От студената вода тече топла...
  • От студената вода тече топла...
    Здравейте!
    Живея в кооперация, строена 2001 г. 4 жилищни етажа, един с магазини и изба. На етаж има по 2 апартамента.
    От около месец някъде, имаме проблем със студената вода в кооперацията. Проблемът е, че тече топла вода около 5-10 минути. Чак след това идва студената.
    Проблемът е във всички апартаменти, дори и в избата тече топла вода.
    Кооперацията е захранена с топла вода от ТЕЦ. Аз единствен не я ползвам, имам си бойлер. Други бойлери в кооперацията няма.
    Първата ми работа беше да сменя възвратния клапан на бойлера. Но не е от него, проблемът остава. Отделно, след всеки водомер в кооперацията си има читав бронзов възвратен клапан.
    Мисля си, че проблемът идва от абонатната някъде. Звънях на ЕВН за проблема, но те твърдят, че не може да е от там. Лошото, е че само те имат ключ и не мога да влезна и да огледам какво става.
    Някой имал ли е подобен проблем? От 18 години живея тук и проблемът се появи преди месец. Доста гадно е да чакаш 10 минути за да си налееш чаша вода, да си полееш цветята или просто да се изкъпеш. Отделно се пилеят едни литри вода.
    Nissan Terrano 2,7 TDI
    От: От студената вода тече топла...
    (1) заблуждаваш се за възвратните клапани по водомерите. Умници има всякакви, хитри китайски смесителни кранове - също.
    (2) има тема от Стефан, озаглавена "как работи топлата вода", по аналогичен проблем - само че там късметът му е сработил наобратно и нямаше топла. Но това, ако внезапно е възникнал проблемът.
    (3) теоретично има възможност да е топлообмен между топлата и студената, при никакъв разход на студена и работеща циркулационна помпа. Ама много теоретично.
        Кооперацията е захранена с топла вода от ТЕЦ.....
        Как ,директно или с топлообменник ?Ако е с топлообменник най вероятно е пробил и за да става това налягането на ТЕЦ-а трябва да е повече от на водопровода.
          Сигурно ли е, че няма други бойлери?
            Залагам на ТЕЦ-а. Пробила е абонатната някъде. Не че не ми е идвала вряла вода от захранването на блок в Младост 4, при все че бяхме спрели на 10-15 блока в околията водата. Като дойде колегата от ТЕЦ-а го питам какво става, той вика нищо странно, пробиват тръбите и се месят с питейната.
            Ford Maverick II 2.3 XLT
            Ford Mondeo MK5
              Виж какво влиза в сградата първо-на общия водомер за студена вода. Ако от там влиза топла, значи проблемът е извън сградата-има някъде пробив по тръбопровода за топла вода и "подгрява" студената.
              Другия вариант е пробила абонатна.
                Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
                Няма вариант без топлообменник. От ТЕЦ идва вода която НЕ става за миене и ТЕЦ очаква тя да се върне, в голямата си част.
                Виж какво влиза в сградата първо-на общия водомер за студена вода. Ако от там влиза топла, ...
                Крайно малко вероятно ама поне лесно за проверяване - не изисква инспекция в личните бани.
                Топлата и студената вода контактуват (1) в смесителите (2) в бойлерите и (3) в топлообменника на ТЕЦ. Това в реда на най-вероятния източник на проблема - по реда на вероятността за непрофесионален монтаж.
                Всяко от тези места, съчетано с разлики в налягането (например заради циркулационната помпа) и липсващи или неработещи възвратни клапани прави топла вода в студената или студена в топлата.
                Особено вероятни извършители са хитри клапанчета на душ-батерията, с които можеш да си оставиш крановете отворени по определен начин и да си пускаш и спираш душа. Ако няма възвратни клапани получаваш описаната картинка.
                  Проблемът е от избата до последният етаж. И по двата щранга. Във всички апартаменти.
                  Възвратните клапани по водомерите ги има. Все си мисля, че ако е проблем с бойлер или смесител, ще изреват 2-3 апартамента от единия щранг. Доста голям е пътя - да пропуска от едната страна, да слезне до избата и да се качи до апартамента на последният етаж.
                  Но щом има топлообменник в абонатната, това накланя нещата към него. От ЕВН по телефона бяха твърди, че в абонатната нямало контакт между топла и студена вода.
                  Някаква лелка в колцентър, сигурно в Бургас, едва ли е много компетентна по въпроса.
                    Е как тогаз студената ще стане топла? Чрез телепатия ли?
                      На бас, че тая леля никога не е виждала абонатна станция.
                      Ford Mondeo MK5
                        На вратата на абонатната трябва да има телефон за връзка с районния парнаджия.
                          Единственият вариант да ти се топли студената вода (ако проблемът не е 'смесване' в някой апартамент) е от абонатната станция да връща по 'студения' захранващ щранг гореща вода към общото 'захранване' със студена вода към блока....
                          При нас това захранване бе в коридора - предполагам и при вас е така..
                            И така... След повторно обаждане на ЕВН, изпратиха техник да погледне в абонатната. Човека, явно не беше вчерашен.
                            Оказа се, че на входа на топлообменника има възвратен клапан , който се разпаднал. Съответно част от затоплената вода се връща в студената.
                            Смениха го и проблемът е решен.
                              Друг много често срещан случай е някой да си върже пералнята директно към смесителя и да отвори и двата крана.
                              Неизвестен мъдрец
