Изолация с американски сайдинг или стандартно?
  • От: Изолация с американски сайдинг или стандартно?
    Че графитът нали се слага за намаляване на влиянието на УВ и, съответно, намаляване на свиването, което се случва с обикновения стиропор?
    Изтървал съм, ама ти сериозно ли? Живеем на планетата Земя. УВ лъчи преминават в не малко количество през атмосферата, но не и през 1 мм циментов слой, за 5-10 да не говорим. За добро пък рентгенови лъчи в големи количества няма, иначе здравето на неопора щеше да ни е последния проблем. Като капак на всичко черния цвят на този ЕПС, оставен дори за часове на открито слънце се нагрява толкова много, че се деформира, а понякога буквално стопява. Поради това има една камара изрични предупреждения от производителите, не само да не се съхранява на директна слънчева светлина а и да не се излага, дори по време на работа. Нещо което при белия ЕПС изобщо не съществува като проблем.
    Иначе, в брошурата може да прочетеш че защитава и от радиация И да, графита има определено сечение на взаимодействие с определени йонизиращи лъчения / частици. Ама не е лошо да се види колко графит има в 10 см изолация и да се сравни със сечението на взаимодействие с цимента например или с тухлите... или с бетона... пък тогава да се хвали
      Първоначално публикуван от icerunner Преглед на мнение
      Направо за минутки в топъл ден става на големи грозни дупки сивия графитен *пор особено ако се стовари на двора както е в пакет с найлоново покритие, не ме питайте от къде знам, моя строител го наругах веднъж, че иска да остави налепени стени за повече от ден два на слънцето без да са замазани, съседката ми даде фира с доста на брой, чисто нови графитни плочи ей така още преди да почне да ги лепи, графита явно е предимно против уроки но не и против слънчеви лъчи.
      Бъдете живи и здрави!
        Колко кг/м3? По какви причини го избра?
        Даника
          Графита уж подобрява коефициента на топлопроводност, ама и това е спорно.
            Първоначално публикуван от ssaattyyrr Преглед на мнение
            Не е спорно, подобрява го наистина (т.е. го намалява), но много малко. Малко по-плътен ЕПС (25 кг/м3) има същия коефициент като такъв с по-ниска плътност и добавен графит. Разликите са пренебрежимо малки, обаче.
              Въпрос към Сашо и опитните с изолация - може ли безопасно и без негативни ефекти да се прави външна изолация на парче/на етапи?
              Пояснявам, сблъсках се с реалния живот(две деца в платено училище) и пари за изолация и майстори не останаха и скоро няма и да останат, обаче нуждата остава, дори се засилва от хубава изолация, та плана е следния.
              Скеле имам, всички инструменти имам + остатъци от силиконова мазилка, лепило, мрежа; парици за 1-2 месеца мога да събера колкото да купя 100мм изолация(сив графитен ЕПС) + металния профил за основа, дюбелите, мрежа, лепило и мазилка/цимент на Церезит.
              Мога ли да почна бавно славно, по една стена/страна на къщата(2 етажа) примерно да постигна за около седмица, да обмажа после от всякъде като затворя да не влиза вода.
              После да пусна един слой върху ЕПСа, може дори и да сложа и мрежа като по ъглите на къщата сложа пластмасови ъгли с мрежи, както при шпакловане на стени, външен ъгъл и после другата стена спокойно да се продължи от пластмасовия ъгъл след няколко месеца.
              Това постижимо и удачно ли е, знам, че е малко с боя пръдня но реалността е такава, първо трябва да събера парици за нови прозорци/дограма за едната стена/страна после още малко за по-горе описаната изолация, та може ли да се прави така или не?
                Ще получиш едни прекрасни фуги.
                подаръци за мъже от FACOM
                и на хоби такива
                тел. О879 Ч8Ч 2З5
                  Ако правиш една стена и обърни и двата ъгъла. Ако го правиш както наистина се прави според мен няма да има никакъв проблем. Шахматно застъпване,не от най-евтините лепила за залепяне и шпакловане,ъглите и те застъпени шахматно. Шпакловано задължително с мрежа 2 ръце ,даже и да няма пари за мазилка.Мрежата застъпена,диагонални мрежички по ъгли на врати и прозорци,ъгли навсякъде където трябва....
                  Абе питай някой как е по-учебник!
                  Sent from my Nokia s fenerche
                    Я виж и това https://bais.bg/ръководство/
                      Може да си правиш къшата на части, нали знаеш за обущаря, аз моята я правих 5 години
                        На виличката правих външна ТИ с ЕПС на етапи, че за там пари ако/като артисат. Та възможно е. Не те разбрах много за ъглите. За вътрешен ъгъл става лесно. той си "отсича" етапа. За външен пробвах 2 начина - при единия оформях ъгъла изцяло, като на стената за следващия етап само частично лепях 20-50 см на зъб, колкото да оформя ъгъла. Тези парчета измазвах с една ръка шпакловка да не горят, докато се наканя да продължа. При другия начин завършвах до ръба, като не слагах пластм. ъгъл с мрежа, а само обръщах с основната мрежа и шпакловах челото, да не гори.
                        Аз правя 2 ръце шпакловка и 1 ръка финална с бяла шпакловка. Та по втория начин на 50-60см от ръба завършвах само с една ръка шпакловка и като продължавах с другата стена, след ЕПС-а слагах вече ъгъл с мрежа над обръщане с мрежа за 50-60см и довършвах 2-та и 3-тата ръка около ръба, уж да не се получава разлика в нивата.
                        Моето е любителско изпълнение и само споделям, без да препоръчвам. Профитата вероятно имат и по-елегантни начини за етапна работа.
                        Успех!
                        ПП Препоръчвам ПУ лепило за ТИ, пести време, става здраво.
                          Първоначално публикуван от гоше Преглед на мнение
                          ... ПП Препоръчвам ПУ лепило за ТИ, пести време, става здраво.
                          Стига обаче основата да е достатъчно равна ...
                          Ние не сме неутрални!
                            Много благодаря на всички за съветите и препоръките!
                            Мда, моята основа не е никак равна и за това не се и замислям за пяна ами само "топки" лепило.
                              При много неравна основа най-добре работи комбинацията от двете лепила. В средата на плочата слагаш 2-3-5 топки циментово лепило, а по цялата периферия плътна рамка ПУ пяна. Топките играят ролята на пластично лепило - фиксират платното където му е мястото докато стегне, а пяната уплътнява цялата периферия. Много е важна тази рамка за да се изолира въздуха зад всяка плоча в собствена камера. Също, разбира се има отношение към здравината на монтажа. Рамката може да се направи и с циментовото лепило, но е много по-голяма хамалогията. Ако пък изобщо не ползваш циментово лепило има опасност платната да мръднат преди да е стегнал полиуретана... комбинирания метод наистина работи отлично.
                                Сашо, златен си, с този съвет ти дължа черпане!
                                Аз осъзнах грешката си с гаража, моя строител от УкраинПацанСтрой не направи т.н. рамка и ефекта е на лице, зимата харча за утопление доста, сега с дома тази грешка искам да я избегна.
                                По темата за изолациите, струва ли си трислоен стъклопакет или хубав двуслоен е достатъчен, по мои наблюдения през прозорците си отива поне едно 1/3 от топлината на дома?
