Трябва ми шайба 106 х 84 х 1 мм
  • Трябва ми шайба 106 х 84 х 1 мм
    Здравейте. Трябва ми шайба 106 х 84 х 1 мм. Ще я ползвам за преоразмеряване на жибо за ремонт на водопровод (стар етернит ф81(82) мм към полиетиленова ф75 мм (външно!). Проблемът е, че жибото, което намерих, е с отвор на фланеца към етернита ф89 мм и водата избива гумения пръстен. Целта ми е да сложа в него една шайба, която да намали отвора и да задържи уплътнението.
    Ако не намеря нещо готово, че трябва да я правя. За материал имам парче-лист твърд алуминий и една чиния от алпака. Къде и кой може да ги изреже?
    От: Трябва ми шайба 106 х 84 х 1 мм
    Всеки със струг и акъл.
    Калин Владов,09РСПБЗН
      Лазерно рязане според мен.
        Изработването на подобен детайл на струг ще е мъка. Лазерно, водно или плазмено рязане.
        И коментаторите...
          Първоначално публикуван от Emilppp Преглед на мнение
          ... Лазерно, водно или плазмено рязане.
          Някоя препоръка за майстор, телефон, адрес?
            Мога да съдействам за Пловдив.
              Това ме подсеща, че ако детайлът се прави от алуминий, би могло да се издялка и на някое CNC рутерче. Такива поне има на много места.
              Пак, ако е от алуминий, не всеки лазер може да реже алуминий.
              В момента не се сещам за координати на някой с подобни машини.
              И коментаторите...
                Обаждах се на много адреси в нета, но не работят с толкова малки поръчки. Затова търся съдействие.
                  Колко ти е спешно?
                  Ако е за "когато стане" и Пловдив е опция ще ти го направя
                  о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                    Мене не ми е спешно, но в Ржана пл. 7 къщи с 5 старци са без вода. Свлачище скъса етернитовия водопровод от частен каптаж и се опитвам да го понадя с полиетиленова тръба ф75 мм.
                      Тази шайба задължително ли е да е от алуминии. От стомана не може ли да е? Аз имам доста парчета събирани от вторични и сигурно ще може да се отреже на струг. Предполагам и в някой склад за метали могат да отрежат малко парче и на струг да се смъкне такава шайба. Не знам с алуминия как е на прътов материал с подобен диаметър.
                        Най-добре е шайбата да е от алпака, щото не ръждясва, тънка и здрава. Оказа се, че дъното на чиниите ми за къмпинг става по размер и ще жертвам една. Не може да е от по-дебел материал, щото болтовете на жибото са къси. Така че, остава само рязането.
                          Връзката към полиетилен се прави с ултрагрип жиба.Иначе плюе.Ако хич не се справиш дрънни да ти кажа къде да си купиш готово.
                          Няма страшно в умирачката...
                          Страшното е да си жив!...
                            Направо дай инфо, че само пътят ми до там е 40 лв. за бензин + оффа.
                            Но като пусна водата, уплътнението излиза от жибото само от към етернита.
                              Утре че днес е късно да питам за цена и наличност.
