Предпазни лепенки на пластмасова дограма
  • Предпазни лепенки на пластмасова дограма
    Изпаднах в сериозен проблем. Дограма, монтирана 2014г. е все още с предпазните лепенки. После леко се разболях и работата утече у рЯката. Тази година форсирах довършителните работи и вече съм към края. Нещеш ли видях, че предпазните лепенки са частично свалени. Пробвах на някои места, ама йок. Лепенките са нагоряли, късат се и не се отлепват. Да не ми се налижи да сменя дограмата?
    Някой има ли идея какъв е начина да се махнат лепенките? То сега времето е леко хладно и може това допълнително да затруднява демонтажа. Ще бъда благодарен ако ми дадете нишан.
    От: Предпазни лепенки на пластмасова дограма
    Има един спрей за махане на лепенки от коли и разни стикери,мирише на нафта ,питай в бау-мяу .
    Върши работа,пробвал съм размеква лепилото.Но за твойте площи ще е играчка голяма.Ако намеря флакона,ще пусна снимка.
    Honda CRF 250 X
    Touareg 3.0 TDI
      Зависи каква е дограмата, дали е релефна или е гладка, но има решение.
      С пистолета за горещ въздух става, но трябва внимателно да работиш. При нагряването пръскай с някакъв препарат за чистене на прозорци. Идеята е да влезе течност между лепенката и дограмата и при нагряването да се разпредели топлината върху лепенката. Когато се размекне, изтъркай с пластмасова шпакла. Не е лесно и бързо, но става.
      Друг вариант е с парочистачка. Хем размеква лепенката, хем вкарва пара под нея и се отлепя и изтърква по-лесно с шпаклата.
      www.occ.bg - Преносими газови бойлери и Мобилна баня за къмпингуване
      0898777327
        Проблемът е че лепенката се разпада, но частично и остатъка не се сваля. Никой до сега не се ли е сблъсквал с проблема? Или всички са си махали лепенките навреме?
          Плюнка, гъба за съдове и много търпение.
          Е става и с друг лек разтворител вместо планката.
            Чувал съм, че WD40 помага. Много внимавайте да не надраскате гланцовата повърхност на дограмата. Всякакви абразиви и дори търкане с по-силен натиск с гъба ще я надраска и после много лесно и трайно се зацапва.
              До към третата година се свалят нормално, стига да не са се опекли на някой южен прозорец. Пробвал съм метода с парочистачка-става, но бавно.
              Изчакай да се стопли, в тоя сезон не е време за това.
                С ножче, или там както се казва за сваляне на винетки няма ли да стане!?!
                  Никакви абразиви - повърхността на дограмата ще стане като на петнайсет години по стара. Никакви разтворители - лепенката и дограмата са от един и същи материал.
                  Пароструйка, мека (обикновена дунапренова) гъба и стискай зъби. Добре е наистина да го правиш в топло време, още 2-3 месеца няма да влошат положението особено, то каквото е станало, вече е станало.
                  И да си знаеш, че като я махнеш, каквото и да правиш ще си личи, че е седяла толкова време.
                    Аиде като я свършиш сподели, че аз имам едни прозорци от 15 години.
                    При мен е само отвън обаче.
                    Пробвах със нокти и на 5та минута се отказах,и така си отлятяха 15 годинки.
                    Успех !!!
                      От личен опит: органичен разтворител "ксилол". Аз си купих от "Валерус" в Дружба (дано не го приемете като реклама) - струваше 12 лв/литър. Успех!
                        Ето това е нещо по.конкретно.
                          Цецо привет !
                          Изчакай да се постопли, определено е фактор и то голям.
                          Скоро махах лепенките на дограма, монтирана преди 9 години с едно жълто, дето много чисти. Мегльо, ли е Мельо ли е, нещо такова, шишето по форма е като препарат за миене на прозорци. И домакинска гъба, само че дограмата която търках е имитация на дърво и търках само успоредно на шарките й, за да не я надера. С накисване търкаш по-малко. Ако ще пробваш с разтворител имай едно наум, да не стане някоя импресия.
                          Поздрави, и накрая ще чакаме да се поФалиш.
                          "Land Rover не губи масло, той маркира територия."
                          Искам България чиста!!!
                            Айде и моите пет стотинки. Не е препоръчитемно дограма да се почиства с обезмаслител. Уврежда я.
                            С разтворители разни за отстраняване на лепенки е поносимо, но лепилото се размазва по дограмата и парцала. Гадна работа.
                            За мен най-ефективно е със сапунена вода и скрапер. Като ножа на скрапера е добре да не е нов, защото лесно се забива и наранява дограмата. Каквото остане от лепенката го остави за година. UV-то ще си свърши работата и ще надигне остатъка.
                            Няма начин да не нараниш дограмата, но гледай да е минимално.
                            Казаха ми, че лепенки и хартиено тиксо се отстраняват лесно с газ за осветление. Не съм го пробвал този начин и немога да кажа колко работи.
                            Неприьтна задача е отстраняването, но с търпение ще се справиш.
