Разкрой (рязане ) на каучукови плочи /настилка / за детски площадки.
    От: Разкрой (рязане ) на каучукови плочи /настилка / за детски площадки.
    Успешно съм рязал тракторна гума с реципрочен трион и сапунена вода. Определено трябва втори човек.
      Всякакви варианти се изредиха. Сега да погледнем и към хай-тек такива.
      Това може да бъде изрязани и на водорезка, прецизно, във всякакви форми.
      И коментаторите...
        Трябва ти едно право парче дъска , ПДЧ , шперплат , 40-50см. дълго и поне 10см. широко. Очертаваш на плочата мястото на среза , поставяш правия дълъг ръб на дъската точно на очертаното и с един трион - пасвател почваш да режеш. Режеш само в една посока , на дърпане , от единия край до другия , с неколкократни последователни движения. Така ще получиш идеален срез , може да добавиш и сапунена водичка. С едната ръка притискаш мастара , с другата режеш.Това е инструмента:
        С машина е малко опасно , защото според плътността и твърдостта трябва да се прецени правилният режещ инструмент , диск или нож.
          Транспортна лента с дебелина 2 см се реже с остър нож, пробвано. Дърпането на частите встрани по време на рязане помага много, както и мокренето. С флекса става голяма мацаница, защото хвърчи разтопена гума по машината и оператора и залепва неизмиваемо - също пробвано.
          На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
          "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
            Постелките за обори, които са с що годе сходен състав с плочите от снимката, се режат на водоструйни машини. Инак с нож и сапун или с преса и вертикслен нож. Имам резерви към такива плочи да се слагат по детски площадки - ако са направени от стари автомобилни гуми.
            Изпратено от моят GT-I9301I с помощта на Tapatalk
              Две парчета винкел с по два болта в краищата един към друг за водач,и режеш със сабления трион за по бързо или макетен нож.
              С флекс ще стане страшно
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
                Транспортна лента с лекота съм рязал на настолна ръчна ножица за ламарина реже се лесно дори ножицата да не е остра като бръснич.
                    Скоро рязах подложка за пералня (1 см) с макетен нож и не беше много бързо. Колегата ще реже 2 см. Аз съм за зегето + водеща лайсна.
                    0885600006 - Чичо Коце
                      Предполага наличност + познания (обороти, нож).
                      Даника
                        Проба с макетен нож и вода - става .
                        Вместо вода ползвах после ивичка хидравлично масло - перфектно.Реже се сравнително лесно и бързо , като едната част е застопорена с скоби към масата иска водеща летва отгоре.
                        Още веднъж благодаря на всички за изказаните мнения по въпроса!!!
                        "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                        Ат.Буров.
                          Става и с масло, но течния сапун се чисти по-лесно...
                          И коментаторите...
