Антифриз за локално парно
    От: Антифриз за локално парно
    Някой знае ли, при измерване за концентрация, дали пропиленгликола дава същите стойности като етиленгликола? Дали е приложима същата скала на рефрактометъра?
    На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
    "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
      Първоначално публикуван от ag ro Преглед на мнение
      Не. Моят рефрактометър има две скали и те доста се разминават.
        Ясно, утре ще занеса проба от парното на измерване. Понеже не знам колко вода има в системата, източих 100 литра и налях 100 концентрат. Три дни вече помпата ти смесва. Надявам се по данните от измерването по обратен път да сметна колко ми е било изходното количество вода, т.е. колко ми е обема на системата. После вече ще знам колко още да долея от концентрата, ако има нужда.
        Последно редактирано от ag ro; 12-11-17, 22:15.
          А ако се добави калиев бихромат в антифриза, това няма ли да намали корозцията и да спре развалянето /на червен, когато не се загрява редовно/? Въпросът е по-скоро с ДВГ-насоченост
          Някои казват, че съм ужасен човек. Но това не е така - аз имам сърце на мил, чувствителен юноша. Пазя го в буркан със спирт на бюрото си...
            Не знам откъде ти хрумна да добавяш калиев бихромат в антифриз точно ама не го прави без лични предпазни средства.
            А най-добре въобще не го прави.
              Предстои ми пълнене на нова парна инсталация. Незамръзваща течност е задължителна, на вила е. Системата е гравитачна. Антифриз явно няма да е, соларна течност по наше село налична май няма. Някой да препоръча марка/ доставчик, иначе из нета намирам 2-3 фирми.
              Ford Maverick II 2.3 XLT
              Ford Mondeo MK5
                Първоначално публикуван от Asen Kushlev Преглед на мнение
                Купувай си антифриз концентрат от ОПСО-то и няма проблем.Разреждаш го 4 към едно и няма драми.Май беше на 3 лева.
                  Червен ,какъвто ще да е .Прави го на -30 и не се занимавай ,след 5 лета го провери с тестер и ако има нужда долей концентрат,пак червен.С гликол се връзва по-скъпо.
                    Аз си направих системата с опция за антифриз, като на разширителния съд съм сложил на входа за пълнене спирателен кран, а най-отгоре имам шлауфка, която отива през покрива в атмосферата. Не мисля че ще имам големи драми с екологията. Но все още не съм пълнил системата с антифриз. Зимата ми се налага в месеца да наливам 10-15л вода. Не знам къде отива, предполагам че се изпарява. От както съм спрял парното не е мръднало нивото. За къща предполагам че повече от -15 не е нужно да се прави. Това е нещо като 1:3 разреждане. Ако пък се обитава постоянно къщата не мисля че ще има драми. При -10 навънка през нощта и през деня около 0 ме нямаше в нас 3 дена. Не съм имал ядове. Баща ми всеки ден е идвал за да ми храни кучетата и е следил температурата. Под 5 градуса не е падало. Аз като се прибрах само в едната стая, която няма радиатор беше 3 градуса. Като топля, в тази стая си става 12-13 градуса само от топлината на комина и междинните стени.
                      Антифриза ме притеснява, някой по-рано в темата каза, че разяжда кълчищата. Джартов, тоя от Опсо-то не съм му привърженик, знам за 2 запушени радиатора от него, аз си бях взел 1 л. и вътре плуваха някакви утайки. Ако е антифриз ще взема червен. Иначе за скъпото - аз съм изпълнител . Димич, проблема е че е вила, не се живее постоянно. Водомера в банята замръзва всяка зима и напролет сменям стъкло. Иначе -15 мисля да му стига, не че и на -10 ще има проблем.
                      Ford Mondeo MK5
                        Такива системи са пълнят с пропиленгликол. С антифриз можеш да си докараш течове, да не говорим, че ако ползваш тази система да ти топли бойлера чрез серпентина и се получи пробив в нея.....Българските антифризи са пълен боклук и след 1г стават силно киселинни. Не знам от какво ги правят, но си направете сметка , че търговската му цена на 1л на -60гр е около 1,70лв. Продавам такъв, защото хората искат евтин антифриз......ей тъй да си долеят само. Пробвал съм да обяснявам, но като чуят цената на италианския всичко приключва.
                        П.П имам близък който се занимава с изграждане системи за вентилация, климатизация и отопление. Ходил съм често да му помагам и знам какво говори. А за да не замръзва водомера в гаража, той ми направи една система на източване и вече 4г. стъкло не съм сменял......преди всяка пролет.
                          .. че разяжда кълчищата...
                          Не разяжда, но пропилен гликола не ги надува и ако се ползват само кълчища тече.
                          VW Golf VI variant
                            Правил съм го с кълчища и тефлон, но мразя течове. По разни таблици сметнах 40 л. вместимост на радиаторите, да сложим 5-10 за камината, закръглям на 60 л. с инсталацията. Така мисля с 20 литра пропилен гликол ще докарам -15°С и надолу. Туба 10 л. из нета се върти 60-70 лв. Питах в Кнежа, видях че произвеждат и течност за соларни и отоплителни инсталации, чакам цена. Ще дам 80-100 лв. за по-хубав антифриз, за 150 ще стане като хората(надявам се).
                            Ford Mondeo MK5
                              Сподели моля контакти на фирмата която произвежда гликола, и аз търся да доливам парно.
                                Най-накрая един,който е прочел темата и е разбрал нещо от нея!
                                088пет722пет99
                                http://www.hydropompi.com/
