ?
                            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                            • #59
                              Темата ми е интересна и ще се изкашлям и аз в нея, за да се запиша.
                              Преди години съм чувал от един майстор, че покрив се изчислява да издържа 200 кг сняг и 200 кг вятър на квадратен метър. Говорил съм с проектанти - завишено било, но не е много далеч от истината и ако се спазва - няма да има проблеми с покрива. Виждам обаче, че имам разминаване с понятието талпа (няма го в тълковния речник). Аз съм го разбирал досега като неокрайчена дъска. Но тук виждам, че явно бъркам.
                              • #60
                                Снегът е повечко, вятърът също, особено за сравнително не отговорна постройка. Има карта на България която казва, къде колко.
                                За талпата си прав, горе-долу, като цяло няма място на покрива освен, ако има скеле и вървиш по нея.
