Мини ъглошлайф ???????
  • Мини ъглошлайф ???????
    Здравейте колеги имам следния проблем и ми трябва съвет. Миналото лято сменихме старата камина Прити на село със същата но с водна риза. Визуално няма разлика само дето топлим цялата къща обааааче. Тъй като майсторите , когато зидаха къщата и забравиха да иззидат комина на първия етаж в кораборемонтния завод ми завариха от тръба 5мм с нужните чупки, която се включва във иззидания комин на втория етаж. Всичко беше идеално със старата камина , но новата явно е малко по висока и тръбата притиска врътката на клапата и не мога да я затворя до край. Трябва ми мини флекс или друга машинка с която да мога да прорежа още малко прозорчето в тръбата, за да не притиска клапата. Пробвах с дремел с удължение но идва слабичък. Та нещо подобно ми трябва давйте идеи моля ви се по късно ще кача и снимки , че интернета нещо се губи.
    От: Мини ъглошлайф ???????
    Ако качиш снимка за ориентир ще получиш много по-полезни и конкретни съвети
      Пробвай да разпробиеш с дрелка с по-дълга бургия.
      Mitsubishi Outlander II 2.0 DI-D
        Варианта с дрелката не е много удачен тъй като мястото е много малко а и не ми се иска да наранявам самата камина понеже все още е гаранционна а се оказа с фабричен дефект в ризата, който беше отстранен на място от фирмата . Все още имам проблем с качването на снимките нито един от сайтовете не работи. Някой има ли идея защо?
          Или прав шлайф с цанга 3мм и диск за дремел, но диск за рязане на метал, не за пилене, или някакъв вид мултишкайф
          “Реноватор” дето му викат [emoji1]
            с червено съм отбелязъл какво трябва да отрежа
            А на тази снимка се вижда какво постигнах със дремела
              Това е за тази цел:
              0885600006 - Чичо Коце
                Има ли възможност да се "издуха" с електрожен ?
                Едно две веженчета 2,5 , преварително намотаваш алуминиево фолио в/у тръбите (на няколко "ката").
                Или да направиш "превръзка" с мокри вестници.
                Успех .
                  Щом бъркаш там с дремела няма причина да не стане. Въоражи се с търпение и такива дискчета:
                    Първоначално публикуван от kozeboy Преглед на мнение
                    Това е за тази цел:
                    [ATTACH=CONFIG]953973[/ATTACH]
                    Имам и дискчета имам доста ще пробвам събота или неделя когато остане време и ще доложа. В краен случай ще минем на варианта с електрожена
                      Категорично става. Скоро и аз бях в един такъв филм, та прерязвах 20мм плоска шина с 3мм дебелина. Да, отне време, но като няма друг начин... Работата стана само с едно такова дискче, от което остана още много. Пиниза е да не го натискаш много, защото то по принцип няма сила, а като му паднат оборотите пък съвсем.
                        Тези дискчета за дремела(специално този на снимката , дремелските имат контра) като видят малко зор и почват да превъртат. Имам същата приставка с дискче и са практически неизползваеми. Дремелските са скъпи колкото целият ми шлайф.
                        Ford Fiesta 1.4 Tdci
