Портална плъзгаща врата
    От: Портална плъзгаща врата
    На Нелас авточасти /София/ е конзолна , сигурно е 8-9метра . Утре ще ти я снимам. Височина около 1.30м.
    PS. Ако викнеш чичо Гугал ще я видиш.
      Това е добро. Моята самоделна врата е така, не помня колко е отвора, че е на поне 12 години, но е към 7 метра май. Близо ти е /на 5 минути с кола/, ела я виж. Досега не се е чупила, отваря се на ръка с тикане/дърпане. Все не идва ред да и сложа редуктор и мотор с дистанционно.
      На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
      "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
        Е тая е мойта,7 м. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5771474 Направи я максимално лека и избери най-читавите колела.
          Идеята започва да си избистря,ще нещо подобно на видеото: https://zavax.wordpress.com/tag/cant...-sliding-gate/
          Като "заварките" няма да мога да ги сътворя същите.
            Ха-ха.Мен щото врата не ми трябва,само заварките ме впечатлиха.
              Двата кола е добре да представляват колони от два профила, свързани в основата и при върха си с напречници. Ролката да не е конзолна, а на ос между двата профила. Вратата да се движи /преминава/ вътре между профилите на сдвоените колони . Оста на ролката да е закрепена в шлицови отвори, за да може да се регулира нагоре-надолу - много помага както при първоначалния монтаж, така и при някакво слягане на основата на коловете. Целия възел на ролката да е разглобяем. Долната хоризонтална тръба на подвижното крило да е от дебелостенна тръба и да се подсили тип "ферма" през около 35 см. Иначе се получават локални подбитости и огънати места, които после тормозят механиката.
                За нещо такова си мисля във по-едър размер.
                  Според мен е по добре да я направиш от правоъгълни профили.Хем можеш да противодействаш на "змийския ефект",хем заигравката е в пъти по малко.
                    [ATTACH=CONFIG]935725[/ATTACH]
                    Прокарват се още две хоризонтални тръби. Едната над долната, на около тридесетина сантиметра над нея. Между двете се оребрява тип "ферма". Същата структура се повтаря и под горната хоризонтална тръба. Получават се две здрави ивици открай-докрай, поемащи усилията в ролките на къси междинни участъци. Така се избягват локални деформации. Останалата междинна част се оребрява по нарисувания начин /или по-красиво/ и се замрежва отвън с изтъкана метална мрежа от тел ф3мм с кутийка 30 х 30 ммм. Идеална за целта е от "Тосита" в гр. Сливо поле. Трудно се боядисва, но изглежда добре.
                    Дописвам - оста на долните ролки също да е закрепена в шлицови канали. Пробвано - няма да поддаде, а помага при реглажа и корекциите.
                    Последно редактирано от ag ro; 29-10-17, 22:01.
                      Писах преди да прочета докрай....
                        Абсолютно същото приключение ме чака април месец. От всичко което видях, пък и с няколко фирми се консултирах...дължини над 5 метра не могат да минат без винкел по земята и водач. Всички се кълняха, че ако се сложат четки покрай колелата, нищо не се обледява и там винаги е идеално чисто, за да върви ролката. Отделно-ролките са окачени на пружини. Нещо такова:
                          Четката работи когато има рехав снежец , но като навали от 5 см нагоре е безпомощна.
                          Тогава си иска лопата , имам такава врата с ролки и е 7 метра светло. Без лопата или нагревател не става.
                          Добре че не вали всеки ден зимата.
                            Намерих много интересно видео за конзолни плъзгащи се врати - правят безплатно точни чертежи по вашите размери
                              това са чертежи, които правят
Прегледи:911
                                На този диагонал добре е да се сложи компенсатор, за нивелация и да може да се обират топлинните разширения. Две планки с болтове..
Прегледи:796
