От студената вода тече топла...
    От: От студената вода тече топла...
    Друг много често срещан случай е някой да си върже пералнята директно към смесителя и да отвори и двата крана.
    Сега се замислих за ситуацията в къщи: съдомиялната машина съм я свързал чрез трипътен вентил към топлата и студена вода, настроен на 55 С. Възвратни клапани няма, но никога не ми е смесвала топла със студена вода. Как действа трипътния вентил, когато изхода му е затворен от ел. вентила на съдомиялната, и защо не смесва тъй като налягането и дебита на студената вода са по-високи?
      Какъв е тоя трипътен вентил? Ако е с терморегулатор може би има възвратен клапан на топлата вода, но ако имаш предвид трипътен спирателен кран и са отворени и топлата и студената едновременно, смесва и още как. Може да е малка разликата в налягането или температурата на топлата да е достатъчно висока, че да не усетиш разликата, но законите на физиката не можеш да ги отмениш.
      Неизвестен мъдрец
        От къде ти идва топлата вода?
          Предполагам от бойлер. В Търговище ТЕЦ няма. Още по малко в Стража.
          Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
          freelander 1,8 2001g.
            Тази икономия със захранването с директно подготвена топла вода на миялна/перална е доста ялова за качеството на крайния резултат, а и за парите. Друго ако е с два входа.
            Даника
              Студената вода плакне по добре - това е цялата разлика.
              Иначе колегата от с Стража май топли вода с термопомпа.
              VW Golf VI variant
                Първоначално публикуван от zmiori Преглед на мнение
                Имаме участник познал точния отговор-от бойлер загряван от слънчев колектор.
                Пералнята ми е с два входа за вода, но не е особено икономична. Но това е отделна тема...
                  Когато си със собствен бойлер, статичното налягане в топлата и студената система ти е еднакво и никакво смесване не се случва.
                  Възможен е някакъв граничен случай в който имаш два близки един до друг такива смесители и силно точиш от единия, тогава имаш динамична разлика в налягането заради различния път и дебит и е възможно другият смесител да почне да прехвърля вода от едната в другата - в общия случай студена към топла, поради което трудно ще го забележиш.
                  При термостатните смесители въпросът не стои защото в когато не харчиш вода от тях термостатът им е в едното крайно положение - обикновено отворен само към топлата вода.
                    Да, логично е да е така.
                    Пералната машина е с два отделни входа за студена и за топла вода. При пълнене винаги пуска първоначално студена вода, след което пуска и топла и винаги дозагрява с ел. нагревател до нужната температура.
                    А бойлера се подгрява с термопомпа, и ако температурата навън е отрицателна - с пелетен котел.
                    И за съдомиялната вече обясних, че този бойлер е отделен и е със слънчев колектор.
                      За сметка на това пък топлата мие/пере по-добре когато се грее в машината. Колегата обаче е с два входа.
                      Даника
