Избор на машинка тип DREMEL
    От: Избор на машинка тип DREMEL
    Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
    Ножица за ламарина с поансон или само такава приставка за по евтино!
    Трябва отвора да е чист и боята да остане здрава.Модулите имат някакъв ръб с който ще покрият 3-4 мм. С ножица незнам дали е ок.
    Имам десетки машини дето ще пробият,изрежат което трябва,трябва да е чист среза.
    Затова си мислих за дремел с малко дискче.
    Или някакъв миниатюрен ъглошлайф
    Относно шперплата,нямаме много време да правим излишни неща.
    Последно редактирано от Roninn; 17-04-19, 18:13.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      Това реже по чисто от флекс и дремел. Работил съм с такова въздушно на Чикаго пневматик.
        Дремелчето е за дребни неща, най-много да направиш дребна корекция или дори да добавиш единичен отвор. За повече - нито за времето, нито за консумативите ще ти излезе сметката.
        Впрочем дремел е много полезен уред и няма да загубиш много, ако си купиш, но преди да подкараш таблото - изрежи един отвор 7х7 в ламарина 1мм и тогава прави сметката с времето и парите.
          Боята е грим, финиш. При такъв борд може и с оксижен, то и всичко за монтаж на стена е такаНатиснете снимката за да я уголемите
          Последно редактирано от veskov; 17-04-19, 21:44.
          Даника
            Със зеге няма начин ,ще нащърби ламарината ,а и срезовете няма да са равни.
            Зегета имам поне три, варианта който съм правил е,със флекса грубо,и натам с пила.
            Обаче е тегаво,пък и не е един и два отвора.Тея дискчета колко пари са?
            Има много ситни триони за зеге, за метал. Примерно този
            На бавни обороти, внимателно, нищо няма да нащърби. Зегето трябва да има опорна ролка след ножа и да е с регулируеми обороти.
              Дори и да нащърби, при единична бройка както в случая има пили, може и с дремела да се махнат мустаците от зегето!
              Както казаха колеги дремела страхотен за малки, фини и/или довършителни неща.
              Аз имам 4000, страхотна машинка но го ползвам за оформяне.
              Не че съм рязал отвори в неръждавейка но далеч по-дребни от заданието и ако няма никаква друга възможност.
              Справя се и с по-сериозни задачки но яде дискчетата като жена - кредитна карта в столичен МОЛ!
              Враг усраине
                Снабдяваш се с щанцова ножица и си кмет.
                И коментаторите...
                  Щанцовата ножица, ако няма водач не може да я караш в права линия. За такива големи отвори предварително ги очертаваш, 4 дупки в ъглите и с флекса с поизносен тънък диск, няма побързо решение ! Дремела е, ако ти трябва 2х2см, 70х70 с него ще го пилиш един час.
                  Най-добре отиди при Кунчо да ти направи табла по размер с повечко дупки и да ти нареже тапи за тези, които останат.
                  0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                    За подобна "бутикова" дейност съм съгласен с колегите, които препоръчаха подходящо зеге или щанцова ножица. За изрязване съм си правил шаблони от шина със съответния отстъп и смело по вътрешния контур. Същия подход и при рязане на отвори с плазмата.
                    -А "дремела" никога не ползвам за такива цели (въпреки ,че имам и комплект на DREMEL-DSM20-които си е точно за рязане на различни плоскости-мини ръчен циркуляр с много приставки) защото си е микро прав шлайф .
                      Тука не ги срещам
                      Официален представител ,магазин нещо...фактура ми трябва също.
                      Има някои неясноти и затова не съм дал да ми го изработят.Някои неща така или иначе ще се решават в движение,и неминуемо ще се стигне до рязане на място.Аз имам плазма,но след това пак ще боядисвам
                      В Практис преди малко ги гледах, има 4000.
                      Ford Maverick II 2.3 XLT
                      Ford Mondeo MK5
                        Този тип ъглошлайчета https://www.onlinemashini.bg/akumula...zarqdno-/27843 са много удобни за изрязване на по- тънки ламарини. Имам лидълския вариант и е баш за тази работа, синът ми постоянно ме лови да му изрязвам отвори по компютърните му кутии. Машинката е много удобна, лесна за контрол и дискчетата са доста тънки. Е за много малки отвори няма да стане, там с дремел синът се мъчи, но доста бавно става.
                          Бош България. Не Киров Бош....
                          Официален магазин - https://www.toolsfactor.com/
                          0885600006 - Чичо Коце
                            Първоначално публикуван от mitko 53 Преглед на мнение
                            "Тесните " места в този инструмент (малък ъглошлайф) са липсата на водеща част,дълбочинен ограничител и странична опора за точно водене(с желание може да се "модифицира") . Въпреки тези недостатъци и аз, най -често за подобни срезове вземам в ръка акумулаторния ъглошлайф.
                            По прецизно се води с другата играчка която посочих по горе в поста- https://www.onlinemashini.bg/trion-c...f-77-mm-/13439 ,и даже ползват еднакви режещи консумативи.
                            А колегата вероятно вече е взел решение, кой начин ще ползва.
                              Ровя си тука и виждам че не съм се отчел.
                              Днеска сменям масло,филтри и тем подобни на мотора,гледам едни болтове от неръждавейка дето почнали да ръждясват,та нали взех 4000,даже и втори се появи
                              Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20200301_190623.jpg Прегледи:0 Размер:253.8 КБ ID:6566801
                              https://dvrbg.com/
                              Най-много потребители онлайн 14,445 в 10:11 на 30-01-26.
