Разкрой (рязане ) на каучукови плочи /настилка / за детски площадки.
  • Разкрой (рязане ) на каучукови плочи /настилка / за детски площадки.
    Привет колеги! Имам едно въпросче към знаещите:
    Как , с какъв инструмент мога да разкроя каучукова плочка . Ще правя в двора нещо като мини детска площадка за внучката.Купил съм плочите но ще трябва някои по краищата да се подрежат.Ето какво представляват плочите /40х40х2 см/:
    Благодаря на отзовалите са с мнения по въпроса!
    "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
    Ат.Буров.
    С макетен нож не става ли?
    Ако са по твърди с флекс и диск за неметал.
    VW Golf VI variant
      От: Разкрой (рязане ) на каучукови плочи /настилка / за детски площадки.
      Работата с макетния нож се улеснява значително ако се използва и някакъв течен сапун или нещо подобно.
      И коментаторите...
        С твърд тънък нож с малко веро съм рязал доста гумени ленти от тецовете. Става лесно.
          Малък ъглошлайф с тънко дискче и реглаж на оборотите по възможност.
          Няма страшно в умирачката...
          Страшното е да си жив!...
            Дебело е та с нож трудно и бавно.
              Зеге с тривон за дърво с биг чапраз. На малки обороти.
                И аз съм за макетния нож. Но не използван, а нов. За да е остър. Пръскаш го с препарат за миене на стъкла, или просто със сапунена(верена, от ВЕРО) вода, като мокриш обилно и мястото на среза. За рязане на гума се иска остър нож и смазка.
                Дебела гума съм рязал с плюнка, ама тя е по-подходяща за други работи, така,че остава препарата за стъкла.
                  Два санта е дебело това. Пипал съм го на живо. С макетен нож не вярвам да е възможно. Със нож за филетиране - може и да стане.
                    Може да се пробва и с ножица за ламарина
                    VW Golf VI variant
                      Е, каква е разликата?
                      Важното е ножът да е остър и тънък, за да няма съпротивление. Макетния нож да работи не само с върха си, както е замислен, а се вади цялото острие и се реже като с обикновен нож.
                      Идеята е, че е тънък(по-тънък от нож за филетиране), и е сравнително остър.
                      Смазването подпомага процеса с много.
                      Въобще при рязането на гума голяма част от уравненеието е да се избегне триенето на ножа в гумата.
                      Става и с още един човек-който да дърпа гумата в различни страни така, че да не се трие в ножа. Не винаги е приложимо, ако гумата е твърда и с много плат в нея-трудна работа.
                      Но в случая с макетен нож и препарат за стъкла би трябвало да се реже като кашкавал.
                        Каучукарски нож от механична ножовка.Правиш си го,ако имаш лист от такава.В занаята се казва валцьорски.На листа за дръжка намотаваш нещо да имаш удобен захват,нашите бяха алуминиеви с канал в средата в който минаваше парчето от ножовката и се зашплентваше с два болта при счупване отвиваш изкарваш, заточваш и продължаваш работа ,острието е строго триъгълно ,отдолу нагоре и заточено само в долната част,дългината му е не повече от 4см.Както е листа отгоре си остава прав отпред го режеш на триъгълник и заточваш долната част.Реже еднакво добре както суров така и вулканизиран каучук при добро заточване.Работил съм на открит каучуков смесител някога или така наречения вал-смесител,правех военни смеси и след проби и вулканизация пак с такъв нож се режеха за тест пробите.Произвеждаше се и се тестваше и лекоатлетическа настилка "тартан",която е много еластична ,износоустойчива и проклета за обработка.С технически скалпел/мокетен нож /не знам дали ще ти свърши работа ,а и при натискане има опасност от счупване на острието и нараняване.При рязането се мокри с вода,тя помага за по лесен срез.
                        Последно редактирано от faster; 12-04-19, 20:24.
                          Да допълня - остриета Olfa, японски имаше на практикер. Черните, дето ръждясват са супер. Парчето гума на ръба на масата, частта дето ще отпадне - извън. Към отпадащото една стяга или малко менгеме с привързана някаква тежест върши прекрасна работа за сам човек.
                            Пред съседния блок има детска площадка, която е с такива плочи. Рязаха си ги точно с макетен нож като я правиха.
                              Ножовка с лист 12зъба или по- професио
                              нален макетен нож, зависи от дължината на отделния срез, формата и общата.
                              пп макетния нож с единичен резец
                              Даника
