Как са закрепва XPS /фибран/ към ламарина?
  • Как са закрепва XPS /фибран/ към ламарина?
    Здравейте,
    трябва да облицовам отвътре ламаринена барака с XPS /фибран/. Търся начин да го направя, без отвън да стърчат закрепващи дюбели и по възможност - без да използвам лепило, защото нещото ми се иска да е разглобяемо на по-късен етап. Най-лесно ще стане, ако има винтове, които, завивани отвън през отвори в ламарината, ще притегнат фибрана, който е отвътре, към ламаринената стена. Ако винтовете са с гумен уплътнител под главата, още по-добре. Но не знам да има специализирани винтове, които държат здраво във фибран.
    На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
    "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
    От: Как са закрепва XPS /фибран/ към ламарина?
    Има едни работи, дето на жаргон са "охлюви", използват се за закрепване, чрез завиване на разни работи в гипскартон. Представляват винтове с много голям диаметър (около сантим) и дълбоки резби (стеблото е около 3 мм), на това нещо в центъра има дупка, в която се завиват обикновени винтове. Т. е. завиваш охлюва в полиуретана и после винт в него, като в гайка. Ама си мисля, че ще е голяма играчка. Ако лепиш полиуретана с полиуретаново лепило-пяна, практически ще е напълно "разглобяемо", в смисъл, че като се наложи, ще го изстържеш (с шпакла например). Всъщност, не става ясно, като искаш да е разглобяемо - да са и повторно използваеми материалите, ли е целта (което няма да стане с лепилото и чегъртането), или просто да е възможно да се демонтира.
      Не бих надупчил цялата ламарина, с каквито и уплътнения да са главите на винтовете.
      Полиуретанова пяна за лепене, върши идеална работа.
        Има дюбели за стиропор, но те са повече за т.нар. "фибран" XPS. В тоя гранулирания стропор EPS не държат добре, освен ако не е от плътния, а той е скъп.
        От по-шашавите материали съм лепил стиропор към ОСБ плоскости с пяна. Идея нямаш колко здраво хваща това нещо.
          ...XPS... ...EPS...
          Ей, да бе, "фибран" е стиропор - полистирол (то си пише и в заглавието, ма...).
            Мхм...разнообразието на терминологията, относима към тоя материал винаги ме е хвърляла в лек ужас...
              То не е в терминологията, ми в марките. Аз съм се объркал като погоре говорех за полиуретан, а то е полистирол.
                Лепи се с по 5-6 грахови зърна монтажна пяна, като кажеш за ХРS, знаят, да не се ,,надува", като за дограма. Иначе е паро и влагонепропускливо, но под ламарина е все това. За вертикално, над терен, а и отвътре трябва да има основателна причина.
                Даника
                  Има едни работи... Всъщност, не става ясно, като искаш да е разглобяемо - да са и повторно използваеми материалите, ли е целта (което няма да стане с лепилото и чегъртането), или просто да е възможно да се демонтира.
                  Има дюбели за стиропор, но те са повече за т.нар. "фибран" XPS...
                  Бараката /ще става хладилна камера/ не и е мястото, където е сега и някой ден ще се мести - не се знае кога. За да се извади оттам, трябва да може да се разглобява и сглобява с повторно използване на фибрана, че е 15 см дебел, с висока плътност и е скъп. Затова лепилата ги изключвам. Тия "охлюви" ги гледах и са ми спасителния вариант. Но все се надявах да има по-прост вариант.
                  Дописвам си - това гледах:https://shopdelta.eu/dyubel-za-stiro...l13_p5698.html
                  Трябва да закрепвам така по три стени, без четвъртата и без тавана.
                  Последно редактирано от ag ro; 04-04-18, 23:07.
                    Овътре фибрана ли ще е завършващ, няма ли ,,опаковка", да се закрепва тя. 10 капки на м2 е по- лесно за монтаж, за демонтаж съвсем. И ще остане най- използваем.
                    Даника
                      И най-евтин, щом казваш, че лесно ще се демонтира. Колко ще е лесно, ще разбера бързо, като лепна няколко плоскости за проба. Засега само пода ще има настилка, спрял съм се на алуминиева рифелова ламарина. По стени и таван ще стои така до преместването някога, после ще му мисля.
                        Хмммм.
                        Хладилна камера с фибран не е удачно - няма как да избегнеш фугите и съответно големи топло загуби.
                        Погледни как е направено по хладилните контейнери примерно или другите камери
                        Прави се с полиуретанова непрекъсната изолация положена с маркуч.
                        VW Golf VI variant
                          В халадилниците на кварталната Билла, като я ремонтираха, слагаха точно от зеления Фибран, лепен с пяна. Облицовката вътре по стените я изпълниха от тънка ламарина неръждавейка.
                            Фуги няма да има, дебелият е с нут и федер. Като се обмажат прецизно с битум си е хидро и топло изолация под земята.
                            Даника
                              Купих днес за проби една кутия 50 мм "охлюви" х 0,88 лв/бр и съответните винтове с гумичка за тях. Това от ИТТ. Ще пробвам как ще е, ще сравня как е с лепилото и тогава ще решавам. Освен това днес попаднах на 8 сантиметрови демонтирани панели от хладилна камера барабар с вратата и хладилния агрегат. Ако реша да ги взема, проблема се решава от само себе си. Като имам напредък, ще се похваля.
