Ниско налягане на топлата вода
  • Ниско налягане на топлата вода
    Здравейте ,
    В момента правя основен ремонт на банята и сме почти преди финала. Отделен е въпроса , че комшиите ме смятат за луд , където го правя по това време на годината ( по необходимост е )
    Днес след като закачихме бойлера , забелязах очевидна разлика в налягането на топлата и студената вода. Бойлера е нов , тръбите също .
    Някакви насоки къде да търся проблема , тъй като по план в понеделник ще затваряме всички тръби , връзки и т.н. ?
    Който търси , намира !
    От: Ниско налягане на топлата вода
    Ако е ниско налягането и на студената, разликата с топлата става очебийна.
      Ниско е да , 15 етажен блок сме и много комшии се оплакват от ниско налягане по принцип. Лощото е , че не бях обърнал внимание преди за разликата между топлата и студена вода и просто сега се зачудих да не би нещо да сме объркали.
        Огледай добре предпазния клапан... Моя го смених в момента, в който монтирах клапана... Освен слабото налягане започна и да свири като парен локомотив.
        Смяната на клапана с нов реши проблема (все пак виж как стои въпросът с гаранцията при теб)...
          Новият бойлер е с комбиниран клапан, който дроселира с още 0.2 бара налягането, затова се усеща. Спасението е старата схема - предпазен +възвратен, но:
          1) няма вече гаранция
          и
          2) лесно става бомба, ако се прави от гъзорък
            Бойлера дойде с монтиран клапан , предполагам комбиниран. Явно от там е проблема. Гаранцията наистина отпада ако го сваля по някаква причина.
            Ще има ли осезаема разлика , ако сложа отделно възвратен и предпазен ?
              Виж на водомерите има цедки нещо боклуци да няма.
                Бойлера струва 190 лв. и в крайна сметка гаранцията не е чак толкова от значение . По-важното за мен е да ми е комфортна струята като се къпя и да е обезопасено разбира се. Ако с два клапана се реши проблема , ще го направя.
                  Разликата е 0.2 както казах, но при 0.5 на студената се усеща. Но не те съветвам да пипаш нищо. Само коментирам фактите.
                    Първоначално публикуван от moci111 Преглед на мнение
                    Водомера го сваляхме , но точно където е цедката не сме го развивали , много вероятно да има боклуци , тъй като при всяко спиране на водата после тръгва батак.
                      Преди години когато правих ремонт майстора цял ден дрънка как ако се нагрее полипропилена повече може тапа да се получи и свърши всичко пуска водата а тя църцори. Ужас опада му косата тюхка се добре че се сети за тая цедка и водата тръгна
                        Долу горе нещата се поизбистриха , или проблема е в комбинирания клапан , ниското налягане на водата по принцип или в задръстена цедка на водомера.
                        В понеделник ще довършим спокойно ремонта , а ако проблема ме дразни , имам достъп за действие до всички вероятни места на проблема.
                        Благодаря на всички отзова ли се !
                        Наздраве , допивам си ракийката и към леглото !
                          Първоначално публикуван от cnc82 Преглед на мнение
                          И при мен дойде с тези - пластмасовите розови клапани...
                          Купих някакъв пак комбиниран, но метален (вече нямах вяра на пластмасовия )...
                          Да, опитаха се да ми направят проблем при гаранционен ремонт (изгоряла термозащита), но им показах сертификата на клапана, че е еднакъв по параметри с техния, и ги убедих, че им е по-изгодно да си направят гаранционния ремонт отколкото да връщам клапана, и те да го сменят за тяхна сметка
                          Дали ще има осезаема разлика - не знам... При мен основния проблем бе свиренето, и явно заради вълновите процеси потока бе 'насечен' и по-малък.. Но по принцип налягането е достатъчно голямо при нас и дори тогава не ми създаваше дискомфорт...
                            Ако и това не помогне ето решение за 15 етажни блокове :
                            VW Golf VI variant
                              Свиренето е досадно, но то поне е индикатор, че клапанът работи правилно. Трябва да свири когато пускаш студената обаче
