Въпрос за хладилник
  • Въпрос за хладилник
    Имам хладилник с фризер Electrolux intuition, на 12 години. Той е с 1 компресор. Скапа се уплътнението на вратата на фризера и почна да трупа скреж. Смених го, но ефект - никакъв. Цената на нова врата за фризера е към 170 лв. Въпросите ми са 2:
    1. Има ли смисъл да се заигравам с ремонти? Аз мисля - не;
    2. Как да елиминирам фризера така, че да работи само хладилника? Ако може, мисля да го сложа под навеса на хижата, да студи бирата.
    От: Въпрос за хладилник
    До колкото знам,на някои хладилници ,част от тръбите ,топлата част ,високото,минават пред уплатненията точно за да не трупа скреж,именно там често се и пукат,ако твоя случай е подобен,там може да има запушване.
    По първи въпрос,щом работи,да.Но едва ли заради уплътнение,се налага смяната на вратата.
    По втори въпрос няма невъзможни работи,но колко лесно ще бъде,зависи от модела.Вероятно ще се наложи смяна или преработване на ел.частта на терморегулатора.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      Аз си мисля да отрежа или да ги дам на късо жиците към фризера или да отрежа и/или затапя тръбите към охладителя му. За съжаление - не знам схемата на работа.
        ако е само от уплътнението и няма да се ползва камерата, запечатай със силокон и под навеса.
        Subaru OUTBACK 2,5
        Hyundai TUCSON 2.0
          Аз имам подобен проблем, но с уплътнението на хладилника. В горния край не прилепва хубаво и трупа конденз. Уплътнението е здраво, но вратарят имам чувството че е увиснала. Не слагам нищо вече на вратата. С натискане прилепва, но като пусна и се отваря около 2мм в горния край. Къд се продават уплътнения? Да пробвам с ново.
            Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
            ... Къд се продават уплътнения? Да пробвам с ново.
            На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
            "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
              Намажи уплътнението с глицерин да омекне и на вратата на фризера една притискаща закопчалка.
              Toyota Land Cruiser LJ70;Mazda Tribute;0878 84 20 84
