Правоъгълна алуминиева тръба 60х30
  • Правоъгълна алуминиева тръба 60х30
    Привет колеги,
    на някой да му се намира правоъгълна алуминиева тръба с размери 60х30 и дебелина 1.5 до 3мм? Виждам, че ги има из нетя на много места но около мен - тц.
    Нужни са ми около 1 метър, може и две парчета от по 50 санта или друга комбинация но дължината на парче да е не по-малка от 40см.
    Ако някой има или някой склад му е на близо моля да сподели цена и евентуално дали би ми я изпратил по Еконт.
    Друг (много краен) вариант би бил неръждавейка в същите размери но с дебелина до 2мм.
    По-здрави!
    42
    От: Правоъгълна алуминиева тръба 60х30
    Първоначално публикуван от slaf4u Преглед на мнение
    Привет колеги,
    По-здрави!
    Може да провериш в работилница за реклами, тези дето правят големи букви като тези: Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5770913 В значителна част от тях се влагат подобни сечения. Ако целта позволява може от лента ламарина да стане някаква си форма.
    Гледам в ляво- няма нищо, гледам в дясно пак няма нищо и си викам: Аааааа тука има нещо!
    Няма вече Диско,няма вече Pinz...
      Привет колеги,
      По-здрави!
      Нямам налични парчета, но такива профили има във всеки склад. Профилите са по 6 метра и един брой с това сечение ще струва около 25-30 лв. Сигурен съм, че ако не в Сливен, то в Стара Загора (или Бургас), няма начин да няма откъде да се купи. Ако смяташ, че ти е по-изгодно да ползваш куриер, отколкото да отидеш до Стара Загора - още утре мога да ти пратя един.
        В Стара Загора проверихме в два от големите складове и нямаше алуминиеви изобщо. 6 метра са ми твърде много. Реално са ми необходими 50 см. но си оставям още толкова за резерв. Ако имаш път към такъв склад и имат налични парчета с подходящ размер, ще ти бъда благодарен ако ми го/ги изпратиш.
        Поздрави
        42
          Парчета не мисля, че има откъде да купя (а ако някъде все-пак има, то цената ще е повече отколкото да си купиш цял профил). Оцветен (бял) ли ти трябва, или натурален (сив)? Ако не бързаш, в рамките на месец мога да ти пратя по шурея, защото един профил е около 5 кг и куриера ще вземе колкото той сам струва.
            Натурален, оцветен...няма значение, ще минава прахово така или иначе. Ако все пак има избор, предпочитам да е натурален. Не бързам, когато-тогава.
            42
              Това е от каталога на АЛТЕСТ- но 15х30 алуминий трудно ще намериш. Не знам задължителни ли са тези параметри.
              Марин Райковски
                Това значи ли да взимам?
                ПП
                Абе прати ми един телефон на ЛС.
                  Колеги,
                  благодаря на отзовалите се. Давц, благодаря ти още веднъж за занимаването. Най-вероятно ще мина на вариант с ровене из вторичните суровини.
                  По-Здрави!
                  42
