RQ: Решения за монтаж на бойлер на стена от тухли "четворки"
  • RQ: Решения за монтаж на бойлер на стена от тухли "четворки"
    Търся решения за монтаж на бойлер на стена от тухли "четворки". С две леви ръце съм, на майстори не вярвам.
    Има вариант да се пробие стената. От другата страна е складово. Има и вариант да се монтира в складовото, но то е голямо, неотопляемо и зимата е гайле, ако не се обособи някаква термоизолирана среда, тип ниша.
    Има и таван, дебела бетонна плоча.
    Бих желал да стане безопасно за ползвателите.
    Публикувайте отговор
    От: RQ: Решения за монтаж на бойлер на стена от тухли "четворки"
    Шпилки през стената.В склада профил.В банята широкополи шайби.И те така.
    Няма страшно в умирачката...
    Страшното е да си жив!...
      Шпилки и конструкция отзад. На "четворки" вяра нямай, дори когато сам си ги зидал.
        Ето как монтирах бойлер във "складово" през супер кухи четворки..
        Сойката е монтирана на бетонна колона и шпилки през тухлите..
ID:5818554Натиснете снимката за да я уголемите
          Мислех ги нощес нещата и най вероятно ще пусна два успоредни винкела от таван до под (бетон) в складовото, ще ги анкерирам и на тях да закача.
            Направи това дето ти писах и не си трови живота.Ако бойлера не е 300литра ще държи.Ако е тогава действай по твоята схема.
              Пробиваш тухлите,набиваш възможно най-дългите дюбели ,нещо към 12 ММ.
              Флакон с полиуретанова пяна,пяна за прозорци,лепило флакон за стериопор също става когато има изолации,пълниш през дюбелите,чакаш два часа ,и мяткаш бойлера.
              За сведение,подобни дюбели,монтирани само във външна изолация от стериопор,при напън със мощна импакт машина или въртока от гедоре,къса винта.
              Има и не скъпи химически дюбели,които издържат тонове.Нещо в рамките на 10 лв.
              Това всичко проверено стотици пъти
              Последно редактирано от Roninn; 30-07-19, 07:32.
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
                Всъщност 100 кила тежест са нищо като натоварване.
                Щом казваш, че не си сръчен в ръцете-щеш не щеш трябва да се довериш на майстор. И няма никакви нужди от профили, анкериране, и подобни заигравки.
                Просто се пробива стената, и с 10-12 мм шпилки се закрепва окачването н бойлера.
                В милиони къщии апартамненти такива бойлери си висят съвсем безгрижно даже на много по-халтави конструкции. При мен например са просто две Г образни куку набити в стената. Не знам каква е стената де, най-вероятно е от единички. Но за четворки крепежа с шпилки е напълно достатъчен.
                Има и химически анкери, но не знам дали могат да се използват за четворки. С тях става доста по-лесно.
                    Могат, могат. И носят много, ама много.
                    יעבור
                    «И това ще мине»
                      Първоначално публикуван от p-pleven Преглед на мнение
                      За безопасността на бойлера,е по важно да имаш нула и земя.Както и предпазен клапан за налягане.До сега не съм чул,за пострадал от паднал бойлер.
                      https://dvrbg.com/
                        И аз съм за шпилките. Пробиваш стената без удар, шайба с гайка от към складовото е достатъчно.
                          А у нас от 40 години бойлерите си лежат кротко, закрепени с големи дюбели-шпилки в тухла четворка. Как не съм се сетил да пробия стената и да вържа шпилка с шайби отвън на калкана че да не паднат.
                          Нищо и няма на четворката, има и специални дюбели за четворка сега по магазините. Примерно такъв тип с комбинирана шпилка 10мм ще носи и 200 литра бойлер.
Име:images (1).jpg
                            Всичко написано е вярно и потвърждава прочетеното преди това: шпилки, дюбели, пяна, химически анкери (тея съм ги ползвал преди и верно са желязо).
                            Искам 1000% сигурност, стар човек обитава мястото, за това.
                              Първоначално публикуван от сто Преглед на мнение
                              [ATTACH=CONFIG]993549[/ATTACH]
                              [ATTACH=CONFIG]993550[/ATTACH]
                              Ти си отличник, щом преди 40 години си използвал дюбели на Хилти.
