Отводняване,улуци ,как се прави?
  • Отводняване,улуци ,как се прави?
    Здравейте,
    Трябва да "хвана" водата която се стича по покрива на къщата. Има частично улуци много стари ,но забелязах,че единият е причина да има влага в единият ъгъл на къщата на първият етаж. Изхода му е под стряхата на 50-60 см и водата като почне да пада всъщност се стича по първият етаж.
    Въпроса ми е:
    Как да направя така, изхода на улуците да е в една точка? Тази точка е канал , който отива към дерето.
    Има ли някои,който е правил такъв вариант да сподели?
    Прилагам рисунки ...макар, че се сещате за какво говоря. Стряхата ми е много малка заради изграденото от тухли пространство до покрива.
    Не искам да пускам изходи от друго място защото влагата ми е в повече/ на 20 метра от река съм/.
    Благодаря!
Име:image1 (3).jpeg
ID:6151098Натиснете снимката за да я уголемите
Име:image2 (1).jpeg
    От: Отводняване,улуци ,как се прави?
    Викни някоя фирма, която се занимава с улуци. Това първо въобще не е работа за сам човек, второ има купища особености. Имах съсед, който дълги години имаше фабрика за улуци. Имаше си машина, правеше си ги и имаше три бригади по 6-7 човека монтажници. Не е за всеки това. Иска опит.
      Е не е казано ,че ще го правя сам Проявявам интерес и ще ми е интересно някой да сподели...Може да не е майстор. Иначе за какво е този форум. Ако някой си мисли,че може да му открадна "занаята" да не се безпокои...нямам качествата на много "майстори" и "строители"
        Дай площ на покрива. Въобще не е сложно. 5мм на метър наклон на улука и водата ще ходи където искаш, въпросa е колко водостока трябват...
        Drag Grand Canyon Daily
        LZ1JYM
          Доколкото разбирам, искаш за целия покрив да имаш само един водосток? Дори да са изпълнени всички условности за наклони и прочее, това ще е едно неработещо решение. Независимо от площи, наклони, линейни разстояния и т. н. е необходим поне по водосток на скат. След като искаш накрая всичко да е на едно място, по-добре заусти всички водостоци, в канал/тръба под земята, който да отива във въпросното дере.
          Последно редактирано от davc; 03-10-18, 20:01.
            Именно въпроса ми беше може ли на едно място... Явно няма стане. Не ме устроива да излизат по един на страна ... освен ако не се поставят бидони за водата ... което си е грозна работа.
              Е канал де, какъв е проблемът?
                Трябва да разбивам бетонна пътека опасала къщата ... и в бъдеще да се опитам да направя дренаж в основите. Изобщо работата е мащабна... Сега просто се опитвам са изолирам някои евентуални причинители на влагата
                  Първоначално публикуван от green Преглед на мнение
                  Не каза колко квадрата е покрива.
                  LZ1JYM
                    Бетонната пътека, може да я разбиваш само напречно, в участъците непосредствено до водостоците, а каналът да е отстрани на нея.
                      Колега, може да разгледаш сайта на devorex. Имат доста добри решения и има 1-2 момчета от тях, които могат ти дадат съвети. Всичко може сам да си направиш.
                        Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнение
                        Ами да кажем, че къщата е 8х8 метра.
                          Ами и това го мисля,но пак водата отива в двора. Къщата е на по ниско ниво от улицата / не е била ,но едно време ,като са павирали са вдигнали нивото/. Както споменах имам 20 метра до реката с леееек наплон на парцела към реката.Това не пречи за задният двор...Но пред къщата до улицата има едно дворче,като завали водата има само един ход и той е в съседният двот. Нещата като цяло изглеждат така: Дренаж около къщата с тръба в която влизат изходи от улуците и отиват към реката...ама ни време ни пари. То всъщност предната страна ми е проблема...там да махна всяка вода. Долният етаж влагата се вдига по стените ...По една стена само..Сега над нея няма улуци пътеката постоянно се мокри и попива...Зида е каменен до 120 см нагоре имаше дупки вече по него. Сега ги опуших. Сега ще видя дали пак ще се вдигне. Аз съм най ниска точка /до реката/ селото е на склон/ и под оградата си до реката имам две изворчета,от които едното има вода и в най голямата суша. Значи под мен си тече..а и реката подпочвените се вдигат. Но аз съм живял там като малък и влага нямаше
                            Наскоро ми се наложи да се боря с подобен проблем в шведско. Хубавото е, че повечето големи магазини имат много подробни описания кое как се прави с елементарни правила които като ги следваш всичко заспива. Лошото е, че са на шведски и ще ти е проблем превода. Мога да помогна ако се налага. Разгледай това има добрси схеми:https://www.byggmax.se/tak/takavvatt...a-svart-p26142
                            Може да поджъткаш из сайта има интересни неща.
                            На кратко на всеки 8 метар трябва да имаш тръба или водосток. Хубаво е наклона да е 4м от едната и 4 м от към другата страна т.е тръбата да е посредата. Т.е за това което си дал ще са четири тръби. Под земята може да ги събереш в една с голямо фи. Разгледай сайта подробно е обяснено на какво растояние най-малко трябва да е улука от ръба на покрива за да не го огъва снега когато натрупа, как се правят връзките, колко куки трябва да държат улука какъв налкон да има и т.н.
                            След това дали талива материали има в Бг идея нямам.
                              Имай предвид, че дренажната тръба е с дупки за да може да се просмуква водата в нея. Ако заустиш улуците в нея, зорлем вкарваш цялата вода от покрива в почвата около къщата.
                              Аз това го реших, като пуснах допълнителни тръби, които не са перфорирани за водостоците. В близко бъдеще (до 50 години надявам се ще си направя подземен резервоар в който да събирам тази вода, за поливане.
