Трябва ми шайба 106 х 84 х 1 мм
    От: Трябва ми шайба 106 х 84 х 1 мм
    В събота направих връзката, пуснах леко водата и обезвъздушихме. През нощта, когато се е вдигнало налягането, избутва гумения пръстен зад фланеца на жибото, а шайбата неръждавейка от плоска беше станала на пресечен конус. Заранта целият каптаж беше изтекъл. Утре заран отивам в Ташев да търся муфа 75-78 мм. Ако нямат, ще ти се обадя, ако може на направиш шайба 106х80х1 мм.
      Ако беше щракнал някоя снимка, вероятно щяха да се появят и по-ползотворни идеи. Какво налага шайбата да е толкова тънка? Усилието зависи освен от налягането в системата, и от площта на което се прилага. В случая, диаметрите не са много малки. Отделно, ако има въздух в системата, и има хидравлични удари, нещата стават още по-зле.
      Съвсем на посоки - не може ли да се направи тръба която да има вътрешен диаметър 82мм и външен 89мм? Може да е сцепена в единия край и да се стегне със скоба. Би могла да се залепи към етернита с някой здрав силикон или полиуретан.
      И коментаторите...
        Направих снимки, ама тука не мога да ги кача. Шайбата я сложих отвътре на единия фланец (към етернита, който някога е бил ф80, но сега е около ф81-82 мм), за да намаля отвора му, който е ф86 (защото вече няма жабо от ф75 към ф80) и я залепих със силикон. Трябва да е тънка, защото монтажните болтове (3 бр.) са къси и при по-дебела шайба не стигат до гайките. Шайбата я поръчах ф84, защото етернита беше ф81-82 (външно). Но един местен дядо (на 86 г.) се сетил, че когато били бригадири правили водопровода, калибровали тръбите с ръчна фреза до ф78. През седмицата я намерил и изтънил тръбата, за която правихме шайбата. Каза ми го вчера заранта с такава гордост, че сърце не ми даде да го напсувам...
        Пробвахме и с междинна снаждаща гумена тръба, а отгоре стегнахме с метална регулируема муфа, която се затваря и стяга с 2 шпилки, обща надлъжна планка-шайба и гайки - водата я изхвърли за няколко минути...
        Кофти работа.
          Пробно качване на някаква картинка:
          И коментаторите...
            [ATTACH=CONFIG]964449[/ATTACH]
            До тук - добре, но ми трябва размер и адрес на продавача!
              Не съм гледал. Някаква картинка, от гугъл, за проба. По-нагоре спомена че тая функция не работела.
              И коментаторите...
                А колко е разстоянието от каптажа до мястото на аварията ?
                  По права линия е 130 м. И аз мислех да заврЪ една мека тръба в етернита, но по трасето има кранове, които не работят, отклонения за други къщи и т.н. Освен мене няма кой да копа, така че отпада.
                    Днес ги намерих: Хидрострой Васко Василев. За съжаление е те няма да свършат по-добре работата.
                      Днес взех от sek.1 новите шайби-редуктури. Като спре дъжда ще опитам пак. Ако не стане и нема вода - да пият бира!
                        Друга идея имах предвид, но без нещо което да онагледи поне текущата ситуация, няма как да бъда по-конкретен.
                        По едно време във форума имаше проблем с прикачване на картинки, и затова качих тая на синьото нещо - да видя дали могат да се прикачват или още не.
                        И коментаторите...
                          Прикачват се (понякога) малки снимки. Не мога да се сетя, защо форума не направят една програмка, да намалява прикачаните снимки до желания размер???
                          По темата: sek.1 ми направи нови 2 шайби с вътрешен ф79 мм. Благодаря! . Залепих за фланеца по-дебелата (1.5 мм), дано издържи. Че тия горе от бира не разбират, карат на ракия, а тая година плод няма.
                            Вместо да отида за риба, пак се заех с ремонта на водопровода. Ето главната улица на селото и магистралния водопровод.
                            Това беше резултата от предишния ремонт:
                            1. полиетиленова тръба ф75;
                            2. жибо;
                            3. избито гумено уплътнение на етернита ф80, тайно престърган до ф78, в резултат водата "от каптажо ойде у Искъро".
                            И в петък жибото с новите шайби беше натаковано как си требе, а тръбите - яко вързани:
ID:5795562 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5795563 Натиснете снимката за да я уголемите
                            Една местна мома прие обекта
                            и за малко да падне от възторг и захлас:
                            В резултат на тоя лукс - да имат вода по къщите, бабите хукнаха да се подмиват, а старците засукаха юнашки мустаци!
                            Ае, хаирлия!
                              Да ти кажа водата хич не помага като се намеси земнната гравитация. Радвам се че най накрая стана.
                                Възникна въпрос.
                                Водата от чешмите тече бяла като че е хлорирана (ама не е). Като напълня бутилка се избистря за 1-2 минути.
                                Спомням си преди години подобни случаи. Старите хора казваха, че "смуче въздух". Само че нашият каптаж е пълен, налягането в ремонтирания водопровод е 8-10 атмосфери и няма как да смуче.
                                Какво може да е?
