Въпрос за канализационен проблем.
От: Въпрос за канализационен проблем.
ПишиПървоначално публикуван от Interceptor Преглед на мнениеТаа... на мястото на тройника на снимката искам да наместя такъв с ревизия.
Предвид че тръбите са една в друга, на вече изградена канализация, как да махна старата за да сложа новата? Има ли нещо като холендери за такива тръби?
пвц компенсационна муфа ф110А тези простотии се правят от името на всички ни.
Даника
Аз имах подобен проблем. Купих една муфа с ревизия, срязах я и я наденах и залепих върху тръбата, където исках ревизия. След това изрязах дупка в канала. Стана ОК. Това беше най-мързеливото решение.
Многократно ми се е налагало да правя такива нерегламентирани включвания в съществуващи пвц канализаций при липса на пространство и на труднодостъпно за работа място.
Най лесно според мен е да се присади част от елемент със ревизионен капак.
За целта трябва да се вземе една ревизия ф110 и от нея да се изреже задната част на тръбата за да стане като присадка като на първата снимка и после с малко нагряване я напасваш към съществуващата инсталация на мястото където си решил.
След това я фиксираш на мястото и с неколко винта и като свалиш капака на ревизията в помоща на маркер очертаваш къде трябва да се изреже съществуващата инсталация.Сваляш присадката режеш по очертанието напасваш и когато си готов нанасяш между двете добре почистени части полиуретаново лепило или силикон 100% стягаш с винтовете , като не слагаш излишно дълги винтове за да не се показват много от вътрешната страна на тръбата и да задържат нечистотий.
С тази присадка се избягва разбутването на съществуващата система което в условията на работеща вече система е малко неприятна процедура и съответно самото сглобяване на системата обратно в тясно пространство и при невъзможност за промяна на ъглите на тръбите една спрямо друга е доста тегава операция.
Присадката се осъществява с лекота и на работеща с пълен капацитет канализация без никакво затруднение в реално временно.Пробвано ! А когато имаш фронта за разширяване и къртене монтиране на сандартна ревизиона шахта като посочените по горе е желателно много улеснява последващи манипулаций.Последно редактирано от Николай Колев; 17-02-19, 20:05.Всичко което човек иска и търси през целия си живот е :
На снимката се вижда, че това са хоризонтални тръби в земята и къртен доста бетон, за да се стигне до тях.
Каква е идеята на ревизионен отвор, ако той ще лежи дълбоко бетониран в земята? Ревизия на канал се прави с достъп от нивото на земята- да не трябва да копаеш, за да стигнеш до него. Инак е безполезен.Съботата ми вървеше добре докато не осъзнах, че е понеделник.
Двете тръби входни тръби са от две (всъщност три) тоалетни на една къща. От едната има проблем, запушва се някъде. Има някакъв проблем и го търся къде е. Пада се някъде 3-4 метра от тази връзка (понеже два пъти е пускано жило от другата страна и е мерено).
Идеята е да се свали, и да се бръкне от там. И понеже е възлово място искам да оставя ревизия. Разбира се че няма да се бетонира после, ще се направи малка шахта. Това е пътечка, дълбоко е около 20-25 см."Когато целта е всичко и пътят е без значение"
Grand Cherokee Limited 2.7CRD
Камера не е пускана, но го обмислям вече след като имам по-близък достъп.
И аз подозирам сплескана тръба, или даже спукана, защото при последното бъркане, на върха на жилото имаше почва.
Изпратено от моят Moto E (4) Plus с помощта на Tapatalk"Когато целта е всичко и пътят е без значение"
